Démarrage par froid
  • seb77500
  • MP3 500ie LT SPORT Noir Mat
13 Déc 2013 18:05 #127241 par seb77500
Démarrage par froid a été créé par seb77500
Bonjour avec le temps hivernal je rencontre des soucis au démarrage le matin.
Est ce normal par ce froid ou est ce inquiétant ?
MP3 LT 500 2013 1700 km
MP3 500 LT SPORT Noir MAT 2013
13 Déc 2013 18:07 #127242 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Démarrage par froid
Si tu pouvais développer un peu plus, ca pourrait m'intéresser...
  • seb77500
13 Déc 2013 18:10 #127243 par seb77500
Réponse de seb77500 sur le sujet Démarrage par froid
Bah en tout cas je ne pense pas que ce soit un soucis de batterie puisque le fonctionne.
Juste une impression que l'allumage ne se fait pas
Au bout de quelques tentatives de démarrage, 5 environs, il démarre.
Les soucis ne sont pas journaliers mais quand le temps semble humide
13 Déc 2013 18:21 #127247 par ybro
Il dort dehors ? si oui, rien d'inquiétant....(5secondes)
  • seb77500
13 Déc 2013 18:25 #127248 par seb77500
oui il dort dehors malheureusement
j ai essaye de mettre une bache mais qui ne descends pas jusqu au bas des pneus et rien n y fait
  • jean-christophe
13 Déc 2013 18:40 - 13 Déc 2013 18:40 #127255 par jean-christophe
Réponse de jean-christophe sur le sujet Démarrage par froid
quand il fait froid, meme dans mon garage le demarrage est difficile. Je mets un peu de gaz (poignee a mi course) et ca part au 1er coup
  • corbeau57
13 Déc 2013 19:09 #127258 par corbeau57
Réponse de corbeau57 sur le sujet Démarrage par froid
idem pour moi 1/4 de gaz et sa démarre il dort dans le garage
13 Déc 2013 23:09 #127287 par GREG
Réponse de GREG sur le sujet Démarrage par froid
Pareil pour le mien depuis quelques jours, il dort au garage également mais ce dernier est frais ( 8 degrés ce matin)
14 Déc 2013 14:21 - 14 Déc 2013 14:23 #127350 par ybro
Effectivement, ca aide le moteur de démarreur d'avoir deux ampères en plus, quand elles ne sont pas a 100% de leur forme....
ytx16bs = 14A:h
ytx14bs = 12A:h
14 Déc 2013 21:06 - 14 Déc 2013 21:07 #127379 par shugninx
Réponse de shugninx sur le sujet Démarrage par froid
seb77500 écrit: ...
5 tentatives ou 5 secondes sur le bouton d'allumage ?
Dans les deux cas ça me paraît beaucoup, surtout pour une machine neuve. Je me suis plaint à mon cons' d'un démarrage un peu plus mou à la révision des 10 000 (genre 3s au lieu du démarrage parfait "au quart de tour" - soir 1,5s environ).
Je ne connais pas l'ampérage de ma batterie par contre. J'ai été obligé de la changer récemment (des petits malins m'ont ouvert le coffre, et l'ont laissé ouvert en représailles de n'y avoir rien trouvé de profitable - du coup décharge lente et profonde => remplacement de batterie). Pas de changement, mais de mémoire c'est un modèle d'origine (MP3 LT300).
Shug Ninx
1er tripode, acquis neuf en juillet 2011.
Presque 20000 Km en trois ans.
  • seb77500
15 Déc 2013 17:14 #127458 par seb77500
5 tentatives de démarrage.
Pensez vous que je devrais aller voir le cons ??
15 Déc 2013 17:27 #127461 par shugninx
seb77500 écrit: 5 tentatives de démarrage.
Perso je lui poserai au moins la question, mais je laisse les plus connaisseurs te répondre sur la technique.
Shug Ninx
  • jean-christophe
15 Déc 2013 19:50 #127482 par jean-christophe
Bof.... Si on le noie 5 tentatives ca n a rien d anormal
Si tout marche bien par ailleurs.....pas touche ! ;)
  • seb77500
15 Déc 2013 20:57 #127487 par seb77500
Je n aie aucun autre soucis avec il tourne comme une horloge
et ce n 'est pas tout le temps
Vendredi par exemple ca me l a fait le temps etait assez humide et froid
  • sylvain1968
17 Déc 2013 20:22 #127781 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Démarrage par froid
Perso mon 400 dort dehors :( et quand il fait froid humide je fait bien attention d attendre l extinction du voyant moteur, et de cette manière, le scoot démarre du premier coup avec un 1/4 de gaz ! Si je n attend pas l extinction de ce voyant,deux ou trois coup de démarreur sont indispensable pour démarrer ! Si ça peut aider ..... :top2:
  • wbensalah
18 Déc 2013 21:39 #127879 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Démarrage par froid
frcx94 écrit:
sylvain1968 écrit: Perso mon 400 dort dehors :( et quand il fait froid humide je fait bien attention d attendre l extinction du voyant moteur, et de cette manière, le scoot démarre du premier coup avec un 1/4 de gaz ! Si je n attend pas l extinction de ce voyant,deux ou trois coup de démarreur sont indispensable pour démarrer ! Si ça peut aider ..... :top2:
:1: avec exemple par l'image.....
Mais a noter aussi que ma batterie est une 16..... :whistle:
Vu que chez moi, on n'a pas la 16, on consomme de la Celtia locale.
:mdrr:
  • seb77500
19 Déc 2013 16:24 #127971 par seb77500
Merci pour ce retour je ferais attention a ce petit detail.
  • patguill
  • Mp3 500ie Lt Sport 2012
19 Déc 2013 16:49 - 19 Déc 2013 16:50 #127973 par patguill
Réponse de patguill sur le sujet Démarrage par froid
la réponse de sylvain1968 est parfaite
on demare quand le témoin moteur est éteint
patrick :top2:
mieux vaut scootard que jamais
  • seb77500
20 Déc 2013 11:38 #128030 par seb77500
ce matin démarrage aux poils malgré le froid et l humidite.
Mais quitte a passé pour un idiot je n attendais pas effectivement que le voyant moteur s'éteigne donc merci encore pour cette info, le cons ne me l avait pas spécifiée.
Merci encore.
20 Déc 2013 14:23 #128045 par ybro
Il ne faut pas oublier que pendant la mise sous contact, la pompe a essence amorce (ce qui dure 4-5 secondes) peut être étais ce bien ton soucis.....(un peu comme un diesel avec le voyant de préchauffage(imagement parlant)
Temps de génération de la page : 0.254 secondes
