[RESOLU] Mon 400 LT cale
- samker910
Ce WE j'ai tout démonté et remonté, et c'est tout bon plus aucun calage.
La fixation métallique du boitier papillon sur lequel se fixent les 2 cables d'accélérateur et de fermeture était mal visée, léger jeu (2-3 mm)
Sinon j'ai aussi remis la bougie CR7EBX.
- Franck le Tank
- cicco07
malheureusement.
Cependant avant de partir tous azimuts vérifier le B. à BA !
essence (98),
bougie,
filtre à huile (nettoyer le tuyau du retour) ...
et de temps en temps mettre la poignée dans le coin ça décrasse l'injecteur...
ensuite si ça continue... se rapprocher d'un pro !
Moi je dis ça, j'ai tout dit !
- Kal
- Franck le Tank
Est ce que l'un d'entre vous sait ou trouver un tuto pour accéder et démonter le papillon.
- Papou
Perso j'utilise la tactique suivante :
démontage boite à air
bombe de nettoyant avec un tuyau le + long possible (j'ai récupéré un bout de durite que j'ai fixé sur le tube)
Je pousse le truc le + loin possible dans l'arrivée d'air puis pschiiiittt; pschiiittttt et repschit.
Ca dure au moins 6 mois avant de recaler pour moi.
- yann66
cicco07 écrit: Calage du MP3 : fréquent ! inconcevable ! récurent !
malheureusement.
essence (98),
bougie,
je vais t'appeler "maxell"
PAS LA PEINE D'EN RAJOUTER....
- roch2b
Papou écrit: si vriament tu veux accéder au papillon, il faut démonter le côté.
C'est quoi la marque de ton nettoyant?
- Franck le Tank
Mais en faisant ca est ce qu'on ne risque pas d'envoyer la gadoue plus en profindeur dans le petit trou qui laisse passer l'air ?
- Papou
Franck le Tank écrit: Merci a toi pour cette technique.
Ben non, c'est la grosse durite qui va vers le moteur. S'il y a de la gadoue dedans, ton moteur est cuit !!
Quand j'écris "arrivée d'air" il faut comprendre celle du moteur, pas celle du filtre.
Le papillon est à l'entrée d'air du moteur (on peut l'apercevoir avec un lampe)
Pour la marque du produit, aucune idée : tu vas dans un centre auto/moto; tu prends une bombe de nettoyant carbu.
Par contre, une fois qu'on a mis du produit; c'est la misère pendant au moins 20/30 kms (ça cale tout le temps)...
- fab_fab
Quelqu'un sait il expliquer pourquoi ces calages ont lieu à froid exclusivement ?
car dès que le scooter est chaud plus de soucis....
Et aussi, pourquoi le calage a lieu après qqs secondes (45 environs) après le démarrage....
Merci pour vos lumières.
Fabrice
Fabrice
Je roule, je roule, je roule...
- Papou
Les mp3 câlent quand tu reviens au ralenti en roulant (ou au coup de gaz); pas au démarrage
Dans ton cas, je dirai change la bougie déjà, pour voir.
- you92
- Yourban 300ie Lt Sport Blanc 2013
- -Steeve-
:Il m'arrivais de caler de temps a autres dans le cas que tu as cité papou. Mais rien de méchant.
Jusqu'au jour ou il s'est mis a caler systématiquement en décélération.
Après avoir effectué toutes les verifs, nettoyage filtre à air et autres changement de bougies..
J'ai bel et bien constaté que cela venait du réglage injection..
Depuis MAJ carto, que du bonheur :genial:
:51:
- -Steeve-
you92 écrit: Mon MP3 a calé car je mettais du SP95 E10 et mon cons a changé une pièce du carburateur / purgé. Après un plein en 98 cette fois, mon scoot refonctionne à merveille et j'ai retrouvé toute sa puissance du début que j'avais perdu entre temps.
Et comment a t'il trouvé un carburateur sur un mp3 à injection???
A moins que tu ne roules en 125???
- you92
Oui effectivement c'est plutot dans l'injecteur
- fab_fab
j'en reviens au soucis de l'encrassement du papillon...
les seuls calages que j'ai ce font à froid, après démarrage et lors du temps de chauffage, et lorsque je roule, à froid (avant d'avoir 2 plots au témoin de température).
Voilà ....
Fabrice
- fab_fab
Voilà ....
Fabrice
- nico75015
- mp3 500lt sport gris mat
un petit retour sur les calages intempestifs... victime également de ce phénomène alors que le scooter sortait quasiment de révision!
Calage à chaque décélération, aux feux etc...
Roulant déjà au 98, les nettoyages règlementaires avaient été fait, je suis retourné au garage pour une mise à jour de carto (vendredi)
et depuis nickel de chez nickel!!! Aucun calage à signaler...
- you92
nico75015 écrit: Bonjour!
et j'ai même gagné en consommation : evr 30 km de plus!
