KLAXON ET ROLL LOCK
22 Juil 2013 19:29 #111687 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
spike écrit: salut à tous
merci FAB c'est bien ce que je pensais il y a aussi le bloc cdi pour le roll qui gère l’électronique du système.
Bon et bien le problème est revenu. Mon contrôle des capteur electrique de roue n'a rien changé si ce n'est durant une journée ou tout était rentré dans l'ordre.
Bon ben je vais déjà refaire une pure du système comme le préconise KOENIG et après on va voir.
De toute façon je pense que le plus simple est un passage à la mallette pour avoir la panne et après je pourrais envisager telle ou telle choses. Le problème est qu'aucun cons ne veut te le faire car ils connaissent bien le problème à mon avis et ils préfèrent te mener en bateau pour te pomper un max de fric
c'est pas faux, malheureusement
mais normalement klaxon = pb de pression
bip (continu ou non) = pb de capteur
donc....
  • spike
22 Juil 2013 19:53 #111692 par spike
Réponse de spike sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
re
ben voila trois cons fait dans la journée et aucun n'a voulu faire la mise à jour carto et contrôler les éventuelles erreurs. Tous m'ont rétorqué qu'il fallait le laisser au moins une journée car le problème est grave et faut chercher la panne. Deux sur tois m'ont conseiller de ne plus rouler. Ben voyons!!! Avec un grand sourire en les regardant dans les yeux je leur ai dit :" c'est pas la peine que je vous demande si l'addition va être salée????" Et là c'est marrant aucun ne m'a donné de prix. On m'a simplement dit ben faut compter au moins une matinée de main d'oeuvre plus les pièces défectueuses.
Trop fort ces cons!!!!!!
cela dit en passant pour me reposer je suis allé à la plage cet aprème et là aucun problème, alors que ce matin il m'a fait le hurlement une fois.
Peut être qu'il aime la plage le tripode!!!!! :P
bon toute façons cette semaine pas le temps de faire la purge complète su système alors vais rouler dsans me servirt du roll ou alors juste pour faire un essai ou deux et je ferai la purge la semaine prochaine. En plus comble de tout viens de cramer un xenon. Heureusement c'est celui de gauche.
  • olivier50
23 Juil 2013 07:59 #111705 par olivier50
Réponse de olivier50 sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
pour ma réparation mon cons m'a facturer une demi heure de main d'œuvre.vu ce que tu me dit,je pense que c'est raisonnable
23 Juil 2013 22:33 #111766 par Papou
comme déjà dit, j'ai eut ces pb de klaxon, de bip avec le RL.
La réparation proprement dite n'a jamais pris plus d'une 1/2 h une fois la pièce à changer arrivée...
Question tarifs un potentiomètre et un capteur (il me semble) pour quelques €
  • Malicia
  • MP3 LT 250 gris clair
19 Aoû 2013 11:09 #114355 par Malicia
Réponse de Malicia sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
J'ai eu ce soucis de klaxon une fois le mois passé et rebelotte ce matin mais quand je mets le contact, je démarre et hop ça s'arrête, ça serait lié quand même au RL? (je vous avouerai que j'ai pas compté combien de fois il a hurlé, je pensais qu'à une chose à 7h30 du matin....c'était aux voisins qui n'étaient pas encore levés :mdrr: )
Sachant que ce matin quand j'ai pris mon MP3 il m'a fait un truc inédit, le RL était enclenché mais il penchait à gauche et à droite si on le tirait/poussait :huh:
19 Aoû 2013 12:03 #114372 par Papou
Vérifie le niveau de liquide sous la bulle; il doit en manquer.
Le principe du RL, c'est pas que tu puisse pencher enclenché.
Donc si pas de problème de niveau = pb de blocage du système.
Là, c'est plus compliqué il y a des plaquettes et des tiges qui bloquent
  • Malicia
19 Aoû 2013 12:57 #114373 par Malicia
Merci Papou, je vais vérifier ce niveau et sinon j'irai au garage pour qu'ils voient ce qui se passe (sachant que tout a été démonté et vérifié en avril suite à un accident :sad: )
19 Aoû 2013 13:51 #114389 par Papou
Malicia écrit: Merci Papou, je vais vérifier ce niveau et sinon j'irai au garage pour qu'ils voient ce qui se passe (sachant que tout a été démonté et vérifié en avril suite à un accident :sad: )
y'a de mauvaises langues (dont moi, éventuellement) qui diraient : ben oui, justement...
Cela dit et j'ai oublié si tu t'en sers souvent : le liquide ne se vaporise pas.
Donc s'il en manque, c'est que peut être il y a une fuite quelque part (l'autre option c'est qu'il a été rempli au mini et qu'avec un peu de perte ça ne suffit plus).
Il faut donc vérifier au niveau du train avant si ça ne coule pas. C'est du liquide de frein donc c'est assez corrosif (ça va abimer les pièces si ça reste trop longtemps)
  • Malicia
19 Aoû 2013 14:20 #114395 par Malicia
Je vais vérifier tout ça ce soir, ça tombe bien, je devais le laver, je ferai ça en même temps!
Là je cherche un tuto pour accéder au réservoir etc, à tout hasard (et sans vouloir abuser), tu ne saurais pas ou je peux trouver ça? :ange:
19 Aoû 2013 15:03 #114403 par Papou
tu enleve :
le cache central (vis sous le logo + ergots plastoc)
la bulle
la partie avant du tableau.
De mémoire c'est tout (mais à mon âge, la mémoire ...)
  • Malicia
19 Aoû 2013 15:30 #114409 par Malicia
Merci Papou! Je vais faire comme ça et j'ai trouvé un topic lien
:clap:
J'espère juste qu'après le boulot, il va pas se mettre à hurler quand je vais le prendre pour rentrer
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
19 Aoû 2013 18:24 #114436 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
  • father78
25 Oct 2013 18:12 #121632 par father78
Réponse de father78 sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Problème à peu près identique pour moi :
mise en route du RL dans Paris et mise en route du klaxon avec 3 coups consécutifs.C'est gênant,les voitures devant ont toutes l'impression que les eng....!
Retour maison et direction mon Cons(SCOOTFUSION Voisins le Bretonneux)
prise en charge rapide.
diagnostic et réparation :
changement du capteur de pression RL 129€ttc
changement liquide hydraulique 8€ttc
divers 10€ttc
MO (1.5h * 60€) 90€ttc
Total = 237€ TTC
bonne route à tous.
25 Oct 2013 20:28 #121643 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
La sonde coute 92euros de mémoire ref 640295
  • spike
14 Nov 2013 19:44 #123827 par spike
salut à tous
donc voila, suite à de multiples problèmes avec le roll lock, qui apparaissaient puis disparaissaient, puis revenaient après quelques jours et ce, malgré toutes les manips décrites sur le forum, c'est à dire purge système, changement liquide, blocage poignée durant la nuit etc etc etc;;;;;; j'ai fini par apporter mon scoot chez le conc car marre d'entendre gueuler la bête. Finalement, c'est le capteur de pression qui est HS. Donc, pour info, ne laissez pas la poignée serré toute la nuit pour enlever les bulles, car la mise sous tension permanente fini par faire fuir le capteur de pression, à l’intérieur, au niveau de ces deux cosses de contact électrique ce qui engendre un mise a la masse électrique et hurlement de la bête.
voilà/ coût réparation 240 euros chez un cons réputé de confiance!!!!! dans le sud est. 2.5 heures de main d'oeuvre facturée. Je précise que le scoot était entièrement démonté restait juste le cadre. Heureusement que j'ai démonté tout le scooter avant car j'ose pas imaginer la facture s'il y avait encore 3 heures de démontage / remontage.Perso il me faut 15 minutes pour démonter et revisser le capteur + refaire niveau liquide. Comment peut on élire un concessionnaire concs de confiance, peut être au montant des factures???????
donc je maintien et persiste dans mes dires, tous des voleurs, comme les garagistes automobiles d'ailleurs
  • wbensalah
14 Nov 2013 19:58 #123829 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
:mur: :grrrr: :mur:
  • wbensalah
14 Nov 2013 20:04 #123830 par wbensalah
ybro écrit: La sonde coute 92euros de mémoire ref 640295
ybro, il y a une réglage pour cette sonde ? il doit se faire a Gameboy ?
14 Nov 2013 20:22 #123835 par ybro
wbensalah écrit:
non
  • wbensalah
14 Nov 2013 22:26 #123854 par wbensalah
ybro écrit:
wbensalah écrit:
non
Merci :maitre:
15 Nov 2013 14:02 #123889 par Papou
Heu...... quelle mise sous pression de la poignée ?? Ca, c'est pour les freins, ce qui n'a rien à voir avec le RL...
Par contre, laisser le RL activé en permanence; ça c'est une con.....
Temps de génération de la page : 0.416 secondes
