Calage et perte de puissance
  • seb77500
  • MP3 500ie LT SPORT Noir Mat
11 Jan 2014 14:04 #129675 par seb77500
Calage et perte de puissance a été créé par seb77500
Bonjour Vendredi en allant au travail, je me suis rendu du coup que a certains moments mon MP3 de novembre 2013 comptabilisant 2553 kms avait des trous a vitesse constante et ce qui devait arriver arriva il a cale quand j était en roue libre.
Celui-ci à mis 15 min avant que je puisse le redémarrer.
Qu'en pensez-vous ? est ce inquiétant ?
Niveau d'huile bon.
Merci par avance pour vos réponses
MP3 500 LT SPORT Noir MAT 2013
  • jean-christophe
11 Jan 2014 21:01 #129698 par jean-christophe
Réponse de jean-christophe sur le sujet Calage et perte de puissance
Mauvais contact au contacteur stop ?
11 Jan 2014 21:15 #129701 par
Réponse de sur le sujet Calage et perte de puissance
seb77500 écrit: Bonjour Vendredi en allant au travail, je me suis rendu du coup que a certains moments mon MP3 de novembre 2013 comptabilisant 2553 kms avait des trous a vitesse constante et ce qui devait arriver arriva il a cale quand j était en roue libre.
Niveau d'huile bon.
Salut.
Quel type de trajet effectués tu en majorité, ville ou voie expresse?
11 Jan 2014 21:29 #129704 par supernait
Réponse de supernait sur le sujet Calage et perte de puissance
Bonsoir,
Cela met arrivé du moins les mêmes symptômes avec mon ancien deux roue qui était équipé d'un carburateur cela provenait du carburant
certainement un fond de cuve qui avait laissé des dépôt dans mon réservoir et bloquait les gicleurs de mon carburateur .
retour chez mon petit garagiste du coin nettoyage du réservoir et carbu.
Au plaisir
supernait
mp3 500 black mat
11 Jan 2014 22:59 #129708 par
Peut être un problème de papillon encrassé, d'où ma question...
12 Jan 2014 00:07 - 12 Jan 2014 00:19 #129719 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Calage et perte de puissance
Effectue une recherche au moyen de l'onglet magique sur le forum , Ce sujet à été traité mainte et mainte fois , tu trouveras toutes les réponses à tes interrogations
12 Jan 2014 02:37 #129728 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Calage et perte de puissance
As tu jeté un coup d’œil a l’allumage (anti-parasite/bougie)???
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
12 Jan 2014 06:20 #129729 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Calage et perte de puissance
Pour commencer, ptit nettoyage du puit de ralenti (entrée corps papillon) et bougie(s)
  • AvOO
  • Piaggio X Evo 400ie 2010
12 Jan 2014 10:39 #129739 par AvOO
Réponse de AvOO sur le sujet Calage et perte de puissance
Sur un véhicule avec si peu de kilometre...avec les même symptômes que sur ton ancien scooter.
Je pencherai vers la qualité de l'essence que tu mets... Change de pompe...après deux ou trois pleins, refait un constat.
Cela nécessitera peut-être un nettoyage comme l'indiquent les utilisateurs.
12 Jan 2014 10:51 #129742 par
:1: avec les 2 précédents posts et comme je te l'indiquais dès le départ, un bon nettoyage semble nécessaire avec éventuellement un contrôle de l'état de la bougie, du filtre à air, etc...
Un bon plein en 98 excellium avec un additif éventuellement et ensuite tu vas plus loin.
Mais c'est le point de départ.
12 Jan 2014 12:42 #129756 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Calage et perte de puissance
perso je serai un peu plus inquiet (enlève tous de suite le nettoyage corps papillon des diagnostics)
4 mois-2500kms, j'exclue tout de suite !!
le nettoyage corps papillon c'est pour tout ce que le filtre a air laisse passé, l'essence arrive apres le corps papillon sur l'injecteur, je pense comme certains , de changer de pompe et e passer sur 98/ultimate ou excellium (sans faire de pub pour des marques)..2_3 pleins....
mais je repense a ton post precedent sur des difficultés a demarrer a froid le matin dont tu nous avais parler, c'est peut etre en relations...
12 Jan 2014 12:56 #129762 par
J'étais pas au courant des difficultés de démarrage....
12 Jan 2014 13:09 #129764 par prd95100
Réponse de prd95100 sur le sujet Calage et perte de puissance
:1: pour la mauvaise qualité d'essence
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
12 Jan 2014 14:02 #129768 par Fab0568
Fab0568 écrit: Pour commencer, ptit nettoyage du puit de ralenti (entrée corps papillon) et bougie(s)
En effet, j'avais pas trop pris en compte ton faible kilométrage, donc je ne maintiendrais que la vérif de ou des bougies, le carburant peut avoir une incidence mais soit tu vas dans une station "pourrie" soit il y a autre chose et il vaudrait mieux que ce soit le premier cas, mais si ça dure va voir ton cons car ton bouzin est encore sous garantie et ça sert à ça.
12 Jan 2014 20:09 #129794 par
Fab0568 écrit:
:1:
Si encore sous garantie, ne touche à rien et vas voir ton conc'
  • seb77500
15 Jan 2014 06:49 #130130 par seb77500
Réponse de seb77500 sur le sujet Calage et perte de puissance
Merci pour toutes vos reponses.
Je me suis donc rendu au cons qui me l'avait vendu et il m'a fait une mise à jour carto en me disant que c'etait un bug d'injection
ce que j'ai cru mais le soucis c'est qu'il voulait me faire payer cette manipulation 80€
ce que j'ai categoriquement refuse étant donné la garantie et le faible nombre de km
concernant la qualite d'essence, je ne fait presque jamais le plein au meme endroit et assez souvent chez BP faudrait il que je change ?
Depuis la mise a jour plus de soucis et le type de trajet que j'effectue c'est bp de ville et un peu d'autoroute
15 Jan 2014 08:29 #130140 par
Attends encore un peu avant de dire plus de soucis.
Certains ont eu le retour des calages, malgré des mises à jour carto.
En tout cas, tu as bien fait de ne rien payer.
A ce prix là, il fournissait la vaseline?
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
15 Jan 2014 12:34 #130162 par Fab0568
Zakaria75 écrit: Attends encore un peu avant de dire plus de soucis.
:1:
  • seb77500
15 Jan 2014 15:25 #130176 par seb77500
oui je suis d'accord avec toi
mais personnellement je trouve q il roule mieux mais bon j'espere que ca va durer dans le temps surtout
15 Jan 2014 16:51 #130179 par
C'est ce que je te souhaite également.
Temps de génération de la page : 0.489 secondes
