Roll Lock
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
  • Bmw C 600 Sport Blanc Alpin
29 Juil 2013 17:50 #112305 par koenig
Réponse de koenig sur le sujet Roll Lock
Dark écrit:
yann66 écrit:
Dark écrit: salut!!
Quand je lis tous vos messages je vois que vous enlevez le RL une fois sur béquille.
Perso je laisse le RL sur béquille et ça fait 2 jours que je retrouve mon :3: qui n'ai plus sur la béquille (un p'tit malin qui joue au con !!).
Donc on arrive à la question con (on a le droit non??)
Qu'est ce qui passe qui se passe si le RL n'est pas activé?
Et peut-on bloquer la béquille pour que le petit con arrête de jouer avec mon MP3?
Le RL ne peut être activer/désactiver que lorsque que tu as mis le contact...
Donc réponse con (on a le droit non??) retire la clef....
J'ai bien compris qu'il fallait la clef pour le RL mais ce n'était pas vraiment ma question à moins que je me soit mal exprimé.
En gros, j'enlève le RL (scoot sur béquille) et j'enlève la clef.
Si un petit con enlève la béquille le mp3 se casse t-il la gueule ?? :horreur:
Et ma seconde question était est ce que l'on peu bloqué la béquille afin qu'il n'y ai que moi qui puisse l'enlever ?
Si tu desactives le RL et que le petit con enleve la bequille, ton scoot tombe.
Et il me semble qu'il n'y a malheureusement aucun moyen pour bloquer la bequille :S
Ex YOURBAN 300 by Polini
BMW C 600 SPORT NOIR SAPHIR
BMW C 600 SPORT BLANC ALPIN
Un DIABOLO svp !!
  • Dark
  • Mp3 500 Abs Sport Noir Mat
29 Juil 2013 17:59 #112308 par Dark
Réponse de Dark sur le sujet Roll Lock
Merci pour ta réponse Koenig.
Je vais donc laisser le Rl quand je coupe le moteur.
Et dommage que l'on ne puisse pas bloquer la béquille
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
29 Juil 2013 18:08 #112309 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Roll Lock
il est garé ou ton :3: ...dans un parking privé ou dehors? :huh:
  • Dark
29 Juil 2013 18:09 #112310 par Dark
shark 06 écrit: il est garé ou ton :3: ...dans un parking privé ou dehors? :huh:
Malhereusement il est dehors le soir en bas d'immeuble avec d'autres 2 roues
29 Juil 2013 21:49 #112335 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Roll Lock
Dsl dark j avais pas vraiment compris le sens de ta question, d ou ma réponse "con"
Le Soucy c est que si on veut te renverser le scoot il va le renverser béquille ou pas :horreur:
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
29 Juil 2013 22:37 #112346 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Roll Lock
Dark écrit: Merci pour ta réponse Koenig.
Pareil pour moi: mon MP3 stationne dans un parking souterrain, donc je le mets sur la béquille & je désactive le roll lock; en revanche quand je me gare dans la rue (ça ne dure jamais très longtemps, quelques heures au plus) je laisse le RL enclenché, & du coup je ne mets pas mon MP3 sur la béquille, pour ne pas prendre le risque que quelqu'un me le renverse.
Ce que je te conseille de faire ceci dit pour soulager ton RL lorsque tu te gares devant chez toi, c'est de mettre ton MP3 sur la béquille, ensuite tu désactives le RL: tu verras ça enlève pas mal de pression d'un coup & ça met les deux roues avant à hauteur du sol, puis une fois que c'est fait, tu réactives le roll lock.
Comme ça ton scoot est sur la béquille, la suspension est bloquée & on ne peut pas faire tomber ton MP3 en l'enlevant de la béquille, mais comme les roues touchent le sol bien horizontalement il y a le minimum de pression sur le RL (voire pas du tout si le scoot' reste sur la béquille). ;)
  • Dark
30 Juil 2013 10:05 #112386 par Dark
Zane écrit:
Merci Zane.
Je vais faire ce que tu viens de dire et on verra bien ce que cela donne
  • albérixu
31 Juil 2013 23:49 - 31 Juil 2013 23:51 #112549 par albérixu
Réponse de albérixu sur le sujet Roll Lock
Dark écrit: salut!!
Bonsoir
Oui c'est possible il suffit de la bloquer avec une tige métallique et un cadenas j'ai bricolé cela assez facilement mais avec 2 soudures électriques donc si tu n'as pas de poste de soudure ma solution ne te convient pas car faire réaliser un modèle unique par un pro ça coute bonbon mais bricolé par soit même ça devient plus acceptable...
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
01 Aoû 2013 11:59 #112588 par Zane
frcx94 écrit:
albérixu écrit: Bonsoir
Une petite photo peut-être..... :wk:
Oui, volontiers! Même si je n'ai pas de poste de soudure, je suis curieux de voir comment ça fonctionne car ça a l'air bien utile.
  • Dark
01 Aoû 2013 14:25 #112600 par Dark
Idem que les précédents, si il y a possibilité d'avoir une photo ;)
04 Aoû 2013 23:06 #112881 par ouioui2821
Réponse de ouioui2821 sur le sujet Roll Lock
Personnellement, je ne met pas la béquille et je ne voit pas le problème à cause de la pression.
L'allusion de la direction assisté est mauvaise, car la pression roue braquée baisse, car la pression est mise que pendant l'action de tourner les roues, et c'est pour soulager la crémaillère.
Par contre le contre exemple parfait, c'est les freins à main électrique qui équipent de nombreux véhicules maintenant, et aucun problème alors que la pression est bien plus importante.
Ma voiture à 11 ans, 155 000 kms et aucun soucis hydraulique sur les freins, et pourtant c'est un moteur électrique qui commande les freins sur ma voiture.
Autre point, le moteur électrique fonctionne juste pour mettre la pression, pas pour la maintenir, comme l'a dit un autre membre plus haut, c'est un étrier de frein qui verrouille la suspension et la pression est maintenue par des valves.
11 Jui 2014 16:39 #145638 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Roll Lock
ouioui2821 écrit: Personnellement, je ne met pas la béquille et je ne voit pas le problème à cause de la pression.
et maintient sa position
ouioui2821 écrit: c'est un étrier de frein qui verrouille la suspension
et les patins de freins des tringles
et la pression est maintenue par des valves.[/quote]
des maitres cylindres, identiques comme fonctionnement de freins
A la moindre perte de pression d'huile de liquide de frein dans le système Roll Rock.
Comme mon voisin, le scoot à terre.
Juste une fuite au niveau du joint du maitre cylindre.
Donc vous faites comme vous voulez, mais laisser sous pression hydraulique le système Roll Rock, peu s’avérer fatal.
Il y aura relâchement de l'étrier et des patins/maitre cylindre des suspension.
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Jui 2014 22:19 #145690 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Roll Lock
Pour les possesseurs de Fuoco où c'est beaucoup plus visible une fois les plastiques déposés :
Vue de l'avant
Vue du côté droit
Mais le système est le même (sauf avis contraire)
12 Jui 2014 09:28 - 12 Jui 2014 09:29 #145714 par jojo-lebarje
Fab0568 écrit: Pour les possesseurs de Fuoco où c'est beaucoup plus visible une fois les plastiques déposés :
c'est bien le même système, merci du retour, de plus on voit bien les durits aviation pour le Roll Rock et les freins.
La seule durit qui n'est pas aviation c'est du maitre cylindre au T de frein
19 Juil 2014 02:07 - 19 Juil 2014 03:06 #150016 par shugninx
Réponse de shugninx sur le sujet Roll Lock
Salut à tous !
Et merci pour les derniers posts très techniques mais abscons pour moi qui ne suit pas du tout mécanicien ni bricoleur (ou alors très mauvais dans le genre). Existe-t-il des vidéos montrant le fonctionnement du RL ? Ca serait plus parlant pour les béotiens comme moi...
Sinon, pour ceux qui liraient ce thread jusqu'ici, petit retour d'expérience après trois ans de tricycle exclusivement garé dans la rue à Paris : le risque d'abîmer son tripode par défaut de RL existe (notamment avec l'âge), certains posts en attestent. Mais dans la jungle parisienne, et tout ce qui suit est du vécu, les risques les plus élevés sont :
- se faire défoncer le coffre arrière ou l'entourage du radiateur par un gros véhicule si garé sur un stationnement dédié moto mal foutu (trop court) avec le scoot qui dépasse sur la rue (dans ces cas-là aujourd'hui je mets une à deux roues sur le trottoir pour éviter que l'arrière dépasse, si je dois me garer avec l'arrière contre le trottoir et l'avant dépasse trop je cherche une autre place),
- les camionnettes et voitures qui peuvent renverser le scoot en reculant sans précaution (même bien garé sur une place dédiée moto et en faisant gaffe à ne pas dépasser sur la chaussée - j'étais vert),
- toujours dans le sujet du stationnement et des bourrins du volant, ne jamais se garer sur les places aux extrémités non protégées par un trottoir ou un poteau. J'ai une fois retrouvé mon scoot collé contre un poteau, déplacé de 30 cm sur le côté... Et manifestement sans ménagement (mais pas de casse cette fois là)
- les dégradations volontaires, c'est le pire, car complètement gratuits et impossibles à éviter (dans les cas précédents je veux bien admettre une part de responsabilité). Ma selle est rafistolée suite un arrachage d'un morceau de 5x5cm niveau passager, mais l'adhésif est de la m... Si quelqu'un connait un bon produit je suis preneur.
- la braise de cigarette qui atterri sur le scoot...
J'en oublie certainement.
Je pense que l'activation du RL en freinage précédent l'arrêt est une vrai connerie, bien plus "fatigante" pour le système hydraulique et la mécanique du train avant que l'usage prolongé du RL en stationnement. Aux stops et feux, je n'active le RL qu'après arrêt complet et relaxe des suspensions avant (donc pied à terre).
Perso je béquille :
- en cas risque de gel
- quand je pars en vacances, ou n'utilise pas mon scoot plus de 48h d'affilées (ce qui n'est pratiquement jamais le cas hors vacances).
Shug Ninx
1er tripode, acquis neuf en juillet 2011.
Presque 20000 Km en trois ans.
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
19 Juil 2014 11:39 #150027 par Zane
shugninx écrit: - se faire défoncer le coffre arrière ou l'entourage du radiateur par un gros véhicule si garé sur un stationnement dédié moto mal foutu (trop court) avec le scoot qui dépasse sur la rue (dans ces cas-là aujourd'hui je mets une à deux roues sur le trottoir pour éviter que l'arrière dépasse, si je dois me garer avec l'arrière contre le trottoir et l'avant dépasse trop je cherche une autre place),
Entièrement d'accord, spécialement avec le MP3 qui effectivement dépasse toujours des emplacements moto. Mais pas toujours évident de trouver une place libre de la longueur qui convienne & qui soit "protégée" contre les voitures qui reculent. :S
Personnellement j'ai toujours eu peur en garant mon MP3 de le retrouver avec la carrosserie abîmée, c'est entre autres pour ça que je ne l'utilise plus pour circuler dans Paris, quand on connaît le prix des pièces de rechange. :horreur:
28 Juil 2014 12:58 #150662 par Arnaud
Réponse de Arnaud sur le sujet Roll Lock
Ca m'est arrivé aussi, j'ai retrouvé le scoot à moitié sorti de son emplacement. quelqu'un l'avait poussé. Heureusement que j'avais mis le frein à main, ça a éviter qu'il aille plus loin.
J'avais pas mis le roll-lock donc il était tombé contre le velo à coté, sur la selle donc pas d’égratignures.
Par contre le velo ... :(
28 Juil 2014 13:06 #150663 par Arnaud
Zane écrit:
:1:
28 Juil 2014 13:16 - 28 Juil 2014 20:31 #150665 par Arnaud
Franchement je doute fort qu'on puisse garder un scoot sans rayures à Paris... pffff.. personne fait attention y compris les autres scootards et tout le monde s'en fou..
y a des gens excédés qui supportent plus de voir un scoot sur un trottoir et qui le jette par terre ! c'est ecoeurant..
T'façon maintenant je met plus sur les trottoirs ça coûte trop cher en PV.
Le nombre de fois où j'ai découverts des rayures, les retros pliés, des marque de bierre, la selle collante, le coup de cutter (deux fois), plaque d'immat tordue, et j'en passe ! oulalaa... et pas dans un quartier qui craint en plus.
Zennn ;)
31 Juil 2014 22:57 #150912 par shugninx
Arnaud écrit: Franchement je doute fort qu'on puisse garder un scoot sans rayures à Paris... pffff.. personne fait attention y compris les autres scootards et tout le monde s'en fou..
C'est clair ! Je m'étais psychologiquement préparé à ça, mais j'ai été relativement peinard pendant 18 mois, à part une ch'tite rayure ici ou là. Du coup "ah, je me faisais des idées"... mais fin 2013 je les ai toutes enchaînées d'un coup. Dur.
Arnaud écrit: T'façon maintenant je met plus sur les trottoirs ça coûte trop cher en PV.
Clair. Dans mon coin (17e), la mairie est passée en mode "tolérance zéro" l'année dernière, je l'ai senti passer...
Arnaud écrit: Zennn ;)
Oui absolument. Sinon tu es bon pour la maison de repos en moins d'un mois ! Ville de dingues...
Shug Ninx
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Arnaud
Temps de génération de la page : 0.268 secondes
