- Remerciements reçus 27
Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
fuocosud écrit: ou tu achetes une centrale pour cligno a led c" est plus simple
Est ce cela que tu as fait ?
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
- fuocosud
- Gilera Fuoco 500ie Rl
- Remerciements reçus 26
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
J'ai feuilleté les 37 pages du site : rien trouvé
Si tu pouvais me donner un lien ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Attention ! Cette centrale ne fonctionnera pas correctement avec des leds "no error obd"
Zebulon : Tu en as un modèle parmi tant d'autre ---> LA
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
"Zebulon : Tu en as un modèle parmi tant d'autre ---> LA
J'ai bien vu tout ça.
En centrale, j'ai ça :
Je branche comment ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
zébulon44 écrit: Je branche comment ?
:mdr:
- fuocosud
www.3et4roues.fr/media/kunena/attachment...esistanceclignos.jpg
branchement page 2
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
Le_Narbonnais écrit:
:mdr:
Il va être temps de changer de face. C'est du vu et revu
Et de plus, si je viens sur ce forum, c'est pour me coucher - c.. le soir.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
Je pense avoir trouvé pourquoi ma batterie se décharge.
Tension au repos 12,2 v
Moteur stabilisé 3500-4000 trs ~ 12,2 v
Pas de charge : stator ou régulateur HS ?
Il est précisé dans le MSS :
Contrôle stator
1) retirer le carénage latéral droit.
2) Débrancher le connecteur entre le stator et le régulateur avec les trois câbles jaunes comme indiqué
sur la photo.
3) Mesurer la résistance entre chacune des bornes jaunes et les deux autres.
Caractéristiques électroniques
Résistance :
0,2 ÷ 1 Ω
Petite précision : moteur tournant au ralenti la batterie se décharge jusqu'à 9,5 v puis à l'arrêt remonte pratiquement à 12 v ?????
Est ce bien au bout de ces 3 jaunes, 2 verts , 2 rouges/blanc que je dois contrôler les résistances ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
zébulon44 écrit:
Mouarf ! Ok je vois, ils n'ont pas été dans la simplicité, on voit que c'est pas eux qui payent le fil... Faut être naze pour faire aussi complexe, mais cependant, ce n'est pas irréalisable, loin de la
Sur ce type de centrale, tu sera obligé de l'ouvrir et de greffer la centrale leds dessus en bipass. C'est à dire utiliser le cadenceur de la central leds.
Tu ne vas donc pas pouvoir monter une centrale leds si elle n'est pas spécifiquement prévu pour ton meupeu, de plus, tu perdrai le warning.
Solution la plus simple, dans un 1 er temps, vires toutes tes résistances et fait un test avec tes leds. Si c'est des no error, cela doit fonctionner correctement.
Si ce n'est pas le cas, mets ton cligno droit, sur le connecteur de la centrale, tu repères tout les + qui clignotent (il doit en avoir 3 au maxi, 1 au mini) tu le (les) sectionnes, et tu insères ta résistance, et idem pour le côté gauche..
Schématiquement :
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
Cela devient compliqué mais je pense devenu inutile si tu as lu mon autre post d'aujourd'hui concernant la charge de ma batterie. En fait, leds étaient bien branchés et c'est la charge qui déconne.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
zébulon44 écrit:
Heu... moi je testerai avec un autre voltmètre...Par ce que si il demarre, c'est qu'il à le jus neccessaire...
Ouep ! tu débranches et tu mesures sur les bornes qui correspondent aux fils jaune... Mais assures toi que le testeur est bon avant
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
"Mais assures toi que le testeur est bon avant
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
Port COM : fil noir - batterie
V.mA : fil rouge + batterie
Le . remplace le signe Ohms, je précise au cas où tu ne saurais pas
J'ai bon ????
J'ai testé la vieille pile : 8,55 v pour 9
Bon, pas bon ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Test sur la batterie du C3 picasso
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
La pièce jointe IMG_0002comprsse.jpg est absente ou indisponible
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
(ou alors c'est le dessin d'un pays mais je n'arrive pas a deviner, on se fait un Pictonnary ?)
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
