Problème MP3 LT 125
30 Aoû 2014 13:21 #153520 par Allal93
Problème MP3 LT 125 a été créé par Allal93
Se matin je me lève pour aller au travail comme tout les matin
Et au moment ou j’essaye de démarrer mon mp3 il démarrer pas presque aucun bruit les voyant normal son allumer mai au moment ou j'essaye de démarre et ba les voyant clignote limite éteint et sa fais un petit bruit limite on entend pas le démarreur
Donc ses pour s'avoir si ses la batterie le problème
Merci pour votre future réponse
  • - Fbaxter11 -
30 Aoû 2014 14:47 #153522 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Problème MP3 LT 125
30 Aoû 2014 23:43 - 31 Aoû 2014 02:18 #153537 par Allal93
Réponse de Allal93 sur le sujet Problème MP3 LT 125
J'ai changé la batterie et oui ça vient de la batterie mais un nouveau problème et apparu le voyant moteur :grrrr: Ça fait à peine deux mois que je l'ai et déjà un soucis :sad:
30 Aoû 2014 23:49 #153539 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème MP3 LT 125
Probleme de charge , Regu ou stator HS
02 Sep 2014 17:10 #153851 par gps15000
Réponse de gps15000 sur le sujet Problème MP3 LT 125
Comment on teste un stator ?
mp3 125 2008
02 Sep 2014 17:20 #153854 par ybro
Rubrique "téléchargement" MSS mp3 125
02 Sep 2014 17:41 #153858 par gps15000
Voila la recette trouvée grace à Ybro :
Vérification de l'enroulement du stator
AVERTISSEMENT : IL EST POSSIBLE DE RÉALISER CETTE VÉRIFICATION LORSQUE LE STATOR EST RÉGULIÈ-
REMENT INSTALLÉ.
1) retirer le carénage latéral droit.
2) Débrancher le connecteur entre le stator et le régulateur avec les trois câbles noirs comme indiqué sur la photo.
3) Mesurer la résistance entre chacune des bornes noires et les deux autres.
Caractéristiques électroniques
Résistance : 0,2 ÷ 1 Ω
4) Vérifier la présence d'isolement entre chaque câble noir et la masse.
5) Si des valeurs incorrectes sont relevées, remplacer le stator.
mp3 125 2008
  • - Fbaxter11 -
03 Sep 2014 11:11 #153949 par - Fbaxter11 -
03 Sep 2014 22:25 #153999 par gps15000
je suis sur un 125, c'est peut être différent niveau couleur du 400.
Pour le démontage, il y a beaucoup plus simple que ce qui est indique.
il suffit de se démerder pour accéder au régulateur en retirant le phare droit et chopper le connecteur.
je trouve 3 fils jaunes, 1 rouge et 1 noir.
l’impédance entre les 3 fils jaunes est de 0,6 ohms.
je trouve aussi un court circuit entre le rouge et le noir.
ca sent le changement de stator.
mp3 125 2008
03 Sep 2014 22:30 #154001 par ybro
Effectivement, bonne dépose de la pompe a eau D
04 Sep 2014 00:07 #154014 par gps15000
est ce que c'est compliqué a faire?
tu connais un tuto?
il faut "juste" faire sauter la pompe a eau puis sortir le stator?
mp3 125 2008
08 Sep 2014 17:58 #154480 par gps15000
mon bilan :
2 h de main d'oeuvre : 100
+ 1 stator : 70
+ 1 regulateur : 25
+ 1 batterie : 45
mp3 125 2008
Temps de génération de la page : 0.251 secondes
