Votre avis sur refoulement d'huile dans le filtre
  • Michel 95220
03 Mai 2012 12:10 #57943 par Michel 95220
Votre avis sur refoulement d'huile dans le filtre a été créé par Michel 95220
Bonjour à tous.
J'ai un MP3 400 LT acheté d'ocaz 8700 kms chez BOOST 2 ROUES à HERBLAY (95).
Aujourd'hui 11000 KMS.
La révision des 10.000 est faite, galets, courroie, vidange etc...
J'ai noté à 10800, un refoulement excessif d'huile dans mon tube, le capuchon arrière plein et ça a bien dégueulé à la dépose de mon filtre.
J'ai nettoyé complètement, fait 50 kms et à nouveau le tube plein.
Pour BOOST 2 ROUES, c'est un phénomène normal.
Je veux bien 2cm à chaque plein, mais pas à chaque 50 kms.
Révisison, faite, rien d'anormal de la part du cons...
Je viens de faire 500 kms Paris/trouville aller retour. Aux 50 premiers kms, j'ai vidangé le tube, plein à nouveau, capuchon arrière propre.
(Vitesse de croisière 7000 tours (- de 140 compteur), 1 pointe ou 2 sur 1 ou 2 kilomètres)et tout est plein. J'ose pas vider le tube....
Ma question: Est-ce normal ? ou pas. Moi j'ai pas l'impression.
Fin de garantie dans 15 jours
Merci de votre retour d'infos et de votre honnêteté;
Michel
03 Mai 2012 12:40 #57946 par Hotloof
Ton scooter est il toujours sous garantie, je ne voudrais pas être alarmiste mais j ai eu deux fois ce cas là et à chaque fois c était un défaut du piston , c est un problème connu chez Piaggio.
Voilà mon 2 ème piston qui avait 3000km
03 Mai 2012 12:42 #57947 par Hotloof
03 Mai 2012 12:43 #57948 par Hotloof
Oups garantie 15 jours.......va vite chez ton cons .......
03 Mai 2012 12:45 #57949 par Papou
La dernière fois que j'ai vérifié et vidé; j'avais env. 2 cm dans le tube; comme toi.
Le vidage d'avant date de 2000 kms ....
Voilà pour moi; et mon scoot a + de 20000 kms.
Ce qui est curieux c'est que tu semble dire que c'est juste après la révision :whistle:
Il a mis quoi comme huile le gars ?
03 Mai 2012 12:51 #57951 par Hotloof
03 Mai 2012 13:00 - 03 Mai 2012 19:36 #57953 par JB.69
Pas cool cette affaire :S
  • Michel 95220
03 Mai 2012 13:19 #57958 par Michel 95220
Réponse de Michel 95220 sur le sujet Re: Votre avis sur refoulement d'huile dans le filtre
Alors, j'ai informé le cons avant la révision à 10800.
Il était presque persuadé sur le fait de tout remettre à plat (Bougie)et qu'après on verrait.
Luis connait tellement bien l'ancien propriétaire du scooter, qu'on ne peut pas mettre la main sur le carnet d'entretien.
Le cons, ne le voit pas, ou plus. B)
Et lorsque j'ai laissé mon scoot pour la révisison, Luis de me dire que c'était son scoot. :ohmy:
Et qu'il voit très souvent des MP3 qui dégueulent de partout sans problèmes si aucune perte de puissance.
Mais en parcourant les forums, on se rend bien compte du contraire.
Soit, le MP3 n'est n'est un produit abouti et qu'il n'est réservé q'aux galériens qui aiment bien se mettre les mains pleines de cambouis et vidanger ce p***** de tube tout les 5O Kms, ou alors, il a bien un problème de segmentation et je vais de ce pas voir le cons.
Je vous tiendrais au courant.
Michel
  • Michel 95220
03 Mai 2012 15:15 #57971 par Michel 95220
Bon alors voilà.....
Le cons était au courant de mon arrvivée :S
Comme quoi les nouvelles vont vite.
Après coup de fil chez PIAGGIO, MP3 passe en garantie. Joint de culasse et/ou segments (surtout le Racleur).
Donc si votre bête a chaque plein (200kms), remplie votre tube d'huile,si votre filtre à air est gorgé d'huile (segmentation HS, effet venturi, surpression carter d'huile, calâge moteur sans perte de puissance) segment racleur à changer.
Avec les ponts, y en a pour 15 jours et si je serre, tant pis pour PIAGGIO.
Michel
03 Mai 2012 15:32 #57976 par Hotloof
voici les photos mon deuxième piston (dans le cylindre), même avec une partie manquante et un segment cassé il démarrait au quart de tour sans trop de perte de puissance par contre de l'huile plein la boite à air, si ton cons change le piston force le à changer aussi le cylindre...
  • indian_93
03 Mai 2012 18:20 #57997 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: Votre avis sur refoulement d'huile dans le filtre
idem pour moi a 3000km et quelques :S
Cause du problème : casse du segment racleur du piston et de l' huile partout sur le carter et dans le filtre. :sick:
Bon courage, avec la garantie ça devrait le faire. :wk:
  • Michel 95220
03 Mai 2012 22:32 #58024 par Michel 95220
Salut à tous..
Je ré-étide mon post.
Meaculpa, Luis n'a pas été le proprio de mon MP3. :S
Michel
  • rimkouiz
  • gilera fuoco 500 ie
05 Jan 2016 22:56 #190245 par rimkouiz
Réponse de rimkouiz sur le sujet Re: Votre avis sur refoulement d'huile dans le filtre
HELPPPP
Bonsoir a tous .
Voilà les meme symptôme sur mon gilera fuoco.
Huile plein la boite a air et niveau huile moteur au mini.arrrrh
Le scooter démarre au quart de tour et pétarade en décélération et cale .
Auriez vous un ordre d'idée de prix pour les réparations de mon tripate?
06 Mar 2016 21:41 #192875 par david93
Réponse de david93 sur le sujet Votre avis sur refoulement d'huile dans le filtre
J'ai réglé le problème de refoulement d'huile en changent cylindre piston. segmentation cassée..depuis 200km et pas une goutte d 'huile dans le tube :top2:
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
07 Mar 2016 06:31 - 07 Mar 2016 06:33 #192887 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Votre avis sur refoulement d'huile dans le filtre
vu que j"ai plus de tube car je suis en AD je ne verrai pas çà au filtre si y a plein d'huile et comme le reniflard arrive sur le tube après le filtre ben je verrai çà a la fuméede l'échappement
07 Mar 2016 08:28 - 04 Mar 2017 19:58 #192890 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Votre avis sur refoulement d'huile dans le filtre
10 Mar 2016 03:39 #193063 par phzen
Réponse de phzen sur le sujet Votre avis sur refoulement d'huile dans le filtre
Filtre a air gorgé d'huile, et tube annexe aussi.... malheureusement il n'y a pas trois mille solutions... la phase d'explosion provoque le recul du piston mais une partie de cette explosion "pression d'air" passe vers le carter d'huile suite a un probleme de piston ou de segmentation défectueux, du coup cette pression d'air inattendue dans le carter d'huile propulse l'huile dans la boite a air via la valve d'échappement des vapeurs d'huile .... je sais de quoi je parle j'ai changé il y quinze jours cylindre et piston pour les mêmes symptômes et j'ai bien fait regardez la gueule de mon piston après que le premier segment ait voulu se barrer sans me le demander!!!! lol
MP3 400ie LT sport 2010
Noir mat
Vario Malossi multivar 2000
ressort blanc
Pot Akra
10 Mar 2016 03:43 #193064 par phzen
pour la pétarade de l'échappement, ça n'est pas forcemment lié au reste, mais vérifier l'état des soupapes et leur réglages...
:ciao:
Noir mat
ressort blanc
Pot Akra
Temps de génération de la page : 0.800 secondes
