BRANCHEMENT DES VEILLEUSES
- Guile34
cordialement takana93
salut takana93,
j'ai appelé mon cons pour prendre RDV pour ma premiere vidange.
Et quand je lui ai demandé de me branché les codes avec seulement le contact, son mecano lui a repondu que se n'etait pas possible a faire. que sa dechargerais la batterie.
Je ne le ferais pas par lui.
- bruno
- 300 Hpe
- Remerciements reçus 104
Guile51 écrit: Mais si Guil51 passe prés de paris avec son beau 500 je lui fais avec plaisir
salut takana93,
- takana93
salut takana93,
je suis d'accord avec Bruno N'IMPORTE QUOI
J'en suis a une Vingtaine de branchement de vielleuse sur les MP3 dont celui de Bruno
Donc je peux te dire avec certitude que la connection des vielleuse du haut ne joue sur le dechargement de la batterie surtout si tu met des leds
Je pense que le mecano a surtout le cerveau décharger en neurone surtout
- Guile34
bruno écrit:
salut takana93,
encore un mécano qui s'en tape..... il n'y a aucun problème de batterie ou quoi que ce soit.... le seul petit hic que j'ai pu avoir, c'est a l'arrière ou elle ce déconnecte de temps en temps mais c'est en partie du a la trés mauvaise route
salut bruno,
c'est se que je me disais. les codes ne pompes pas toute la batterie, c'est juste contact mis, on demarre juste apres. Enfin, si un de ces quatre matin je fais un tour vers paris j'irais voir takana93 pour les faire brancher.
Merci pour vos conseille.:mp3:
- takana93
eh bien oki pas de soucis
mais un conseil le branchement est plus fiable si tu active les vielleuses par la connection de la vielleuse du bas sans que le moteur sois en marche
tu met le contact et les vielleuses ce mettent en marche direct
comme celle du bas
ça donne comme sur mon avatar du forum
- indian_93
- takana93
indian_93 écrit: pour info, j'ai suivi les conseils de takana93 depuis bien longtemps et à ce jour 0 problème à déclarer. :wk:
Merci india_93:genial: :genial:
:mp3: :mp3:
- Guile34
takana93 écrit: hello Guile 51
comme celle du bas
C'est exactement se que j'aimerais sur mon 500. Je te copis l'idée, mais je trouve que ça fait vraiment chouette.
Est ce que je pourrais y arriver tout seul? Je suis un peu une giche en branchement electique.
Cordialement Guile51
- takana93
Guile51 écrit:
comme celle du bas
eh bien oui mais faut de la patience tout simplement est pas etre brute
la douceur , la douceur
a toi de voir apres :ange:
- Guile34
Je vais attendre que quelqu'un de competent le fasse.
Encore merci pour les reponses.
- frepat
Bien entendu lorsque vous passez en PHARE ça s'éteint mais roule t'on souvent en plein phare ?
- cbek
- Mp3 500 Abs
Coté faisceau, Piaggio utilise une prise AMP Référence 174922-1 pour le branchement du bloc optique avant.
Vous pouvez trouver le détail de ce connecteur ici :
www.te.com/catalog/bin/TE.Connect?C=1&M=...4922-1&RQPN=174922-1
Pour brancher proprement le câble que vous allez tirer de la veilleuse du bas, il vous suffit de vous procurer l'article AMP référence : 173630 ou 173631 selon la section de votre câble.
Vous pouvez trouver le détail ici :
www.te.com/catalog/bin/TE.Connect?C=1&M=...3630-1&RQPN=173630-1
ou ici :
www.te.com/catalog/bin/TE.Connect?C=1&M=...3631-1&RQPN=173631-1
Chez Farnell il vous en couteras seulement 15 centimes d'euros par pièce.
Je vais essayer de faire des photos de tout cela ce week-end.
Cyril
Mp3 500 Abs
- indian_93
- takana93
cbek écrit: Pour ceux qui veulent allumer les veilleuses en tirant un fil depuis le veilleuse du bas, il est possible de faire le branchement avec le connecteur d'origine :
ou ici :
Cyril
genial
merci
- cbek
- Mp3 500 Abs
frcx94 écrit: Je croyais (peut-être à tort) que le site Farnell était réservé aux professionnels ......
Des infos ????
J'ai un compte chez eux en tant que particulier, je pense qu'il n'est donc pas réservé au pros.
Sinon, le connecteur est aussi disponible chez Radiospares :
Par 50 = www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Conta..._16_Awg-7121876.aspx
Ou par 10 en Gold = www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Conta..._16_Awg-7121965.aspx
Cyril
Mp3 500 Abs
- cbek
- Mp3 500 Abs
Une fois soudé, cela donne ceci :
Une fois le contact inséré dans le connecteur, cela donne cela :
Voilà, pour ceux qui veulent brancher les veilleuses en tirant un câble depuis la veilleuse du bas, l'achat de ce contact vous permettra de le faire comme un Pro !
Cyril
Mp3 500 Abs
- stefen1985
Est ce qu'il existe un tuto pour brancher les veilleuses du phare??
- cuisto
quelqu'un a un shema
merci les amis
