Problème de batterie ?
  • Caillet
07 Jan 2013 10:36 #89058 par Caillet
Problème de batterie ? a été créé par Caillet
Bonjour à tous et Bonne Année 2013 !!!
J'ai un soucis avec mon MP3 400 LT, il n'y a plus de jus, rien de rien, alors 1ère question est-ce forcément la batterie ? Si oui elle est située sous le siège mais je fais comment pour ouvrir le coffre car il n'y a plus de jus ?
Merci pour votre aide, j'en ai bien besoin :)
  • - Fbaxter11 -
07 Jan 2013 10:44 - 07 Jan 2013 10:46 #89059 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Re: Problème de batterie ?
  • Caillet
07 Jan 2013 10:52 #89061 par Caillet
Réponse de Caillet sur le sujet Re: Problème de batterie ?
C'est fait ;)
07 Jan 2013 11:17 #89067 par kumkum38510
Réponse de kumkum38510 sur le sujet Re: Problème de batterie ?
Hello
:bienv3: :vive:
Pour ouvrir la selle, mets ta clef de contact et tourne à gauche.
MP3 500ie Sport noir mat.
  • Caillet
07 Jan 2013 12:39 #89077 par Caillet
J'ai fait ça mais pas de "clic" et la selle ne s'ouvre pas, surement un mauvais contact.
Sinon c'est probablement la batterie ou cela peut-être autre chose ?
07 Jan 2013 13:19 #89084 par kumkum38510
Je ne me souvient plus, soit tu tourne à gauche soit tu tournes à droite.
En fait il me semble que c'est le coffre qui s'ouvre puis il ne te reste plus à ouvrir la selle manuellement.
bon courage
07 Jan 2013 13:22 #89085 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Re: Problème de batterie ?
vers la droite ..c'est pour la trappe a essence ;)
  • Caillet
07 Jan 2013 13:30 #89087 par Caillet
Effectivement vers la gauche c'est la trappe arrière qui s'ouvre, on peut donc ouvrir le coffre centrale de derrière ? si oui comment ? désolé je ne connais pas bien ma machine :whistle:
07 Jan 2013 13:33 #89088 par kumkum38510
il suffit tt simplement de tirer le câble qui se trouve au niveau de la serrure de ta selle ,(tu tire doucement bine sûre.
  • - Fbaxter11 -
07 Jan 2013 13:34 #89089 par - Fbaxter11 -
  • Caillet
07 Jan 2013 13:44 #89090 par Caillet
Ok ok merci pour les infos :)
Je réitère ma question : vous pensez que ça peut-être la batterie ou bien autre chose ? Car de mémoire, un samedi il y a 2 semaines j'avais tenté de démarrer le MP3, ok pas de problème je l'ai allumé 3 secondes pas plus, le lendemain je veux l'utiliser et plus rien, pas de jus, rien de rien, pas une lumière, ça semble bizarre non ?
07 Jan 2013 13:49 #89091 par kumkum38510
il y a de forte chance que se soit la batterie.
Tu as peut être oublié de bien fermer le coffre ( la lumière reste allumée)
Il ne te reste plus qu'à recharger ta batterie et si elle ne tiens pas, alors ta batterie est surement morte.
07 Jan 2013 13:50 #89093 par kumkum38510
une autre chose, cela paraît bête, mais a tu vérifié tous les fusibles ?
  • Caillet
07 Jan 2013 13:53 - 07 Jan 2013 13:54 #89094 par Caillet
Non mais maintenant que tu le dis... merci pour toutes vos réponses c'est cool ;)
Si il faut changer la batterie, vous allez chez Piaggo (très chère la batterie environ 150€ les fous) ou bien un autre fournisseur fait l'affaire ?
  • - Fbaxter11 -
07 Jan 2013 13:56 #89095 par - Fbaxter11 -
07 Jan 2013 14:17 #89098 par kumkum38510
Caillet écrit: Non mais maintenant que tu le dis... merci pour toutes vos réponses c'est cool ;)
Oh la , oui en effet 150€ cela fait très chère.
Tu peux la prendre ailleur, environ 60 - 70 €
07 Jan 2013 15:28 #89107 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Re: Problème de batterie ?
kumkum38510 écrit:
Non, j'ai changé la mienne il n'y a pas longtemps et je n'ai trouvé nulle part à moins de 100€ (liv. comprise)
Attention les dimensions de la batterie ne font pas la capacité.
Il te faut de préférence une 16 et la plupart des moins cheres sont des 14 ;)
  • blackcloud
  • CAN AM Spyder RS SE5
09 Jan 2013 09:52 - 09 Jan 2013 09:55 #89267 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Re: Problème de batterie ?
Temps de génération de la page : 0.320 secondes
