impossibilité d'ouvrir trappe à essence
  • jey83
23 Mai 2013 17:40 #104698 par jey83
Ce soir, en rentrant du taf, le voyant réserve s'allume, pas de problèmes je m'arrête à la pompe... et là, souci je n'arrive plus à tourner la clé vers la droite (trappe). Coté gauche pas de souci, mais à droite même pas un soupçon de millimètre de progression.
J'ai essayé de forcer un peu plus vers le fond et vers la droite, même avec ma deuxième clé mais aucun succès.
Avez-vous déjà rencontré ce souci ??? si oui, une solution peut-être ???
merci :vive:
23 Mai 2013 17:48 #104699 par gregmp3
Réponse de gregmp3 sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
salut , ta essayé de dans les deux position ? tu peut ouvrir la trappe sur off et sur on en enfonçant la clef puis tourner vers la droite !
si oui essaye de vérifier l état du câble et du système de ton Neman ...
a plus jey
  • jey83
23 Mai 2013 17:56 #104702 par jey83
Réponse de jey83 sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
oui toutes les positions ont été essayé.
et j’espère qu'a 4000 km le câble n'a rien, et d'ailleurs ça se vérifie comment çà ??
  • andson
23 Mai 2013 18:55 #104705 par andson
Réponse de andson sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
Peut-être en mettant un peu de dégrippant, laissé agir puis en essayant tout doucement en faisant des mouvements gauche/droite sans forcer.
  • Curchulain
25 Mai 2013 09:05 #104842 par Curchulain
Réponse de Curchulain sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
andson écrit: Peut-être en mettant un peu de dégrippant, laissé agir puis en essayant tout doucement en faisant des mouvements gauche/droite sans forcer.
Pareil pour moi, un peu de dégrippant a résolu le soucis...
28 Mai 2013 07:59 #105136 par grandmarcel
Réponse de grandmarcel sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
Même problème. Le déverrouillage se fait à la clé mais la trappe ne s'ouvre pas.
Essaye d'appuyer sur la trappe d'essence du côté opposé au verrouillage (vers l'avant).
Après un peu de dégrippant et de graisse devrait résoudre le problème.
:vive:
28 Mai 2013 12:56 #105167 par nassou
Réponse de nassou sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
J'ai eu le même souci hier soir, le clé ne tournait pas donc impossible d'ouvrir cette satanée trappe!
Un bon coup de dégrippant en rentrant et j'ai pu tourner dans l'autre sens :)
*beep* *beep*
  • jeronimo.kerdelec
30 Mai 2013 16:03 #105440 par jeronimo.kerdelec
Réponse de jeronimo.kerdelec sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
Bjr, j'ai eu ce problème quand le scoot était neuf.
Tu maintient la clé tournée sur la position convenue et avec l'autre main tu "tapotes" sur la trappe. Si pas suffisant du introduit une lame fine de couteau et très doucement(pour ne pas marquer le plastique) du fait levier sur la plaque. Ensuite pour supprimer le problème un jet de bombe au silicone pour réduire la friction des plastiques.
Pour moi ce fut suffisant. :1:
31 Aoû 2022 14:56 #238406 par Nuggets Fr93
Réponse de Nuggets Fr93 sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
J'ai mis du dégrippant dans le trou de la serrure cela n'a rien changer. Pour l'instant j ouvre ma trappe avec une lame pour faire levier avez vous une solution
s'il vous plait
31 Aoû 2022 16:23 #238408 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
J'ai une solution, mais pas une réparation, un système D, depuis 3 ans
Suite au refus de 2 prises en charge de Piaggio via mon concessionnaire la 1er année de faire la réparation de la trappe et un devis stratosphérique  de 495 € avec le remplacement du câble à 10 €, la somme étant à 90%, la M.O. avec la dépose de tout le carénage.
Solution de la lame le tournevis un peu marre à la fin.
Ma solution en image à 2 euros et 5 minutes de MO,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Maj73
11 Nov 2022 11:05 #238816 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
Je sors a 200€ pièce et main d'oeuvre.il faut vraiment que je change de région lol
24 Jan 2023 11:03 #239169 par chris17
Réponse de chris17 sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
Je roule sur un MP3 350 de moins de 6000 km. Et même problème de trappe (câble grippé) avec le même devis concessionnaire. Ton système D m'intéresse. Possible d'avoir plus d'infos pour faire de même sur ma machine
24 Jan 2023 23:37 #239173 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
Bonjour chris17
Merci d’avance de faire cette démarche en quelques lignes dans la rubrique présentation.
Également, un petit tour sur les règles t'éclairera quant à la bonne marche du forum et sur quelques règles (entre autres de rédaction) auxquelles nous tenons beaucoup.
Merci de ta compréhension
Temps de génération de la page : 0.232 secondes
