Beaucoup d'interrogations...
  • - Fbaxter11 -
22 Aoû 2014 14:02 #152713 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Beaucoup d'interrogations...
22 Aoû 2014 14:24 #152715 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Beaucoup d'interrogations...
- Fbaxter11 - écrit: Aucune inquiétude, tu peux débrancher :chef:
Toutafé !! Ce qu'il vaut mieux éviter de faire c'est de brancher le chargeur avec la batterie encore sur le circuit électrique. Surtout que sur un mp3; l'accès à la batterie se fait en 20 sec.
22 Aoû 2014 14:35 #152716 par alfarthus
Réponse de alfarthus sur le sujet Beaucoup d'interrogations...
:merci:
Je vous tiens au jus en fin de semaine, merci pour votre disponibilité
Don't worry ..be happy!
Mp3 125 2007
  • - Fbaxter11 -
22 Aoû 2014 14:42 #152717 par - Fbaxter11 -
  • - Fbaxter11 -
22 Aoû 2014 14:43 #152718 par - Fbaxter11 -
01 Sep 2014 19:42 - 01 Sep 2014 19:43 #153763 par alfarthus
Bonjour à tous me revoilou...
Donc dans l'ordre
* recharge de la batterie
* démontage et nettoyage du carbu
* verif de tous les niveaux
* Sur sa béquille centrale, facile jusqu’à 6000 trs puis bafouille et fini par monter vers 9000 puis rupteur (je pense)
Et toujours aussi mou... 70 km a faire avant d'aller chez le concessionnaire...dans les cols 40-50 km/h mais en descente il a craché ses poumons après avoir bafouillé...
et le voyant moteur s'est éteint mais fonctionne au checklist de démarrage (donc ampoule pas grillée :smile2: )mais difficulté quand même au delà des 6000 puis monte jusqu'au rupteur...
Donc en résumé, a plat et en mono 6000 trs facile, puis rame jusqu’à 7000 trs alors que faire :rien:
Courroie + galet changée par l'ancien proprio avant la vente.
Alors question sur la facture d'entretien j'ai lu "galet de 19x17 - 8G" est-ce le montage d'origine? ou trop lourd? enfin le problème évoqué au début de ce post concernant un problème d'embrayage est-il toujours envisageable?
Merci pour vos conseils.
Mp3 125 2007
01 Sep 2014 20:26 #153771 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Beaucoup d'interrogations...
cherche pas ,c'est trop leger Origine = 9,5Gr
01 Sep 2014 21:21 - 01 Sep 2014 21:22 #153773 par alfarthus
Bsr
J'ai lu en cherchant un kit d'origine galet, courroie...etc du 7.5 g tu es sur du poids annoncé?
Expliquez moi mettre plus lourd permettrait au moteur de plus monter en régime??? j'aurais penser le contraire :mp3:
Mp3 125 2007
13 Sep 2014 10:48 - 13 Sep 2014 13:32 #154943 par alfarthus
Salut à tous
Batterie chargée, vidange , filtres etc...la bête prends difficillement les tours même sur la béquille au delà des 6000 tours... ou alors en descente avec mes 80 kg...
Question cela ne pourrait il pas venir de la membrane de dépression du carbu puisque le câble d’accélérateur de ne joue pas directement sur le boisseau... vos idées sont les bienvenues et tuto démontage aussi
merci a vous
bye
Mp3 125 2007
13 Sep 2014 10:50 #154945 par ybro
Une membrane pincée oui .......vu que le boisseau est solidaire de celle-ci;...
13 Sep 2014 13:33 #154953 par alfarthus
il faut donc démonter la plaque supérieure du carbu mais comment voir si elle es défectueuse?
merci d'avance
Mp3 125 2007
18 Sep 2014 18:59 #155529 par alfarthus
Après avoir démonter la sortie vers le filtre à air et en soulevant le pare éclaboussures on aperçoit le boisseau qui monte normalement ...sur la béquille centrale ..donc pas un problème de membrane non?
Merci pour votre diagnostique
Mp3 125 2007
Temps de génération de la page : 0.243 secondes
