Problème tableau de bord
  • jakota
18 Déc 2012 17:13 #87728 par jakota
Problème tableau de bord a été créé par jakota
J'ai recemment eu le fameux problème de roll lock bloqué.
Les symptomes sont les mêmes que certains ont déjà évoqués:
bip en continue et impossibilité de deverouiller le RL.
En lisant les diverses solutions proposées, j'ai tenté de toucher aux fusibles à coté de la batterie. A vue d'oeil ils étaient tous en bon état.
En les réinstallant le bip ne s'entend plus mais un nouveau problème apparait:
l'écran du tableau de bord est vide. LE rétro éclairage fonctionne mais aucune info n'apparait.
Impossibilité de deverouiller le RL + de démarrer le scoot.
Les clignotants et la veilleuse en bas de la calandre fonctionnent bien.
Dans l'attente j'ai déjà commandé une batterie (l'actuelle semble au bord du gouffre).
Quelqu'un aurait-il des pistes?
18 Déc 2012 17:16 #87730 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Problème tableau de bord
Change la batterie dans un premier temps et reviens vers nous , ensuite .On verra si ces symptômes persistes .
18 Déc 2012 18:24 #87739 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Re: Problème tableau de bord
bobobss écrit: Change la batterie dans un premier temps et reviens vers nous , ensuite .On verra si ces symptômes persistes .
:1: change la batterie
  • jakota
01 Jan 2013 19:25 - 01 Jan 2013 19:26 #88672 par jakota
Réponse de jakota sur le sujet Re: Problème tableau de bord
Bonjour à tous et bonne année.
Actualisation concernant mon problème:
J'ai changé la batterie + un fusible. Le scooter est reparti. J'ai roulé au moins 45 min puis coupure.
2 symptomes:
- le bip long lié au roll lock. Je pense que ce problème est lié à un capteur de selle puisque en me mettant dessus puis manipulant 2,3 fois le bouton du roll lock j'arrive à le débloquer
- plus grave la batterie était à plat. Obligé de redemarrer avec les cosses mais etonnement la batterie se decharge plus vite en roulant qu'elle ne se recharge. En conséquence, je suis obligé de rouler 10 min puis brancher les cosses pour recharger quelque peu la batterie.
J'ai sorti la batterie pour la recharger complètement et j'ai tenu ... 20 min.
A votre avis qu'est ce qui pourrait décharger aussi rapidement la batterie?
Pour info ma nouvelle batterie: Nitro YB16B-A1
01 Jan 2013 21:46 #88685 par bobobss
+1 pour un problème de charge , soit le stator , soit le régulateur .
01 Jan 2013 23:18 #88694 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: Problème tableau de bord
Soit le Fusible de 30A, qui est cacher, un petit peu sous la trappe de visite (accès corps papillon) sous la selle
  • jakota
16 Jan 2013 09:53 #90237 par jakota
Petit point d'actualisation de mon probmème:
Grâce à vos retours je me suis dit que les problèmes depassaient mes compétences rudimentaires.
J'ai donc decidé de passer par la case garage.
Problème: je me pointe devant mon scoot avec batterie chargé mais là, contrairement aux fois précédentes, il ne demarrait même plus.
Obligé de me faire depanner par un camion qui l'a emmené au garage.
Verdict d'après la facure: changement du charge batterie , du "bouton" (lequel? ne me demandez pas) + de la MO pour un total de 98€.
Dans le detail et toujours d'après la facture: recherche panne, demontage aile arr droite pour réparation cosse relais, remontage, essai.
Je repars donc en scoot et la verdict: au bout de 30 min batterie de nouveau à plat.
Je contacte donc le garagiste qui a evidemment besoin de voir la machine pour diagnostiquer.
Je vais donc devoir y aller avec 2 batteries pleines, avec un changement probable de batterie en cours de route car j'ai peur de ne pas atteindre le garage avec une seule batterie.
A votre avis dans ces cas là, quelles sont les obligations du garagiste? Y a -t-il eu un manque de professionalisme? Devrais je m'acquitter d'une nouvelle facture à prix fort?
  • TheOz
16 Jan 2013 10:56 #90254 par TheOz
Réponse de TheOz sur le sujet Re: Problème tableau de bord
Une obligation de résultat...Tu ne payes pas ses echecs.... ;)
Enfin normalement
  • jakota
31 Jan 2013 14:12 #91577 par jakota
Actualisation de mon post si ca peut servir aux prochains rencontrant le même problème. Mon scoot semble désormais en état de marche après changement du stator.
Bonne analyse frcx94
01 Fév 2013 20:48 #91761 par ybro
frcx94 écrit:
jakota écrit: Actualisation de mon post si ca peut servir aux prochains rencontrant le même problème. Mon scoot semble désormais en état de marche après changement du stator.
:merci:
:dehors:
OUAIS il a déjà donner dans le contre tablier....... hein quoi :jesquate: :nimport: :humour:
Temps de génération de la page : 0.444 secondes
