Vibrations / claquement moteur MP3 500 SPORT
09 Sep 2014 17:45 #154637 par arf-mp3
:help:
Mon MP3 a actuellement environ 4000 km, j'ai fait faire l'entretien des 1000 km, jusque là pas de problème.
Depuis environ les 2000 km, je ressent une vibration/claquement sous la selle (pour moi au niveau du moteur) mais uniquement à un certain régime moteur, cela me fait penser à mon ancien scooter (burgman 125) quand il était presque mort et qu'il "claquait" sans cesse.....jusqu'à ce qu'il me lâche définitivement sur l'autoroute !
J'ai d'abord pensé que c'était normal mais bon ça m’inquiète de plus en plus.
Après analyse, cette vibration apparait aussi bien à froid qu'à chaud et environ entre 2000 et 3000 tour/mn.
C'est à dire, par exemple :
Quand je suis lancé, le scooter est facilement à 5000 tour/mn, si je relâche l’accélérateur à cause de la circulation (sur le periph ou en ville), il passe à 2500 tour/mn environ....jusque là, pas de problème....
C'est au moment ou je veux ré-accélérer que je ressent et entend ce claquement/vibration sous la selle !
Si j'arrive à le faire passe en dessous des 2000 tours/mn avant de ré-accélérer, je n'ai pas ce comportement.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de symptôme ?
Pensez vous que c'est normal ou pas ?
:merci:
:arf: -mp3
09 Sep 2014 17:54 #154638 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Vibrations / claquement moteur MP3 500 SPORT
Peut etre la courroie qui claque lorsqu'elle attrape le vario mais je suis pas sur du tout :oops:
  • Stef6800
  • Mp3 500LT business Blanc
10 Sep 2014 10:46 #154676 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet Vibrations / claquement moteur MP3 500 SPORT
Commence peut être par un simple nettoyage de ton groupe embrayage.
10 Sep 2014 18:13 #154699 par juliengt2i
Réponse de juliengt2i sur le sujet Vibrations / claquement moteur MP3 500 SPORT
Salut,
C'est possible que ce soit un Silentbloc du moteur (mal serré par exemple) ?
Pour la courroie je ne pense pas car tu a la roue anti-claquement, mais a vérifier quand même.
12 Sep 2014 15:54 #154843 par arf-mp3
Réponse de arf-mp3 sur le sujet Vibrations / claquement moteur MP3 500 SPORT
:merci:
Merci à ceux qui m'ont répondu, j'arrive à la révision des 5000 km, je vais en parler avec mon mécano et voir ce qu'il en pense.
J'ai peur qu'il me dise que c'est rien alors que ça me gêne de plus en plus et surtout je me demande si c'est pas en train d'abimer le moteur.
Je vous tiens au courant.
:arf: -mp3
  • gri14
  • MP3 500 sport luissisé
12 Sep 2014 18:04 #154855 par gri14
Réponse de gri14 sur le sujet Vibrations / claquement moteur MP3 500 SPORT
C'est qui ton concessionnaire ? car en cas de doute il ne faut pas hésiter à en consulter un autre en se référant à la liste des concessionnaires de confiance.
15 Sep 2014 15:12 #155200 par pitiben
[quote="frcx94" post=154860
Surtout qu'il n'est pas prévu d'intervention "moteur" à la révision des 5000 ..... hormis la vidange[/quote]
Même pas de vidange d'après les préconisations de piapia, juste un contrôle et un replacement si nécessaire (bon après je voit pas comment on peux voir l'état de l'huile juste en regardant la jauge mais si piapia le dit)
Mais c'est clair que la vidange à chaque révision ça ne peux faire que du bien.
15 Sep 2014 15:14 #155201 par pitiben
Mais c'est clair que la vidange à chaque révision ça ne peux faire que du bien.[/quote]
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
23 Sep 2014 14:23 #156031 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Vibrations / claquement moteur MP3 500 SPORT
arf-mp3 écrit: Hello,
:merci:
:arf: -mp3
alors,tu en es ou de ton problème???
je pense avoir les memes problemes que toi...depuis 2 jours.
j'ai 4000km et la révision est dans 1000km.
je passerai voir le mécano...
  • casimir
24 Sep 2014 20:39 #156188 par casimir
Réponse de casimir sur le sujet Vibrations / claquement moteur MP3 500 SPORT
Bonsoir,
J'ai exactement le même phénomène sur un 500 ABS 1500km: au démarrage tout est ok, mais si le régime tombe à 2500 /3000 et ensuite reprise des gaz alors vibrations et des fois claquement . ensuite plus rien tout est OK.
Si je ne veux pas avoir ce phénomène, il faut que je laisse tomber complètement le régime et là progressivité de l'engin sans tremblements.
Mon concessionnaire me dit que c'est normal et pour démonstration m'a fait essayer celui en démo, par contre sur un 300 à l'essai pas ce phénomène, il me dit que c'est lié au moteur du 500 et que c'est dans les normes du constructeur?
Personnellement je pense que ceci provient de l'embrayage ou du vario: à 2500/3000 tours l'embrayage ne colle pas parfaitement sur la cloche. en dessous de 2000 tours la transmission est linéaire et progressive sans accoups et tout se passe bien, de même au-dessus de 3000 tours, les garnitures de l'embrayage collent bien et on peut varier le régime sans conséquence.
Je ne pense que cela soit du à un glaçage de la cloche sur des machines aussi récentes
Qu'en pensent les experts en mécaniques? car cela devient pénible
24 Sep 2014 21:37 #156190 par Jo11
Réponse de Jo11 sur le sujet Vibrations / claquement moteur MP3 500 SPORT
Salut,
Et donc de maniere generale est il preconisé de changer le variateur sur le mp3 500 ?
Merci et bonne route.
Jo.
Mp3 500 LT Sport 2013
24 Sep 2014 22:28 #156194 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Vibrations / claquement moteur MP3 500 SPORT
Faudrait certainement commencer par contrôler les 4 patins de variateur...
25 Sep 2014 07:13 #156207 par sergio
Réponse de sergio sur le sujet Vibrations / claquement moteur MP3 500 SPORT
Salut !
Défaut récurant du MP3 l'embrayage "broute" et tu peux lui donner tout un pré ... ;) Solution qui n'est pas certaine changer cloche et garnitures car tous les MP3 ne sont pas touchés . Perso j'ai eu le 400 et le 500 les 2 avait ce défaut , tu peux aussi déglacer à la toile émeri cloche et garniture pour cerner précisément le problème et te rendre compte que ça vient de là , malheureusement le défaut réapparait très vite... :sick:
scootard
  • olivscoot
  • MP3 500 ABS Blanc 2016
25 Sep 2014 09:08 #156214 par olivscoot
Réponse de olivscoot sur le sujet Vibrations / claquement moteur MP3 500 SPORT
Oui défaut sur tous le MP3 , à partir de 3000 jusqu'à 6000 km sur les miens, il faut dépoussiérer et toiler.Comme le disent les collègues.
26 Sep 2014 11:20 #156298 par macgivrer
Réponse de macgivrer sur le sujet Vibrations / claquement moteur MP3 500 SPORT
j'ai le meme soucis sur mon 250 mon cons dis normale
28 Sep 2014 10:04 #156483 par Jo11
Donc depoussierer et toiler l'embrayage, quelqu'un pourrait expliquer un peu plus en détails ?
Merci et bonne route !
28 Sep 2014 14:17 #156504 par ybro
Jo11 écrit: Donc depoussierer et toiler l'embrayage, quelqu'un pourrait expliquer un peu plus en détails ?
on te laisse plutot chercher de ton coté (comme dans le MSS par exemple disponible dans la rubrique téléchargement) y a des photos avec des dessins et des explications...)
28 Sep 2014 15:00 #156509 par Jo11
Merci Ybro. ( je t'ai envoyé un mp pour l'akra)
29 Sep 2014 18:05 #156675 par arf-mp3
Hello à tous,
Merci pour les nombreux commentaires et réponses.
La révision des 5000 kms a été faites samedi et mon cons m'a dit que le comportement de mon scoot était dû au fameux glaçage coté embrayage !
Il m'a glissé par la même occasion que c'était dû à mon style de conduite !!! sympa !!!
J'ai conduit 5 ans un Burgman 125 avec le même style de conduite et je n'ai jamais eu ce problème....sachant qu'il m'avait couté moins de la moitié du prix du MP3....je commence à me poser des questions sur ce fameux MP3 500 !!!!
Bref, ils m'ont dit qu'ils nettoierait tout ça à la révision des 10000 kms et que je n'aurais plus de problème après !
Visiblement d'après ce que je viens de lire : gros mito !
Je ne sais plus trop quoi penser mais ce qui est clair c'est que ce comportement est hyper désagréable, que le scooter étant sous garantie, je ne vais pas aller me taper le nettoyage moi même et que si ça continue, je vais le revendre rapidement !
Pensez vous que ce problème disparaitra un jour ?
Merci encore
:arf: -mp3
29 Sep 2014 18:44 #156689 par sergio
Un jour t'es optimiste ! Très bientôt est plus approprié, d'ailleurs ton cons le sait très bien... ;)
scootard
Temps de génération de la page : 0.282 secondes
