Bruits Moteur inquiétants MP3 400
  • Sb75
  • Mp3 500 ABS Sport Gris
10 Oct 2013 14:31 - 10 Oct 2013 14:32 #120314 par Sb75
Bruits Moteur inquiétants MP3 400 a été créé par Sb75
Mon 400 à 7000kms et TT révisions faites.
BRUIT 1
Au ralentit, le bruit semble venir a priori plus du côté droit, il s'agit d'un bruit qui ferait penser à une ailette qui touche quelque chose genre - TAC A TAC A TACT TAC... Ce bruit augmente en cadence et un peu en intensité quand j'accélère véhicule sur béquille roue libre. Je l'entends aussi en roulant.
BRUIT 2
Quand j'accélère à petite vitesse principalement départ feu vert OU accélération lente à basse vitesse, un second bruit apparait maintenant qui ferait penser à une chaine qui toucherait un carter, donc bruit métallique, comme un cliquetis et qui n'apparait pas sur des accélérations plus vigoureuses.
Dans les mêmes circonstances, j'avais plus l'habitude d'entendre le fameux bruit d'embrayage avant nettoyage de la cloche.
BRUIT 3
Avant, lorsque je coupais le contact, il y avait toujours un CLAC au moment où le moteur s'éteint, bruit à priori normal. Là depuis quelques jours, 1 fois sur 2 il n'y a plus aucun bruit quand je coupe.
Enfin, d'un point de vue général, je trouve qu'il "cogne" un peu plus qu'avant.
Si vous avez des débuts de réponse ou idées concernant ces problèmes, merci pour vos retours.
Cordialement
10 Oct 2013 14:42 #120316 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Bruits Moteur inquiétants MP3 400
si il est encore sous garantie .... retour Cons :S
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
10 Oct 2013 15:37 #120323 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Bruits Moteur inquiétants MP3 400
bruno écrit: si il est encore sous garantie .... retour Cons :S
Idem :1:
  • Sb75
10 Oct 2013 17:24 #120333 par Sb75
Réponse de Sb75 sur le sujet Bruits Moteur inquiétants MP3 400
Il n'est plus sous garantie...bien entendu !
  • Sb75
10 Oct 2013 20:21 #120360 par Sb75
J'ai pris avec mon tel une vidéo avec du son au format mov. mais je n'arrive pas a la poster !
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
10 Oct 2013 22:21 #120383 par Zane
Sb75 écrit: J'ai pris avec mon tel une vidéo avec du son au format mov. mais je n'arrive pas a la poster !
Sinon enregistre juste le son au dictaphone & uploade le fichier audio ici: vocaroo.com/
  • Sb75
11 Oct 2013 14:49 #120423 par Sb75
Voici un enregistrement très parlant du BRUIT 1
  • Sb75
11 Oct 2013 14:49 #120424 par Sb75
Vidéo du bruit 1
  • father78
11 Oct 2013 22:25 - 11 Oct 2013 22:28 #120471 par father78
Réponse de father78 sur le sujet Bruits Moteur inquiétants MP3 400
Arbre à Came ! j'ai eu exactement le même bruit au bout de 300kms !
changement évidemment sous garantie. Défaut de fabrication!on Cons.
changement immédiat à effectuer. Surtout ne roule plus avec;ou alors à très basse vitesse pour l’amener jusqu'à ton Cons.
11 Oct 2013 23:01 #120486 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Bruits Moteur inquiétants MP3 400
la meme , jolie tracteur ;)
  • Sb75
11 Oct 2013 23:35 #120491 par Sb75
Bonsoir et merci pour votre retour
super nouvelle :sad:
Pour comprendre :
Est ce que cela explique les bruits 2 et 3 ?
C'est dû a quoi généralement ?
Ça arrive souvent a ce kilométrage ?
Cela doit être pris sous garantie ?
C'est beaucoup de boulot ?
Merci bien :mur:
12 Oct 2013 08:34 #120497 par ybro
arbre a cames et les deux basculeurs a remplacer
quid de la garantie ? , ton véhicule a moins de deux ans ? (1ere date de mise en circulation sur la carte grise)
si non , et bien tu y es de ta poche........et j'espere que tu as une grande poche,c'est une intervention dans les 6 a 800€
  • Sb75
12 Oct 2013 11:01 #120504 par Sb75
Merci Ybro, c'est un véhicule de 2009 que j'ai acheté d'ocaz chez mon conc habituel en juin et garanti jusqu'à fin août.
Il était au courant de ce bruit, je lui avait signalé pendant la période de garantie...donc pas de problème à priori pour le prendre en garantie.
Juste une question concernant le bruit 3
"Avant, lorsque je coupais le contact, il y avait toujours un CLAC au moment où le moteur s'éteint, bruit à priori normal. Là depuis quelques jours, 1 fois sur 2 il n'y a plus aucun bruit quand je coupe"
Est ce normal ? , j'ai cru comprendre qu'il devait TOUJOURS faire ce clac de fin, sinon y'a un pb
Cordialement
12 Oct 2013 18:07 #120521 par ybro
le clac peut etre la pompe a eau..ou roue libre de démarreur...ou....
  • Sb75
13 Oct 2013 11:25 #120556 par Sb75
Le clac a la coupure moteur est normal, ce qui n'est pas normal c'est de ne plus l'entendre non ?
Aussi, si c'est bien l'arbre à came, vu mon kilométrage de7000 bornes, ce qui est faible, comment cela peut arriver ? C'est quoi la cause ?, c'est fréquent ?
Au niveau MO c'est combien de TPS ?
Si qq. peut m'en dire un peu plus...merci bien
Cordialement
13 Oct 2013 20:21 #120652 par ybro
Le "clac" n'est pas "normal" pour les gens qui te lisent, ils y en a qui le font et d'autres "Non"
"tres important de te le souligné"
mon avis ne concernant que moi, personne ici ne pourras t'en dire plus
"il faut ouvrir" y a pas de :"c'est çà "en pointant du doigt,chaque cas est unique,sinon on arrerait d'etre mécano mais on ferai tous des "Légos"
fin de mon intervention perso ;)
prend RDv et jette les clefs a ton garagiste ;)
  • Sb75
13 Oct 2013 22:20 #120674 par Sb75
Merci pour ton intervention
Cordialement
  • wbensalah
10 Nov 2013 20:25 #123325 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Bruits Moteur inquiétants MP3 400
ybro écrit: Le "clac" n'est pas "normal" pour les gens qui te lisent, ils y en a qui le font et d'autres "Non"
:1: 0000000
Pour le Clac, je pense que tu parle d'un retour piston, vu que c'est des monocylindre, ça le fait des fois mais rien de systématique, s'il le faisait a chaque fois que tu arrêtait ton moteur, c'est surement lié a ton problème d'arbre a cames.
Ne pas monter dans les tours en allant au cons. Direction un bon cons rapidement. Comme dit ybro, il faut ouvrir et voir l'ampleur des dégâts ;) ce n'est pas normal a ce kilométrage mais cela dépend de la première vie du scoot.
  • Antho
20 Jui 2017 21:35 #212157 par Antho
Réponse de Antho sur le sujet Bruits Moteur inquiétants MP3 400
Je déterre le sujet. Ayant changer le joint de culasse de mon mp3 500 2012, je remonte la partie hauteur en passant par la case réglage des soupapes. Je teste le scoot tout se passe bien et roule environ 100 km et voilà que je me retrouve avec le même bruit que sb75, avec une perte totale de puissance arrivé à une vitesse max de 110 km/h. Pensant avoir mal réglé les soupapes je redemonte le tout et m aperçoit que le ressort de la masse de décompression a sauté de son logement avec une usure très prononcée de cette masse de décompression. Comme un idiot je l aperçois après coup que jbai trop serré la cloche de la masse de décompression empêchant celle ci de bouger.
Ma question : quel est le rôle de cette masse de compression? Et pensez vous que cela ai pu endommagé l arbre à came?
Sachant que depuis j ai changé la masse de décompression et remis la cloche au bon couple de serrage mais j ai toujours ce bruit de tracteur
Merci d avance pour vos retours
  • canonballrt
20 Jui 2017 21:55 #212159 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Bruits Moteur inquiétants MP3 400
Antho écrit: Bonjour à tous,
Salut Antho, je ne peux pas pour une fois donner mon avis je n'ai jamais touché à cette partie moteur. Par contre, si jamais tu as abîmé l'arbre à cames j'en ai un qui a 10.000km à te proposer, contacte moi si jamais c'est bien ça.
Bon courage
Temps de génération de la page : 0.277 secondes
