[RESOLU] Mon 400 LT cale
  • you92
  • Yourban 300ie Lt Sport Blanc 2013
02 Jui 2012 18:40 #62496 par you92
Réponse de you92 sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Huguy007 écrit:
you92 écrit: Bonne surprise hier : mon mp3 ma recalé 3 fois... Que dans les décélérations et gros trou sur route a 80km/h. Je ne sais plus quoi faire, pourtant je l'ai ramené 3 fois chez mon cons. et changé de carbu car j'étais au 95e10.
95E10 :horreur: pas recommandé par Piaggio :sick:
Si c'est recommandé sur leur site mais pas par les cons. :mur:
  • Le Z Turbo
28 Oct 2012 13:19 #82245 par Le Z Turbo
Réponse de Le Z Turbo sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Petite info: quand j'avais moi aussi mes problème de calage, c'est le trou 6 (page 4 de ce sujet) que j'ai du passer au spray nettoyant carbu, et juste après avoir mis le contact car il y une valve electrique qui bouge à l'interieur pour régler le ralenti. A la mise de contact (sans démarrer) elle parcours son débattement. Regarder directement à la lampe de poche, on la voit bouger. La mienne était toute noire !!!
En esperant que ça aide...
  • kuzco92
03 Juil 2013 11:45 #109739 par kuzco92
Réponse de kuzco92 sur le sujet Mon 400 LT cale
J'ai eu le même problème hier midi, calage à un feu tricolore :mur:
Problème impossible à redémarrer, j'ai du jus, de la batterie mais rien, je l'ai stationner au mieux et attecher,
je suis repasser hier soir, rien toujours pas de redémarrage, que me conseillez-vous pour le redémarrer et au moins le ramener à la maison? :merci:
03 Juil 2013 11:54 #109741 par sergio
Réponse de sergio sur le sujet Mon 400 LT cale
La seule chose que tu puisses faire sur place c'est changer la bougie . C'est une panne possible sinon plateau remorque :mur:
scootard
  • Gend80
03 Juil 2013 12:04 #109743 par Gend80
Réponse de Gend80 sur le sujet Mon 400 LT cale
Je te conseil également de changer la bougie. Tu peux aussi enlever ta bougie et voir si elle est mouillée. Car si tu as essayé plusieurs foi de le démarrer, il se peut que le moteur soit noyé. Une seul solution, enlever la bougie et faire sécher.
  • kuzco92
03 Juil 2013 22:22 #109834 par kuzco92
merci je vais essayer ;)
  • riko59
04 Juil 2013 11:22 #109896 par riko59
Réponse de riko59 sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Le Z Turbo écrit: Petite info: quand j'avais moi aussi mes problème de calage, c'est le trou 6 (page 4 de ce sujet) que j'ai du passer au spray nettoyant carbu, et juste après avoir mis le contact car il y une valve electrique qui bouge à l'interieur pour régler le ralenti. A la mise de contact (sans démarrer) elle parcours son débattement. Regarder directement à la lampe de poche, on la voit bouger. La mienne était toute noire !!!
salut!
trou6/ page 4 de ce sujet?
page 4 je n'y vois rien de particulier, pas de photo...
tu peux compléter? ça m'interresse...
merci d'avance!
éric
  • kuzco92
09 Juil 2013 14:51 #110432 par kuzco92
Retour de mon aventure de mon calage, çà a durer 1 semaine, je l'avais stationné sur le parking du Bricorama N7, à 10 bornes de chez moi, le lendemain de la manne je retourne le voir, il ne démarrait toujours pas.
Je suis allé chez mon concessionnaire acheter une bougie NKG et le lendemain passage chez norauto acheter une clé à bougie.
Manque de bol galère pour retirer la bougie...clé trop courte, le lendemain re-achat d'un clé à bougie + longue et je change la bougie et verdict...... :mur: :mur: :mur: Ne démarre pas :mur: :mur: :mur:
Je me retrouvais avec un MP3 à 10 bornes de chez moi, sans remorque, prix des remorquages à + de 60* :sad:
Donc hier avec un pote, méthode à l'ancienne le C4 Picasso et la corde pour l'amener au concessionnaire de chez moi.
J'en profite pour lui dire de me faire la révision de 20000 kms (j'suis à 18000), les pneus d'origine seront à changer probablement en +.
Suite à mon accident sur ce post :
www.3et4roues.fr/forum/26-entretien-atel...eils-apres-une-chute
Selon un 1er diagnostic du concessionnaire, avec ma roue droite qui n'est plus parallèle, ma fourche serait a changer, entre le prix de la fourche + la MO il m'annonce + de 500€ pour la fourche.
Comme je vais modifier mon assurance en Septembre du tiers au tout risque en Septembre, je lui ai annoncé que je ferai passer çà avec l'assurance, et que apparement je peux rouler un peu avec en attendant.
Que de péripéties avec ce MP3 :whistle: ;)
  • Azertiti
  • MP3 400 LT Touring Rouge
10 Juil 2013 00:27 #110486 par Azertiti
Réponse de Azertiti sur le sujet Mon 400 LT cale
kuzco92 écrit: J'en profite pour lui dire de me faire la révision de 20000 kms (j'suis à 18000), les pneus d'origine seront à changer probablement en +.
Quels sont tes pneus ? J'ai du changer l'avant à 10000km et l'arrière frôle le témoin, je vais devoir le changer aux 15000km.
Et pour ton arnaque à l'assurance, j'espère que tu n'es pas à la MAAF, marre que ma prime augmente tous les ans ! :P
  • kuzco92
14 Juil 2013 13:00 #110888 par kuzco92
Bon j'ai des mauvaises nouvelles :grrrr: pour mon problème de calage, ils m'ont d'abord fait la révision des 20 000 kms (avec scooter qui démarre pas), je trouve surprenant qu'ils attaquent la révision avant même de repérer la panne :grrrr:
Le mécano me rappelle l'après-midi pour m'annoncer que le problème de calage est sûrement dû à un problème de moteur, et certainement d'un piston....étrange. Ce scooter va me côuter les yeux de la tête... :mur: La révision normalement ils m'annoncent 400/500€ et pour l'histoire du moteur voir piston faut qu'ils vérifient le moteur mais y en aurait également pour 500€ :grrrr:
J'suis vraiment en mode déqoûté :sad: :sad: :sad:
14 Juil 2013 13:37 #110889 par sergio
Et en avant encore un piston cassé !! Ils sont en en cristal ces bourrins. :woohoo:
www.mp3lt.fr/forum/14-les-revisions-a-in...0-lt-de-janvier-2009
scootard
  • kuzco92
19 Juil 2013 17:09 #111431 par kuzco92
Appel du concessionnaire suit à démontage moteur.... verdict Cylindre complet à changer.... au Final, révision des 20 000 + la réparation je dois aller signer un "bon a réparer" de 1700 € :grrrr: :grrrr: :grrrr: j'suis pas prêt de racheter un Piaggio :sad: :sad: :sad:
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
19 Juil 2013 23:49 #111464 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Mon 400 LT cale
kuzco92 écrit: au Final, révision des 20 000 + la réparation je dois aller signer un "bon a réparer" de 1700 €
:horreur:
20 Juil 2013 11:56 #111483 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Mon 400 LT cale
kuzco92 écrit: Appel du concessionnaire suit à démontage moteur.... verdict Cylindre complet à changer.... au Final, révision des 20 000 + la réparation je dois aller signer un "bon a réparer" de 1700 € :grrrr: :grrrr: :grrrr: j'suis pas prêt de racheter un Piaggio :sad: :sad: :sad:
il faut voir avec Piaggio pour la prise en charge.
C'est anormal a si peu de kms (et contrairement à ce que dit Sergio, ça n'est pas si courant)
  • kuzco92
20 Juil 2013 21:12 #111518 par kuzco92
J'ai bien envie de leurs écrire, mais mon concessionnaire, m'a dit de laisser tomber ils répondent jamais aux plaintes des clients :sad: :sad: :sad:
26 Fév 2014 13:22 - 26 Fév 2014 13:26 #134253 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
guignol écrit:
Cela a pour conséquence alors, d'encrasser la bougie, le siège d'aiguille de l'injecteur et le petit passage d'air de ralenti. Liste assez exhaustive pour faire caler n'importe quel moteur !!
Alors donner un ordre croissant du moins sensible à cet encrassement au plus sensible, c'est quasi impossible. Seule un passage sur banc moteur permettrait de déterminer cet ordre et encore, avec des capteurs adéquatement placés, ce qui n'est pas le cas du moteur Master 400 ou 500.
Le passage d'air dans le module d'injection sert pour la prise de température d'admission d'air
Gilera Fuoco 500 i.e. MAGNETI MARELLI IAW 32MIU 1 protocole scan 317
Mp3 (250 I.E.) MAGNETI MARELLI IAW 32MIU 1
Mp3 (300 I.E.) MAGNETI MARELLI IAW 32MIU 1
Mp3 (400 I.E.) MAGNETI MARELLI IAW 40MIU 1
Mp3 (500 I.E.) MAGNETI MARELLI IAW 32MIU 1
protocole scan 317
MAGNETI MARELLI MIU1 (32MIU1) injection control module / throttle body with ST10F269-T3 MCU and EEPROM 95160 by K-Line
Pour le 40MIU 1 plus une external EEPROM 95320 by K-Line
Control module hardware Microcontroller
STMicroelectronics ST10F269 - T3 Internal EEPROM memory
On - FLASH emulated / 16 Kilobytes
et External EEPROM memory pour 40MIU– NONE OR SPI 95160
L'air arrive par le biais du filtre et traverse le corps d'injection
La platine du trotle (gestion électronique de l'ouverture des gaz pour définir la VE et l'AFR)
Le capteur est directement intégrer à la platine générale d'injection.
L'air qui est passé par ce petit passage, va dans le moteur.
guignol écrit: Donc aucune MAJ programme ne règle ce problème, donc inutile de perdre du temps pour ce faire, surtout que je n'ai pas encore vu une MAJ nettoyer l'encrassement d'une bougie, d'un passage d'air de ralenti et d'un siège d'aiguille d'injecteur !!!????
Il n'y a qu'une MAP perso pour solutionner le problème, le moteur est réglé trop pauvre pour passer les normes Euro II.
Le régime est stabilisé à 1250 trs/mn avec un ratio de 12,5:1 avec une avance de 13° avant PMH.
A froid, le régime est à 1400 trs/mn avec un ratio de 13,5:1 et toujours 13° avant PMH.
Quand le capteur température eau du moteur est à 70°, la boucle fermé du ralenti (sonde lambda) est ouverte et le régime passe à 1250 trs/mn (la température de fonctionnement est situé dans la zone 88/90 °c).
Il faut très peu de temps pour que la température de l'eau passe de 70° à cette zone et toujours dans le souci de la norme euro II.
Mais il suffit que le conduit d'air du module soit encrassé par les remontés d'huile pour indiquer une mauvaise température d'air qui va influer sur l'AFR (adaptative fuel ratio) donc sur la quantité de carburant.
je pensais que sur les 500 avec le double allumage, il y avait deux étincelles distincte, hors l'allumage est au même moment.
Dommage que la deuxième bougie ne soit pas retardée d'un pas, les pas de l'avance retard sont de 0,5° par 0,5°, il faudrait modifier la table ou le capteur de position pour avoir un pas de 0,25° par 0,25°.
je n'ai pas trouvé d'information sur le capteur de position qui permettrai de faire une map avec des pas d'avance retard de 0,25°.
guignol écrit: Un bon coup de nettoyant frein est bien plus économique qu'un nettoyant injecteur, tout aussi efficace et il permet en même temps, de nettoyer le passage d'air pour le ralenti, ce que ne fera jamais un nettoyant injecteur.
Il faut effectivement utiliser un nettoyage type frein (nettoyant sec) pour ne pas avoir du gras sur le capteur de température d'air incorporé au module d'injection.
ceci dit, je fais mon entretient personnellement des mes voitures/motos/scooters depuis fort longtemps.
26 Fév 2014 13:32 #134255 par jojo-lebarje
Deux possibilités de lecture (il faudra dans un cas, avoir une alimentation 12V).
En partant depuis le module avec alimentation 12 V externe
Ou depuis la prise diag du scooter qui est alimentée par la batterie
26 Fév 2014 14:52 #134275 par Papou
Hou malalatéte :woohoo:
Sinon, effectivement; ça explique pourquoi l'encrassement du "puits de ralenti" a autant d'effets.
  • Patou93
  • Membre senior
  • Membre senior
  • mp3 400 "All Black" Autodidactaddict
26 Fév 2014 15:06 #134279 par Patou93
Réponse de Patou93 sur le sujet Mon 400 LT cale
Jojo.
Tu as éclaté plusieurs têtes là!!!!!!
:sad:
26 Fév 2014 17:07 #134292 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Mon 400 LT cale
Papou écrit: Hou malalatéte :woohoo:
Oui et en plus si ton niveau d'huile est pas bon.
La première fois que j'ai fait le niveau je n'ai pas visé le bouchon.
Donc plus de 25 cl d'huile en plus et cela devient un vrai refouloir qui encrasse l'injecteur et le puits d'air du module d'injection.
Une deuxième chose aussi importante est le débit de l'alternateur du MP3, la batterie était usagée, j'ai changé celle ci mais avec un ampérage plus fort, elle est donc plus puissante, ce qui facilite les démarrages à froid mais aussi la régulation du moteur, surtout si tu utilise le Roll Rock.
C'est comme les histoires de roulements des MP3, ce ne sont pas les trottoirs qui les usent prématurément mais encore ce Roll Rock, les traces sur les cages des roulements est flagrant et quand tu comprends que c'est ni plus ni moins qu'un système hydraulique, avec le système de pression sur les tiges emprisonnés dans des cylindres hydraulique.
Dans ma future monture d'un MP3 GSXRR, le train avant sera largement modifié et le roll Rock démonté, du reste je préfère sentir le sole à l’arrêt et comme je roule toujours en botte moto, cela me permet de connaitre l'adhérence du sol.
Temps de génération de la page : 0.485 secondes
