Existe-t-il un tuto pour installer un allume cigar
24 Avr 2012 18:57 #56639 par dsp
merci à tous pour vos réponses !
Je commande les pièce, j'en ai pas mal à attendre, je m'occupe de mes feux avant, installe les boutons de coffre au guidon et l'allume cigare... et je vais tenter ce bref tuto :wk:
  • albérixu
24 Avr 2012 19:18 #56646 par albérixu
Réponse de albérixu sur le sujet Re: Existe-t-il un tuto pour installer un allume cigar
Bonsoir
Mettre la prise d'allume cigare sur le cabochon du guidon cache tout le controle des instruments du tableau de bord quand on roule, je ne le conseille pas, faire un essai assis sur le scoot et positionner la prise male du gps à cet endroit permet de s'en rendre compte. mais bon les gouts et les couleurs ça se discutent pas.
Perso j'ai mis ce genre car étanche voir ici www.ldmoto76.com/boutique/ae5303-prise-allume-cigare-12-volts/
  • Kal
24 Avr 2012 19:27 #56652 par Kal
albérixu écrit: Bonsoir
tres bien celle ci aussi. le faisceau doit être court vu la Pmax?
  • jean-claude79
25 Avr 2012 07:19 #56710 par jean-claude79
Réponse de jean-claude79 sur le sujet Re: Existe-t-il un tuto pour installer un allume cigar
bruno écrit: sur certaine marque de gps..le fil d'alim est en tire bouchon..difficile a tirer jusque sous la selle :S
oui c'est vrais pour tirer le fil sous la selle c'es pas évident , et le miens est un tomtom donc pas de fil en tire bouchon :mp3:
25 Avr 2012 09:47 #56730 par Papou
C'est effectivement un inconvénient que je n'ai pas pensé de préciser (je l'ai fait, c'est pas top)
Mais ça ne change sur la connexion. On peut reprendre celle des boutons sans pour autant placer la prise à cet endroit.
25 Avr 2012 10:34 #56741 par dsp
Je vais bien utiliser le fil du bouton coffre au niveau du guidon, mais mettre la prise sur la platine en dessous du guidon.
Comme la solution ci-dessus
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: arkhamon
06 Mai 2012 22:56 - 06 Mai 2012 22:59 #58504 par dsp
Salut
Tout d'abord je démonte le cache du guidon
Ensuite je poursuis en retirant le cache du guidon pour plus de visibilité
J'ai défini l'emplacement de l'allume cigare...
j'ai choisi la plaque en dessous de la poignée de frein gauche, je l'aurais fait un peu plus bas (moins génant pour le guidon et les grandes prises cigare), s'il n'y avait pas eu une tache de colle :S à cet emplacement.
J'ai du démonter la bulle et dévisser tout le carter du dessous de guidon pour pouvoir le soulever et passer mes fils et visser l'allume cigare par le dessous.
Une fois le câble passé du trou au guidon, je relie l'allume cigare (le rouge au +,le noir au -) et visse l'allume cigare en glissant ma main sous le carter...
Je coupe le câble rouge pour y ajouter le fusible que je souhaite facilement accessible, sous le cache du guidon.
Arrive le moment délicat, prendre le jus et où ?!
Je coupe les 2 câbles du bouton de coffre, un fil jaune et un fil violet & noir...
Donc le fil positif est le violet et noir, le jaune le négatif. Je teste pour m'en assurer avec un branchement à bases de pinces à linge expérimentales :whistle:
Le GPS charge !
06 Mai 2012 23:05 #58507 par dsp
Donc je commence à éloigner mes 2 câbles de coffre en coupant une partie du tube noir qui les protège et avec du scotch d'électricien je referme le reste du tube de telle façon à faire un Y
Je rassemble mes fils proprement, une couche de scotch d'électricien et des colliers serre flex..
Il va falloir relier ce Y de cables doublés à cette prise mâle servant à l'ouverture du coffre
Mais il me manque des pièces pour ça... :S :whistle: :mur:
Donc à suivre ;)
:zzz:
07 Mai 2012 09:05 #58558 par bobobss
Merci pour ce tuto instructif , on attend la suite avec impatiente
08 Mai 2012 14:49 #58675 par dsp
Je reprends !
Il ne reste plus qu'à connecter les fils. Pour ce faire j'ai utiliser 2 façons de faire :
I -La première ne nécessite pas de couper les câbles, une mâchoire en métal vient se connecter dans le fil quand on referme le raccord :
2 entrées et 1 sortie sur ce raccord le premier posé :
Le second prête à être connecter, on ressert la plaque métal avec une pince, cela rentre dans l'isolant du fil et fait la connection :
Une fois les 2 raccords fermés on vérifie l'allume cigare et que l'ouverture & fermeture du bouton se passe bien ! Si c'est OK, on l’entoure de scotch d'électricien pour l'isoler un peu.
II- La seconde avec des cosses cylindriques est moins encombrante et plus classique :
Donc on relie chaque extrémités par des cosses femelles & mâles.
On met en contact en s'assurant toujours de bien connecter les fils positifs rouge + violet et noir, le négatif le jaune + noir.
On reclips tout et vérifie l'allume cigare et que l'ouverture & fermeture du bouton se passe bien !
Si tout est OK on l’entoure de scotch d'électricien pour l'isoler un peu.
Un dernier petit test...
08 Mai 2012 14:57 #58677 par dsp
Une fois qu'on s'est assuré que l'allimentation de l'allume cigare se faisait bien et que le bouton était bien opérationel, que les cables étaient isolés, c'est le moment de tout remonter !
J'en profite pour monter un support Ram-mount pour le gps
mon :3: de 2009
Dispose à présent d'un nouvel éclairage B) , des boutons au guidon :) , d'un prise 12V pour y brancher mon GPS ;) supporter par un support Ram-mount universel :P (photos à suivre)...
Manque plus qu'une alarme :lol: , mais c'est un post déjà en cours ;)
www.mp3lt.fr/forum/8-les-accessoires/58597-poser-lalarme
:woohoo:
11 Sep 2015 13:41 #185298 par igbro
Hey les gars, je suis surement une bille en électricité, mais comment peux tu avoir du + et du - au bornes d'un switch?
11 Sep 2015 13:49 #185300 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Existe-t-il un tuto pour installer un allume cigar
Un allume-cigare ??? Tu fumes beaucoup ??? :arf:
Moi, je serais plutôt parti sur ça ... :whistle:
11 Sep 2015 14:00 #185302 par dsp
Ah oui c'est parfait ! A l'époque ça ne se faisait pas :(
11 Sep 2015 14:08 #185308 par Le_Narbonnais
dsp écrit: Ah oui c'est parfait ! A l'époque ça ne se faisait pas :(
Tape "prise Usb" dans l'onglet " Recherche " et tu vas très certainement trouver ton bonheur...
11 Sep 2015 15:38 #185317 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Existe-t-il un tuto pour installer un allume cigar
"tension de sortie= 5V CC/3.1A - 1x 2,1 A port USB charge rapide + 1x 1,0A "
Est ce suffisant pour alimenter un gps ?
J'ai un garmin avec chargeur allume cigare, donc j'ai mis un allume cigare.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
11 Sep 2015 15:52 #185318 par dsp
sans rentrer dans ces détails ça alimente bien mon tomtom qui a aussi une prise charge rapide.
  • Papyjo
  • Gilera Fuoco 500ie Lt
15 Sep 2015 08:42 - 15 Sep 2015 08:44 #185560 par Papyjo
Réponse de Papyjo sur le sujet Existe-t-il un tuto pour installer un allume cigar
De mon côté, j'ai opté pour ce modèle:
15 Sep 2015 08:59 #185561 par Le_Narbonnais
Papyjo écrit: De mon côté, j'ai opté pour ce modèle:
Pour un Fuoco oui, mais pour un Mp3 ? Ch'suis pas sûr. :whistle:
  • Semerkhet
15 Sep 2015 12:58 - 15 Sep 2015 12:58 #185568 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Existe-t-il un tuto pour installer un allume cigar
Mais c'est très propre ça ! Un lien ? Un ampérage 5 et 12 volts ?
Temps de génération de la page : 0.307 secondes
