Fuite liquide refroidissement 250LT
15 Mai 2012 12:11 - 15 Mai 2012 12:21 #59692 par Portini
Fuite liquide refroidissement 250LT a été créé par Portini
Il y a quelques jours j'ai constaté la présence de 2,3 gouttes de LDR sous mon MP3 au niveau de la bequille, je m'en suis pas trop préoccuppé jusqu'a ce qu'il se mette à chauffer et que je sois obliger de remplir le bocal de LDR, il manquait un bon litre. J'ai donc regardé de plus près d'où la fuite pouvait venir et resserré au passage les différents colliers.
Il s'avère que les gouttes se forment à l'endroit entouré sur la photo, juste au niveau du joint entre les deux pièces, d'après ce que je peux voir, d'ailleurs le LDR circule-il dans ces pièces?
J'ai tenté de resserer le bloc avec les deux écrous situés sur le coté gauche du bloc, mais pas d'écrous coté droit!
Je vois pas trop quoi faire à part ça, vos suggestions sont les bienvenues.
:merci:
  • wbensalah
04 Jui 2012 22:48 #63007 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: Fuite liquide refroidissement 250LT
Combien de km ? Age ? Il s'agit peut etre d'une pastille moteur.
Si c'est cela ça ne coute pas grand chose mais l'acces semble difficile pour la changer.
Un pastille est une rondelle en tole forcee dans le bloc moteur a certains endroit permettant un nettoyege ou decolmatage eventuel dans le temps. Sur les voitures, elles commences a battre de l'aile au bout de 5/7 ans et 100000km, sur mp3, no lo so.
Essaie de poster une photo laterale ou de telecharge le manuel d'atelier et voir ce qu'il y a a ce niveau.
27 Avr 2015 21:37 - 28 Avr 2015 14:04 #175952 par weex
Réponse de weex sur le sujet Re: Fuite liquide refroidissement 250LT
BONJOUR A TOUS, DONC JE SUIS VERT DE RAGE ! ! ! !
LE VENDEUR DU MP3 250 QUE J'AI ACHETÉ IL Y A UNE SEMAINE, A OMIS DE SIGNALER UNE FUITE ENORME DE LIDUIDE DE REFROIDISSEMENT ; ;
ENFIN IL ME SEMBLE QUE C'EST ÇA ! ! ! ! REGARDEZ PLUTOT CETTE PHOTO :
LE PIRE C'EST QUE LE VENDEUR A DISPARU, ENVOLÉ, VANISHED ! ...
ET QUE L'ADRESSE DE LA CARTE GRISE EST BIDON ! ! !
QUEL RECOURS J'AI ? EST-CE QU'UNE REPARATION DE CE TYPE PEUX ÊTRE TRÈS COUTEUSE ?
OFFICIELLEMENT IL A 8000KMS MAIS J'EN DOUTE ! ! !
MERCI ! ! ! ! ! HELP ! ! ! !
  • Semerkhet
27 Avr 2015 21:43 - 27 Avr 2015 21:44 #175953 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Re: Fuite liquide refroidissement 250LT
Mouarf !
Ça c'est une vue de dessous, sa pisse bien sous le cylindre (qui me parait bien neuf par apport au reste).
Tu ne vois la fuite que de la ? ou elle part de dessus ?
Parce que si tu ne vois rien dessus, c'est un joint de culasse....
27 Avr 2015 22:21 #175960 par weex
Non, ce n'est pas celui au parallellisme douteux.
Mais par contre le vendeur est bien douteux, fausse adresse sur carte grise,
aucune nouvelle à mes coups de téléphones, aucune reponse SMSs...
Quel est le recours ?
Car la carte grise n'est meme pas changée...
J'ai à peine fait 50 kilometres avec...
Si quelqu'un connait un mecano qui peux jetter un oeil pour dire si 'est super grave ou pas ?.. quelqu'un sur paris ?
Merci de votre aide ;
27 Avr 2015 22:23 #175962 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: Fuite liquide refroidissement 250LT
appel ton assurance (recours Juridique)
27 Avr 2015 22:32 #175965 par weex
Je ne voit pas bien ce que l'assureur peux faire la dedans...
Il n'as aucun regard sur la qualité de l'achat... ,-((
27 Avr 2015 22:52 #175967 par weex
ouai donc, on va d'abbord voir d'ou viens la fuite de liquide, si ça se trouve c'est juste un truc a resseré, mais pas un joint de culasse ! ! !
un joint de culasse ce sezrait un melange d'huilet eau, ou huile seulement non ????
  • Semerkhet
27 Avr 2015 22:56 - 27 Avr 2015 23:03 #175968 par Semerkhet
Et non !
Autour du cylindre et dans une partie de la culasse, c'est du liquide de refroidissement. L'huile elle, est sous le piston et le carter moteur...
27 Avr 2015 22:59 #175969 par weex
Semerkhet écrit: Mouarf !
le cylindre parait bien neuf parce-qu'il est humide, mais l'ensemble ressemble a peu près à un moteur de 8000 kms.... nop ?
Bon,, je vais voir le docteur demain. quoi qu'il arrive.
  • Semerkhet
27 Avr 2015 23:01 - 27 Avr 2015 23:02 #175970 par Semerkhet
weex écrit:
Oui ça le fait ;) !
Et pour ton autre post C'est la!
27 Avr 2015 23:37 #175975 par ybro
un joint d'embase Hs + verifier le calorstat/pompe a eau....et vase expansion...
28 Avr 2015 00:04 #175981 par weex
ybro écrit: un joint d'embase Hs + verifier le calorstat/pompe a eau....et vase expansion...
Merci Ybro, avec de telles paroles, je vais au moins pouvoir dormir...
Car ce que tu énumère me semble relativement accessible en prix,
c'est pas la grosse cata quoi ! ! !
28 Avr 2015 00:06 #175984 par ybro
une pochette de joints haut moteur déjà, faut decrocher pour ouvrir, du liquide de refroidissement........et faut voir.........
28 Avr 2015 00:20 - 28 Avr 2015 14:05 #175996 par weex
AH ouai quand meme, c'est deja au moins 4, 5 heures de mains d'oeuvre, ca veux dire ouvrir bloc moteur;.... hmmmm quelques photos complémentaires ;
mais sincerement, je pense que le vendeur était au courant. Une fuite pareil, j'ai fait 50 bornes... c'est impossible qu'il ne l'ai pas vendu en dessous du prix de la cote , sans savoir...
28 Avr 2015 00:22 - 28 Avr 2015 00:35 #175997 par weex
Et d'ailleurs vous êtes ou vous ?
Est-ce qu'une bonne ame pourrais pas m'aider a regler cela ?...
Je viens déje de me faire avoir par le vendeur... c'est horrible.
Si quelqu'un pouvais me donner un petit coup de pouce...
SI y en pour 150~200€, je peux assurer mais au dessus , c'est impossible... ;-(((((
  • Semerkhet
28 Avr 2015 00:29 #175998 par Semerkhet
weex écrit: Et d'ailleurs vous êtes ou vous ?
SI y en pour 300€, je peux assurer mais au dessus , c'est impossible... ;-(((((
Je suis de Bordeaux... j'peux rien pour toi désolé, mais avant, tu as vérifié ce numéro de série ?
28 Avr 2015 10:00 #176012 par weex
Rebonjour à tous,
désolé de vous envoyer encore un message sur ma fuite constatée...
J'ai juste besoin d'un concessionnaire qui ne va pas me massacrer,,
pour changer les joints moteurs, si cela viens de là...
Une adresse sur paris surface ou EST paris, de façon à pouvoir y aller
sans perdre tout mon liquide,,, lol.
Je vais engager les démarches pour poursuivre le vendeur,
mais je vais faire la réparation.
Merci de m'aider.
weex
28 Avr 2015 10:06 - 28 Avr 2015 10:28 #176013 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Fuite liquide refroidissement 250LT
Tu as la clinique du scooter rue de la sablière dans le 14eme.
Pour le service, la qualité du taf et la certitude qu'il ne te changerons que le nécessaire pour le prix de ta réparation je ne peux pas t'aider par contre. Et puis comme la dit Ybro d’après les photos ont reste sur des hypothèses, sans ouvrir pour voir les entrailles de la bêtes c'est pas évident de chiffré au plus juste.
Si tu peux faire réparer profite en pour faire une révisons des 10 000 kms au moins tu seras sur de repartir sur un engin sain.
Après personnellement dans un coup comme ça je m'attend au pire au cas ou, mais en tout cas pas cool pour toi.
28 Avr 2015 10:14 #176014 par weex
Réponse de weex sur le sujet Fuite liquide refroidissement 250LT
Nan, c pas cool du tout...
Mais j'ai opté pour la strategie procédure officielle :
- devis par un garagiste honnete qui constate la panne, qui était bien présente au moment de la vente...
- Je 'mattends au pire c'est a dire joint de culasse, mais ça métonnerait...
Un contact à la clinique du scooter ? 14eme ?
Temps de génération de la page : 0.281 secondes
