KLAXON ET ROLL LOCK
il y a 10 ans 3 mois #177675 par Kevdan39
Réponse de Kevdan39 sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
même problème pour moi aussi depuis hier, a chaque déclenchement du RL, il se met à hurler à coups de klaxon.
Je suis passé chez le concessionnaire ce soir, visiblement pas de fuites et pas de perte de pression (selon son test plutôt brutal en secouant le MP3 avec le RL verrouillé). Il me dit qu'il s'agit du capteur de pression mais que je peux continuer à rouler sans problème en évitant le RL bien sur si on veut éviter de se faire remarquer. Il m'annonce une centaine d'euros pour ce capteur...
Je pensais le changer moi-même car avec la main d'oeuvre cela risque de faire grimper rapidement la facture, il m'annonce au moins 1h30 pour le changer. Visiblement il s'agit de la référence 640295 pour ce capteur.
En revanche, je ne le trouve pas sur easyparts, ou peut-on le trouver? Faut-il refaire la pression si on change ce capteur?
Merci pour vos réponses.
il y a 10 ans 3 mois #177676 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
www.easyparts.fr/showdrawing/2510/42441/...2441/Remsysteem.html et pourtant.........................
piece 46
il y a 10 ans 2 mois #179212 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Voila , J'ai changé le pressostat du RL (acheté ICI , avec la réduc du fofo , cela revient , FDP inclus , à 89,62 € au lieu de 137 € chez PIAPIA) . A part la dépose du tablier et des compteurs et instruments , le remplacement du pressostat est très facile . Il faut une clé plate de 21 , les 2 joints ne sont pas à remplacer cette fois .Pour le serrage , le couple est de 18 Nm , mais il faut une embout fourche de 21 que je n'avais pas , j'ai donc serré modérément. Le connecteur électrique doit faire "clic" lors de la repose . Ensuite il faut purger , voir ICI .
Essai , pas de fuite , pas de "coin coin" du klaxon . :clap:
Mon pressostat était vraiment HS , lors du débranchement de celui ci , les connections étaient plein de liquide DOT 4 et rongées . Pour une pièce à plus de 100€ et qui ne tien pas aux liquides agressifs , c'est pas TOP .
En tout ca merci à Ybro du conseil .
il y a 10 ans 2 mois #179292 par ybro
De rien, longue route ;) (t'as vu meme quand t'es plus sous garantie je te dépanne la chose :D :D) humour......
il y a 10 ans 2 mois #179295 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Ouais ! même si c'est pas un OTS héhéhé !
il y a 9 ans 3 mois - il y a 9 ans 3 mois #196926 par pascal
Réponse de pascal sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Eh ben, c'est peut être la pluie ou les km....
Ce matin au démarrage à 6h30 tut....tut....tut....tut....tut...
Vu que j'ai pas le klaxon d'origine, les voisins ont du être réveillé....
Qu'est ce qu'il lui prend ?
Bientôt 110000 et il se fait remarquer !
Certainement ce capteur à prix d'or !
On verra ce soir et les jours suivants si il se manifeste à nouveaux
je préfèrerai que non.
