Défaut de filtre à air et segments HS
15 Juil 2014 23:47 #149772 par ysalis
Défaut de filtre à air et segments HS a été créé par ysalis
Je suis possesseur d'un mp3 400LT de 2009 qui a 11000km.
Il sort de révision et après 400km, je découvre une fuite d'huile, visiblement au niveau du filtre à huile.
Comme je fais entièrement confiance à mon cons, je retourne le voir et sa réponse se veut rassurante en me disant qu'il y a certainement eu un trop plein d'huile...
Je rentre chez moi et je laisse mon mp3 au repos pdt quelques jours. Je le ressors pour 80km et là encore, de l'huile sort de la boite à air, je donc décide de l'ouvrir.
Je n'y connais pas grand chose mais en regardant le chemin que doit faire l'air pour aller jusqu'à l'admission, je me rends compte qu'il manque un morceau !!!
Le filtre ne sert absolument à rien car il manque la durite de 20cm qui mène l'air jusqu'au filtre... Mon mp3 fonctionne en prise directe depuis au moins 1000km.
Je dis au moins car je l'ai acheté à 5500km et je l'ai amené chez mon cons pour une révision à 7000km.
J'ai ramené le mp3 pour montrer la pièce manquante et je l'ai laissé pour qu'ils voient d'où vient le pb d'huile.
Coup de tel 4 jours plus tard : piston et segments HS... C'est un pb récurent sur ce modèle, ça ne vient pas du pb de filtre à air. Et c'est 450€ HT au passage.
Ma question est donc la suivante : l'absence de filtrage peut-elle être la cause de la destruction du piston ?
Merci d'avoir pris le temps de lire et merci pour vos réponses.
16 Juil 2014 01:54 #149776 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Défaut de filtre à air et segments HS
Bonsoir YSALIS.
Pour répondre à ta question : Ma question est donc la suivante : l'absence de filtrage peut-elle être la cause de la destruction du piston ?
Hélas.. OUI! et depuis combien de temps roules tu comme ça, c'est peut être aussi l'ancien propriétaire qui a bidouillé le scoot, et ton mécano n'a rien vu !
On parle bien de ce tuyau,le mien et bidouillé mais dans les règles.
  • TinTin95.2
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Mp3 500ie Lt Sport Gris Mat
16 Juil 2014 12:38 #149803 par TinTin95.2
Réponse de TinTin95.2 sur le sujet Défaut de filtre à air et segments HS
:humour: Bonjour
Pour info sur mon ancien 400 cylindre piston à 3 reprises et pourtant avec filtre à air.......
Faute de la part de ton cons dans un premier temps (faut réussir à le prouver)et faute à toi de l'avoir ouvert.
Solution passe au 500 .lol.. négociation avec ton cons !!!
Bon courage pour la suite..
:tricit12:
16 Juil 2014 13:48 #149807 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Défaut de filtre à air et segments HS
TinTin95.2 écrit: :humour: Bonjour
:tricit12:
Và te racheter des carrosseries avant de causer toaaaaaaaaaa :P
  • TinTin95.2
  • Membre senior
  • Membre senior
16 Juil 2014 15:39 #149808 par TinTin95.2
ybro écrit:
:tricit12:
Gna Gna Gna !!!! :whistle:
16 Juil 2014 18:32 - 16 Juil 2014 23:13 #149810 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Défaut de filtre à air et segments HS
Si les constructeurs mettent un filtre à air, c'est qu'il le faut (comme tous les filtres, d'ailleurs). En son absence le moteur "respire" du kaka et ça finit par ce que tu vis en ce moment.
Ceci dit, ton cons qui t'a fait ta révision n'est pas très doué et malgré que tu lui fasses confiance.......
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
16 Juil 2014 19:36 #149815 par ysalis
Réponse de ysalis sur le sujet Défaut de filtre à air et segments HS
Merci pour vos réponses.
@B1 : Oui, c'est bien une durite de ce type qu'il manquait. Ca ne passe quand même pas inaperçu...
@Tintin95.2 : Et comment aurais-je pu me rendre compte qu'il manquait un morceau sans l'ouvrir ? Visiblement, le cons a fait deux révisions et ne s'en est pas rendu compte, je n'allais pas m'incruster dans son atelier...
Du coup, je sens que les négociations vont être compliquées. Possible qu'on se fâche avec mon cons...
Je vous tiens au courant.
Encore merci
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
16 Juil 2014 19:58 #149821 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Défaut de filtre à air et segments HS
En fait, d'origine c'est ça
Mais si le tube manque, ça devait faire quand même un plus gros bruit à l'admission et ça a due avaler pas mal de crasse :oops:
  • kiteslo
  • Mp3 500 Abs Noir Mat
10 Aoû 2015 17:47 #183148 par kiteslo
Réponse de kiteslo sur le sujet Défaut de filtre à air et segments HS
B1 écrit: Bonsoir YSALIS.
je viens de voir ton ancien message avec les photos de la modification de ta boîte à air.
C'est un tube de 40 mm que tu as mis là ?
Est-il bien tjrs canelé(non lisse)à l'intérieur.
Me conseille tu tjrs de faire pareil ? ou bien y a t il d'autre modif's a faire ?
K.
10 Aoû 2015 18:16 - 30 Déc 2016 08:34 #183152 par Lulu
Réponse de Lulu sur le sujet Défaut de filtre à air et segments HS
:oops:
