[RESOLU] HELP fuite sous mon mp3 300
23 Jui 2014 17:56 - 23 Jui 2014 17:59 #147190 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet HELP fuite sous mon mp3 300
tangoni écrit: c'est ou la pompe a eau?
sur le côté droit du scoot ...
23 Jui 2014 18:10 - 23 Jui 2014 18:14 #147191 par tangoni
Réponse de tangoni sur le sujet HELP fuite sous mon mp3 300
J ai démarrer le scooter et laissé tourner 5min et rien pas de fuite
MP3 300 OCTOBRE 2010
23 Jui 2014 18:35 #147195 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet HELP fuite sous mon mp3 300
bruno écrit: bizarre bizarre ....as tu jeté un œil autour des différentes durites ?? facile a voir le liquide de refroidissement laisse des traces blanchâtres
tangoni écrit: Hier soir j'ai nettoyé partie moteur pour voir si du liquide réapparaissait et ce matin une fois sec j'ai remarqué des traces blanches sur 2 durites je pensais que c'etait dégraissant qui avait fait ces traces...
Et c'était quelle durites ? Car bruno t'as dit que le liquide de refroidissement laissait des traces blanche et tu as justement retrouvé des trace blanche sur des durites donc peux être la ta fuite.
23 Jui 2014 19:29 #147198 par tangoni
effectivement on voit la durite du bas avec une trace blanche, mais j'en ai vue une autre avec une trace de l'autre cote (on y accède en ouvrant le cache entre la selle et le cale pied)
par contre quel est le rapport entre une fuite de liquide de refroidissement et le blocage du roll lock?
surtout que la fuite a eu lieu moteur éteint donc pas de surchauffe et de mise en sécurité éventuelle.
  • Stef6800
  • Mp3 500LT business Blanc
23 Jui 2014 21:35 #147213 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet HELP fuite sous mon mp3 300
Tu as vu ce liquide avant ou après avoir remis de l'antigel ?
23 Jui 2014 22:30 #147217 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet HELP fuite sous mon mp3 300
tangoni écrit: par contre quel est le rapport entre une fuite de liquide de refroidissement et le blocage du roll lock?
Aucune , à moins que ta fuite viens de la partie sup du mp3 , au niveau du réservoir de LDR et que ça à couler sur la partie électrique du RL
24 Jui 2014 08:38 #147276 par tangoni
Réponse de tangoni sur le sujet HELP fuite sous mon mp3 300v
Stef6800 écrit: Tu as vu ce liquide avant ou après avoir remis de l'antigel ?
Je l'ai vu avant, après avoir vue la fuite j'ai vérifié mes niveaux et fait le complément de liquide de refroidissement .
24 Jui 2014 08:39 #147277 par tangoni
Est ce qu'il y a un moyen de faire un reset du moteur du RL?
24 Jui 2014 10:57 #147291 par Majastre
Réponse de Majastre sur le sujet HELP fuite sous mon mp3 300
salut faut identifier le liquide dans le scoot il y en a trois
huile moteur et huile pont ar
liquide de frein et du rollock
les trois ont une texture différente donc facile a déterminer
comme tu n'en a pas la pratique procède par comparaison avec du liquide neuf au toucher avec les doigts et avec l'odorat car ils n'on pas la même odeur non plus
24 Jui 2014 12:34 #147303 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet HELP fuite sous mon mp3 300
Hello
Petite rectification : il y a 4 fluides différents sur un :mp3v2:
Les huiles moteur et pont ne sont pas les mêmes.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
24 Jui 2014 14:48 - 24 Jui 2014 14:49 #147311 par Majastre
je persiste 3 types de fluides de compositions différentes
huile : moteur et pont c'est seulement la viscosité qui est différente mais c'est de l'huile
Liquide de frein : freins et rollock c'est du "Lookeed "
liquide de refroidissement : c'est du glycol avec de l'eau
donc faut rechercher si le liquide c'est soit de l'huile, soit du glycol, soit du "lookeed "
ensuite faut chercher de quel circuit il coule frein ou RL,si c'est du lookeed, moteur ou pont,si c'est de l'huile là on peut être aiguillé si on arrive a déterminer la viscosité ce qui ne sera pas forcément évident, car même aspect même odeur juste un peu la consistance sera différente, soit du circuit de refroidissement si c'est du glycol
24 Jui 2014 15:11 #147313 par pitiben
Et le glycol à un gout sucré, bon ca reste du poison donc faut pas se picoler la bouteille non plus mais ca peux aider à identifier le liquide ;)
24 Jui 2014 20:00 #147338 par tangoni
salut a tous!
j'ai trouvé le problème!!
je confirme le liquide est bien du liquide refroidissement.
la panne est une "mise en sécurité" du roll lock.
je suis allé voir mon concessionnaire en lui montrant que j'etait pas content et que du coup je ne savais si j'allais acheter le nouveau mp3!! du coup ils m'ont donné l'astuce sans passer par la valise!
il y a une vis a la base de l'amortisseur de la roue avant droite caché par un bouton noir, il a suffit de dévisser un peu et revisser puis j'ai démarré et MAGIQUE ca marche a nouveau.
quand à la fuit il semble que c'est une durite ils vont la changer...
donc a priori un coup de malchance car pas de lien a$entre la fuite et le blocage.
un grand merci a vous tous pour votre aide et a bientôt quand j'aurais mon nouveau MP3
24 Jui 2014 20:00 #147339 par tangoni
Réponse de tangoni sur le sujet [RESOLU] HELP fuite sous mon mp3 300
Probleme résolu.
24 Jui 2014 21:04 - 24 Jui 2014 21:05 #147346 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet HELP fuite sous mon mp3 300
tango7338ni écrit: je suis allé voir mon concessionnaire ......du coup ils m'ont donné l'astuce sans passer par la valise!
Un peu DANGEREUX les garçons...
de surcroit,pfffffff il n'y aurait pas de codes erreur pour ta panne(qui n'en est pas une en plus) !!!!!
24 Jui 2014 23:05 #147406 par Marty
Réponse de Marty sur le sujet HELP fuite sous mon mp3 300
ybro écrit:
Pourquoi est ce dangereux Ybro?
24 Jui 2014 23:11 - 24 Jui 2014 23:11 #147407 par ybro
agir sur un purgeur sans connaitre les risques et conséquences....peut être une catastrophe..
Imagine un utilisateur lambda qui a les mêmes symptômes, il se connecte sur Google et tombe sur ce post, descend dans son garage avec une clef de 8 ouvrir le purgeur d'un étrier de frein (car il a mal interprété)et le referme puis le lendemain matin reprend la route et se fout en l'air a la première impulsion sur son levier (pas de chance, il a fait rentrer de l'air dans le circuit)...............et fauche un gamin sur un passage piéton......
PS: Je ne vois pas le mal partout, mais je vois TROP souvent ...la suite de ce genre d'action...
Temps de génération de la page : 0.302 secondes
