Panne de roll lock
  • Semerkhet
12 Oct 2016 20:08 #203323 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Panne de roll lock
Re !
Vu l'état de ce bloc fusible, je comprends un peu que tu ai des soucis, un bon nettoyage s'impose avec du WD 40 ou un bon nettoyant contact
12 Oct 2016 21:21 #203328 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Panne de roll lock
Le_Narbonnais écrit:
weex écrit: Et au moment d'enlever le 3eme fusible en partant de la gauche (si quelqu'un sait lequel c'est et à quoi il sert merci );
Capacité : 7,5 A : Circuits protégés : Alimentation sous tension du feu de croisement et du klaxon.
Sur le 250 ce n'est pas klaxon et optique....
Semerkhet, je te laisse ma place
12 Oct 2016 23:46 - 28 Déc 2016 16:11 #203341 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Panne de roll lock
13 Oct 2016 18:05 #203388 par weex
Réponse de weex sur le sujet Panne de roll lock
Amis depressifs des problemes de roll lock ! bonsoir !
c'est encore jean-jacques , et oui le probleme est toujours la !!!
fusible ou pas effectivement, le fait de remettre et denlever le fusible klaxon calme un peu les choses pendant jn moment , mais probleme de nouveau aujourdhui..
donc tout cela est bien electrique,
et je pense qu'il s'agit d'un probleme grave
de faisceau dans sa globalité.
j'aime bien le post au sujet du changement de batterie...
pourquoi pas mais c'est quand meme un peu frapadingue...
si il faut tout changer d'electrique pour calmer le roll lock...
bref,
j'ai fait un peu le tour chez deux trois concess, je n'ai jamais vu
autant de points de vues aussi esotérique sur un probleme
technique...
certain meme me disaient, tu sait parfois,
il nya aucune raison logique....
Donc un bon pastis, et basta.
je vais degriipper les fusibles, peut etre changer la batterie avant l'hiver...
et merci encore a vos contribution.
contre le roll lock, ensemble, nous vaincrons !
  • gbou0238
  • mp3 500 LT Business
13 Oct 2016 18:28 - 13 Oct 2016 18:29 #203390 par gbou0238
Réponse de gbou0238 sur le sujet Panne de roll lock
Peut-être avant de changer la batterie tu pourrais commencer par lui donner un coup de chargeur ... tu sais sur les voitures moderne bardées d'électroniques et de calculateurs il est impératif de donner un coup de chargeur ce que je fais régulièrement pour ne pas avoir des défauts fantôme dû à une batterie un peu faible ...
15 Oct 2016 22:55 #203516 par weex
:mp3new:
Ce post est interressant...
De toute façon, soit c'est un faux contact, ou un défaut electrique quelque part, soit une bulle d'air dans le circuit de pression du roll, ce qui expliquerai que ca va et ca reviens...
ce doit être un truc qui se joue de façon momentanée.
Mais bon, je suis bon, a ce stade pour un rendez-vous concess.. Prévu le 25 octobre.
24 Aoû 2017 01:59 #213527 par nino9326
Réponse de nino9326 sur le sujet Panne de roll lock
desolé je deterre le post mais tu peux dire comment t'a reussi a regler ce prob JC ? merci :)
MP3 400 lt 2009 futur black max :)
04 Juil 2018 08:43 #218754 par psg-k
Réponse de psg-k sur le sujet Panne de roll lock
Bonjour a tous,
j ai des soucis de roll lock aussi depuis pas mal de temps.... mais cette fois ci, je me décidé d y remédier !
mp3 250 RL :
a la base c'etait par intermitence, il fonctionnait de temps en temps, je redemmarais le scooter et c'etait reparti.
la semaine derniere, il etait bloqué et bipais en continu sans pouvoir le locker.
il faut dire que ma batterie est pas loin de la fin ... mais en faite c'etait un fusible dans le coffre qui avait cramer.
sauf que maintenant , le voyant reste rouge et le roll lock est HS , impossible de l utiliser !
roll lock HS ? purge a faire ? capteur selle ? ( deja resoudé )
Merci pour votre aide
24 Juil 2018 23:39 #219094 par Hans06420
Réponse de Hans06420 sur le sujet Panne de roll lock
Bonsoir à toutes et tous,
je viens d acheter un mp3 250 de 2008 avec "le" problème de roll lock.. Il ne fonctionne qu a l arrêt.. L ancien propriétaire a débranché volontairement le câble sous la selle.. Quand je veux stationner, je coupe le contact, le moteur s arrête, je remet le contact, sans démarrer, et je met le roll lock qui fonctionne parfaitement, pouvant ainsi le laisser garé sans être obligé de le mettre sur béquille.. Quelqu u' pourrait m éclairer ??
26 Juil 2018 21:59 #219128 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Panne de roll lock
Bonjour Hans06420
Merci de ta compréhension
Temps de génération de la page : 0.242 secondes
