Moteur 250 HS Recherche de solutions.
05 Juil 2014 22:56 #149008 par Chris
Moteur 250 HS Recherche de solutions. a été créé par Chris
Bonjour a tous,
J'ai un MP3 250 19000 KM depuis 2009 et il fonctionne ou fonctionnait très bien malheureusement le moteur vient de me lâcher.
Du coup besoins de vos lumières
J'ai demandé le montant des réparations à mon concessionnaire en me disant qu'il m'arrangerait parle d'un minimum de 1200€....et encore, il ne l'a pas ouvert pour voir exactement.
D'apres lui le villebrequin est mort et il y à a coup sur d'autres dégâts.
Du coup, j'hésite entre allez voir un autre...premiere question est ce cher a votre avis?
J'hésite avec une 2nde option, changer le moteur mais je ne trouve pas de 250...ont me propose de le changer avec un 300 pour 600 € (15000 Km) en me disant que ce n'est pas un problème.
Il faudrait peut être changer en plus le calculateur mais rien de sur pour 150 € supplémentaires.
Pouvez vous me donner votre avis SVP
Est ce possible?
Légalement avec ce changement de moteur, suis je en règle?
Puis je revendre mon scooter ensuite ou dois je le mener au bout, impossible a vendre à moins de mentir, mais pas envie?
Est ce tout simplement une bonne idée
Merci pour votre aide
:merci:
05 Juil 2014 23:00 #149010 par gradou
Réponse de gradou sur le sujet Moteur 250 HS Recherche de solutions.
Chris écrit: Légalement avec ce changement de moteur, suis je en règle?
Pas trop d'avis sur les autres aspects, mais sur celui là : non, c'est pas légal (carte grise et pis le reste...)
05 Juil 2014 23:05 #149011 par Chris
Réponse de Chris sur le sujet Moteur 250 HS Recherche de solutions.
Bonjour fcrx94 clairement oui, je n'avais pas prévue de grosses réparations et donc je recherche une solution a moindre cout.
05 Juil 2014 23:09 #149012 par Chris
Bonjour et Merci Gradou pour cette premiere mauvaise nouvelle ;)
Clairement même lors d'un contrôle personne ne me dira rien, c'est vraiment si il y à une expertise du scooter qu'ils 'en apercevront
Quid de l'assurance, ils peuvent me refuser des remboursements ou autres si ils s'aperçoivent de cela lors d'un accident je pense?
05 Juil 2014 23:23 #149018 par Chris
C'est bon, vous avez gagné, j'oublie le moteur du 300 ;)
Merci pour vos conseils ca m'évite une galère par la suite
Quid du tarif pour la réparation, vous en pensez quoi?
Qu'elqu'un ne connaitrait pas un benevole de la réparation ;) Je rigole bien sur mais quelque part ou je pourrais faire une réparation a moindre cout dans les 600/700€.
Pour répondre à la région, je suis en IDF
06 Juil 2014 00:10 #149036 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Moteur 250 HS Recherche de solutions.
Pour le faire a moindre coût, faut pas prendre un bénévole, mais une pièce moteur qui va en lieux et place....il y a du choix sur le bon coin.
Si t'es pas bricoleur.... Oubli!
06 Juil 2014 00:20 - 06 Juil 2014 00:32 #149039 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Moteur 250 HS Recherche de solutions.
Chris écrit: C'est bon, vous avez gagné, j'oublie le moteur du 300 ;)
non, je ne suis pas d'avis
les performances du 250 (22,5 ch à 8 250 tr/min et 21 Nm à 6 500 tr/min) et du 300 (22,5 ch à 7 500 tr/min et 24 Nm à 5 750 tr/min)...
de plus il ne change pas la puissance administrative, le bloc du 300 identique au 250, donc visuellement impossible de faire la différence.
le 250 fait 244,5 cm3 et le 300 278cm3, c'est plus de couple, la puissance est inchangée.
le boitier d'injection du 250 et du 300 ne sont pas pas le même, mais l'injection du 250 va par le biais de la sonde lambda s'adapter à la nouvelle cylindrée.
coté légal, waoufff !!!! faut ouvrir les bloc pour voir la différence.
il y en a qui roule avec piston chemise de 500 sur un 400 donc pas de problème.
je dirais même vas-y tu aura un autre scoot, avec des reprises plus franche.
06 Juil 2014 14:50 #149083 par Chris
Merci Jojo lebarge pour tes explications et ton expérience perso, du coup je me tâte car c'est clair que c'est une bonne solution.
Je vais attendre quelques jours et me renseigner encore pour décider mais mon cœur balance
Le point qui m'ennuie le plus est la revente qui risque d'être beaucoup plus complexe.
07 Juil 2014 10:55 #149137 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Moteur 250 HS Recherche de solutions.
Je pense aussi que Jojo à raison je crois aussi que c'est impossible à voir sans démonter.
Maintenant si tu le revends que le futur proprio se vautre et pour une raison X ou Y ils en viennent à voir que c'est pas un 250 mais un 300 cc, il se retournera contre toi pour vice caché et tu peux être sur que la ça va te coûter un bras, et même les 2.
A toi de voir si tu veux vraiment faire ça à la limite si tu comptes pas le revendre pourquoi pas mais en cas de revente moi je laisserai tomber l'idée surtout que pour le gain entre un 250 et un 300 c'est pas non plus énorme. Si vraiment tu veux ressentir une différence achète un 500 mais la c'est plus le même budget.
  • mazout
  • Mp3 400ie Lt Sport blanc
07 Juil 2014 12:10 #149150 par mazout
Réponse de mazout sur le sujet Moteur 250 HS Recherche de solutions.
si tu changes ton bloc moteur ne le fait pas faire chez ton concessionnaire habituel. En cas de gros pépin (corporel par exemple, ce qui va couter beaucoup d'argent à ta compagnie d'assurance)), l'expert va éplucher le moindre détail (conformité du contrat d'assurance et conformité du véhicule aussi bien mécaniquement qu'administrativement) et il va aller directement se renseigner auprès de lui pour effectuer les contrôles et s'il à un doute contacter la maison mère pour creuser.
d'autre part je ne sais pas s'il y a un numéro de gravé pour identifier le bloc moteur mais s'il y en à un méfiance voir oubli se changement.
l'idéal serait de comparer les cartes grise du 250 et 300, avant de se lancer dans les réparations.
personnellement je laisserai tomber cette solution si tu n'est pas sur de pouvoir le faire en toute légalité à 100%, si ton concessionnaire te dit qu'il ni à aucun risque alors demande lui une attestation écrite et signée de sa main car en cas d'accident grave ta vie (financière)peut basculée.
j'y vais un peu fort mais en 14 ans d'assurance on en voie des verte et des pas mure :sick:
07 Juil 2014 18:45 #149197 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Moteur 250 HS Recherche de solutions.
frcx94 écrit:
jojo-lebarje écrit:
Il n'était pas question de dire que c'était techniquement impossible (surtout pour un "barje"... :whistle: )
Mais simplement que le jeu n'arrivera pas au bout de la chandelle :lol2:
Et pour prévoir la revente le mieux est d'oublier....
Sans compter, les éventuels soucis à venir qui rallongeront encore la facture :razz:
:1:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
07 Juil 2014 21:33 #149208 par jojo-lebarje
je me suis gaufré avec un Buell Xb12s.
Pot remus, BàA modifiée + K&N.
L'ecu de l'injection remapé , culasses préparées etc ...
Pas un kit EBR, comme le mec devant moi (expertise de 3 motos, ce jour LA) quand le premier il est passé, avec l'expert qui refuse en bloc les modifications pour un KIT EBR use only for race
c'est clair, l'expert il ne prend pas.
waoufff !!! quant-il dit d'ouvrir mon moteur :oops:
les conduits polis, c'est visible, l'expert il n'a rien dit, quand il fait enlever les chemises avec des big bore (le kit 1250 cm3) la je suis mort.
ben même pas :yes:
rien dit.... sauf moteur HS
Alors passé d'un 245 à 278 sachant que même la CEE à validé le 300 en LT :arf:
je dis que le risque est vraiment minime, il ne change pas d'un bloc 250 à un 500 ....
De plus si c'est son con's qui valide, alors que c'est un pro, c'est lui qui prend les risques ....
07 Juil 2014 21:34 #149209 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Moteur 250 HS Recherche de solutions.
Enfin bon comme tous les 250,tu as bouffé de l'huile et tu es bon pour un bon vilo en espérant que les coussinets n'aient rien sinon tu peux rajouter un carter bas moteur (ca ne se détail pas)
08 Juil 2014 23:16 #149344 par jojo-lebarje
ybro écrit: les coussinets n'aient rien sinon tu peux rajouter un carter bas moteur (ca ne se détail pas)
Va sur levallois chez TLM, ils en font des sur mesures :oops:
09 Juil 2014 00:37 #149348 par inferno
Réponse de inferno sur le sujet Moteur 250 HS Recherche de solutions.
frcx94 écrit:
Chris écrit: Bonjour et Merci Gradou pour cette premiere mauvaise nouvelle ;)
Tu oublies l'aspect revente que tu évoquais.... et en fonction de ton lieu d'habitation (que tu n'as pas précisé) cela peut coûter cher.... dixit INFERNO
Et ils ne vont pas se gêner....mais le refus d'indemnisation n'est rien à côté de l'accident dont tu serais responsable...
Je valide on en a traité un l autre jour en recel de vol ... il suffit de lire les numéro de série voir si ça correspond sur la carte grise ^^ après si tu est sur de ton moteur rien ne t empêche de le déclaré en préfecture ( d’ailleurs c'est censé être une obligation )
Temps de génération de la page : 0.261 secondes
