Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
  • Semerkhet
09 Jui 2015 22:39 #179207 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
Si je regarde vers le Nord, je vois une grosse lueurs, C'est Zébulon qui à eu une lumière ;) :humour: Bien sûr ;)
10 Jui 2015 00:41 - 10 Jui 2015 00:44 #179213 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
Vous pouvez vous foutre de ma pomme :mdrr: :mdrr: :mdrr: mais moa je pourrais dire et écrire "c'est moi qui l'a fait nananerrrreuhhhhhh. Ca prendra le temps qui faudra et vous n'aurez les photos que quand il sera terminé :ban: :humour:
:51: à la tienne frcx (tu peux garder les bouteilles au frais pour les donner à Ybro quand il va descendre en vacances)
c'est pas bien de boire seul :humour:
A suivre...
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
10 Jui 2015 01:02 #179214 par zébulon44
fuocosud écrit: ou tu achetes une centrale pour cligno a led c" est plus simple
Est ce cela que tu as fait ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
10 Jui 2015 05:30 - 10 Jui 2015 05:34 #179215 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
Elle est achetée mais pas montée car le Fuoco est au garage suit au choc avec le chevreuil, çà doit marcher c'est etudié pour ,c'est ecrit sur le papier centrale clignotante pour leds et comme le cliggno était pété ben j'ai du commandé son frére chez bang good il ne sont pas arrivés mais la centrale si
:fuoco:
10 Jui 2015 12:41 #179229 par zébulon44
J'ai feuilleté les 37 pages du site : rien trouvé
Si tu pouvais me donner un lien ?
:merci:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • Semerkhet
10 Jui 2015 12:49 - 10 Jui 2015 12:50 #179231 par Semerkhet
Attention ! Cette centrale ne fonctionnera pas correctement avec des leds "no error obd"
Zebulon : Tu en as un modèle parmi tant d'autre ---> LA ;)
10 Jui 2015 14:41 - 10 Jui 2015 14:42 #179240 par zébulon44
"Zebulon : Tu en as un modèle parmi tant d'autre ---> LA ;) "
J'ai bien vu tout ça.
En centrale, j'ai ça :
Je branche comment ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
10 Jui 2015 15:06 #179244 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
zébulon44 écrit: Je branche comment ?
:mdr:
  • fuocosud
10 Jui 2015 15:37 - 10 Jui 2015 15:44 #179246 par fuocosud
t'as pas de place là vaut mieux sur lavant les longueurs de fils sont plus grandes pour faire les épissures là tu vas te faire iéch bien Sermerket a raison la centrale relai n'est pas compatible avec notre système
www.3et4roues.fr/media/kunena/attachment...esistanceclignos.jpg
branchement page 2
10 Jui 2015 17:12 - 10 Jui 2015 17:15 #179252 par zébulon44
Le_Narbonnais écrit:
:mdr:
Il va être temps de changer de face. C'est du vu et revu :nimport: :mdr:
Et de plus, si je viens sur ce forum, c'est pour me coucher - c.. le soir. :mdrr: :mdrr: :mdrr:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
10 Jui 2015 18:20 - 10 Jui 2015 18:28 #179262 par zébulon44
Je pense avoir trouvé pourquoi ma batterie se décharge.
Tension au repos 12,2 v
Moteur stabilisé 3500-4000 trs ~ 12,2 v
Pas de charge : stator ou régulateur HS ?
Il est précisé dans le MSS :
Contrôle stator
1) retirer le carénage latéral droit.
2) Débrancher le connecteur entre le stator et le régulateur avec les trois câbles jaunes comme indiqué
sur la photo.
3) Mesurer la résistance entre chacune des bornes jaunes et les deux autres.
Caractéristiques électroniques
Résistance :
0,2 ÷ 1 Ω
Petite précision : moteur tournant au ralenti la batterie se décharge jusqu'à 9,5 v puis à l'arrêt remonte pratiquement à 12 v ?????
Est ce bien au bout de ces 3 jaunes, 2 verts , 2 rouges/blanc que je dois contrôler les résistances ?
:merci:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • Semerkhet
10 Jui 2015 18:59 - 10 Jui 2015 19:06 #179267 par Semerkhet
zébulon44 écrit:
Mouarf ! Ok je vois, ils n'ont pas été dans la simplicité, on voit que c'est pas eux qui payent le fil... Faut être naze pour faire aussi complexe, mais cependant, ce n'est pas irréalisable, loin de la ;)
Sur ce type de centrale, tu sera obligé de l'ouvrir et de greffer la centrale leds dessus en bipass. C'est à dire utiliser le cadenceur de la central leds.
Tu ne vas donc pas pouvoir monter une centrale leds si elle n'est pas spécifiquement prévu pour ton meupeu, de plus, tu perdrai le warning.
Solution la plus simple, dans un 1 er temps, vires toutes tes résistances et fait un test avec tes leds. Si c'est des no error, cela doit fonctionner correctement.
Si ce n'est pas le cas, mets ton cligno droit, sur le connecteur de la centrale, tu repères tout les + qui clignotent (il doit en avoir 3 au maxi, 1 au mini) tu le (les) sectionnes, et tu insères ta résistance, et idem pour le côté gauche..
Schématiquement :
10 Jui 2015 19:15 #179271 par zébulon44
Cela devient compliqué mais je pense devenu inutile si tu as lu mon autre post d'aujourd'hui concernant la charge de ma batterie. En fait, leds étaient bien branchés et c'est la charge qui déconne.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • Semerkhet
10 Jui 2015 19:44 #179275 par Semerkhet
zébulon44 écrit:
Heu... moi je testerai avec un autre voltmètre...Par ce que si il demarre, c'est qu'il à le jus neccessaire...
Ouep ! tu débranches et tu mesures sur les bornes qui correspondent aux fils jaune... Mais assures toi que le testeur est bon avant ;)
:merci:
10 Jui 2015 20:39 #179284 par zébulon44
:merci:
"Mais assures toi que le testeur est bon avant ;)"
:1: :1: :1:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
10 Jui 2015 21:24 - 10 Jui 2015 21:57 #179290 par ybro
Assure toi d'etre en VDC et que tu n'ai pas inversé les cosses sur le port COM (blague de débutant và )
10 Jui 2015 21:48 #179297 par zébulon44
VDC : c'est du Breton, bizarre, connais pas :lol2:
Port COM : fil noir - batterie
V.mA : fil rouge + batterie
Le . remplace le signe Ohms, je précise au cas où tu ne saurais pas :mdrr:
J'ai bon ????
J'ai testé la vieille pile : 8,55 v pour 9
Bon, pas bon ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • Semerkhet
10 Jui 2015 21:54 #179300 par Semerkhet
Vdc = volt courant continu sur ton testeur, t'as pas les bonnes valeurs si t'es en Vac = courant alternatif
Test sur la batterie du C3 picasso :)
10 Jui 2015 22:10 #179305 par zébulon44
Une photo est + "parlante"
La pièce jointe IMG_0002comprsse.jpg est absente ou indisponible
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
10 Jui 2015 22:13 - 10 Jui 2015 22:14 #179307 par ybro
tu vois le LCd est déjà mort, y a un digit dans le Sac :P
(ou alors c'est le dessin d'un pays mais je n'arrive pas a deviner, on se fait un Pictonnary ?) :violon:
Temps de génération de la page : 0.274 secondes
