Recherche de revendeur Embrayage Dr. Pulley
25 Oct 2014 14:36 #159912 par jojo-lebarje
26 Oct 2014 02:00 #159946 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Recherche de revendeur Embrayage Dr. Pulley
Le fait de monter le CVT FR4, il faut revenir sur un embrayage stock avec le ressort de contre poussée stock .. pour ne pas détruire ton FR4...
Tu peux quand même avoir une cloche 'Polini' 'Malosi'.
Par contre le HIT Dr Pulley + FR4, il faut remonter la cloche d'origine et le ressort d'origine..
C'est au niveau de l'embrayage HIT, que tu vas pourvoir jouer sur les différentes plages de verrouillages des mâchoires d'embrayage ...
j'ai tout de même conservé ma poulie usinée de 1mm, mais je ne pense que ce soit ce qui il y a de plus top ...
je pense que je vais remonter celle d'origine..
Donc pour un 400
FR4 galets de 18 Grs
Hit Pulley réglage usine (c'est pour un 500) mais ne convient pas au 500
Cloche origine + ressort origine sans cale
26 Oct 2014 02:41 #159950 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Recherche de revendeur Embrayage Dr. Pulley
Une ptite intervention
400 CM3 17RS 460 CM3 18GRS 492CM3 20.40 GRS
LE HIT 271701 est livré sur une base de 400CM3, clutch spring 7.5/ 10 KG(black)RÉF SP1632007095 BK, pillow spring (jaune)16/20KG RÉF SP 203265103 YL
Pas de contre poulie usnée le FR4 PAUSE déjà la courroie sur le canon du vario en cas de forte demande de power sur du on:off ou en binome , les cales dispo c'est pour tendre la courroie(pour la finition)
Et pour finir le réglage pour le 500 en 19 GRS PULLEY ROND ou 20 GRS FR4/PULLEY sur HIT V4 C'EST...clutch spring 10/12.5 KG(rouge) RÉF SP1832565105 RD, pillow spring.... surprise... LES RESSORTS DE VOTRE EMBRAYAGE STOCK :woohoo:
EMBRAYAGE à froid on/off vers les 5700/5800 TOURS, à chaud vers les 5200/5400 TOURS...DANS LE COUPLE :51:
Comptez un petit 200 KMS pour la mise en place.
26 Oct 2014 03:26 #159952 par B1
Pour faire fonctionner a peut prés un malossi comme un FR4, mais hélas sans convoyeur de couple.... VOICI L'ADDITION ET SANS EMBRAYAGE HIT DR PULLEY
UN vario malossi livré avec des galets trop légers (15 GRS) très bien en ville et minable sur autoroute...... AU MIEUX 160€ une contre poulie usinée pOur approcher au pluS prés du canon du vario.....JE SUIS GENTIL 90€, 8 GALETS DR PULLEY 17GRS 25X17 EN PROMO 48€, 4 SLIDER DR PULLEY 25€......323€ POUR LE MALOSSI VS 230€ POUR LE FR4
26 Oct 2014 13:41 #159985 par jojo-lebarje
B1 écrit: Une petite intervention
Pillow spring.... surprise... LES RESSORTS DE VOTRE EMBRAYAGE STOCK :woohoo:
Pourtant, sur la notice c'est pour X9 500 et MP3 500..
Il est bien livrée dans cette configuration que tu donne.
Pour les cales, j'ai pas trouvé que la tension de la courroie changeait sur le 400, par contre la force du ressort lors du verrouillage des mâchoires oui , j'ai trouvé un système pour caler l'embrayage pour ne pas à avoir remonter le carter, pour voir le travail du tandem .. FR4 + HIT
Pas peux faire une vidéo, car les deux mains occupées, mais bon quand je vais redéposer pour changée la demie poulie et remonter celle d’origine, je préparerais un support pour faire une vidéo..
26 Oct 2014 17:52 #160001 par jojo-lebarje
je viens de refaire un UP de 190 Bornes..
Bon faut que je remonte la poulie d'origine..
Au ralenti, un petit bruit de courroie, trop basse
Sinon, c'est trop FUN :yes: reprise 80/130 mais grimpe bien encore à 140, un peu plus long jusqu’à 152 Km chrono :coolf:
je viens d’accrocher un svs 650, un tmax 530 préparé, suivre un GS 1200 :horreur:
:mdrr: :mdrr: :mdrr:
27 Oct 2014 01:39 - 27 Oct 2014 07:21 #160097 par B1
Nous sommes très loin d'une configuration en 15/16 Grs pour un vario stock
Dernière édition: 27 Oct 2014 07:21 par . Raison: T'as grâve sérieux un Pb avec ton clavier. Attention au respect de la nétiquette
27 Oct 2014 12:57 #160130 par Gauthier
Réponse de Gauthier sur le sujet Recherche de revendeur Embrayage Dr. Pulley
jojo-lebarje écrit: je viens de refaire un UP de 190 Bornes..
un svs 650 , un tmax 530 , mais GS 1200 :horreur: vache t as greffer un turbo??? Mon beau frère avec son Honda intégra n accroche pas et se fait gentillement deposer par mon voisin avec son diavel !!!! Une tuerie ce diavel :love3:
MP3500 2013 , angels +switch, clignots rizomats , selle chauffante avt arr by L, peinture full black , jantes 13 avt , freins galfer avt arr , repose pieds cod, galets 17g , ressort blanc , embrayage stock ressort rouges , cloche evo polini 2 , Repro carto 2 , ligne arrow exhaust , filtre double malossi , amortisseurs arr bitubo
27 Oct 2014 16:28 - 27 Oct 2014 16:32 #160148 par jojo-lebarje
Gauthier écrit: un svs 650 , un tmax 530 , mais GS 1200 :horreur: vache t as greffer un turbo???
Non, mais 207 Kg, BàA préparé, échappement et vario + hit et un pilote de 70 kg
accrocher = suivre, pas dépassé :ptdt:
Quoique que sur un exter, plus de SVS, de tmax, un peu de mal avec la GS ...
Le mec avec son Tmax, il me regarde et me dit, marche pas ton truc, c'est une enclume, bien sur en ligne droite après être à 140..
Il y a des pilotes de lignes droite :mdrr:
05 Déc 2014 22:48 - 05 Déc 2014 23:15 #164287 par kejoz
Réponse de kejoz sur le sujet Recherche de revendeur Embrayage Dr. Pulley
Salut à tous,
Ca y est le HIT251701 V4 est arrivé aujourd'hui :genial:
Reste à changer les ressorts pour ma config : MP3 500 en CVT FR4 en 19g.
B1 écrit: Et pour finir le réglage pour le 500 en 19 GRS PULLEY ROND ou 20 GRS FR4/PULLEY sur HIT V4 C'EST...clutch spring 10/12.5 KG(rouge) RÉF SP1832565105 RD, pillow spring.... surprise... LES RESSORTS DE VOTRE EMBRAYAGE STOCK :woohoo:
MP3 500 TOULOUSE
06 Déc 2014 09:01 #164307 par B1
N'oubli pas les chanfreins sur les patins et une rondelle antifriction(1 en 19grs et 2 en 20grs) sous le ressort de contre poussée.
Pour le rodage(500cc): 4 bleues ou 4 noirs à l’intérieur et en extérieur les ressorts de ton embrayage stock. :bienv4:
06 Déc 2014 18:15 #164332 par kejoz
B1 écrit: N'oubli pas les chanfreins sur les patins et une rondelle antifriction(1 en 19grs et 2 en 20grs) sous le ressort de contre poussée.
Ok merci
Pour le rodage combien de bornes ?
Et après, je mets les rouges.
:chef:
MP3 500 TOULOUSE
  • Saintmaritain
  • Gilera Fuoco 500 Lt Blanc
06 Déc 2014 22:15 - 06 Déc 2014 23:22 #164341 par Saintmaritain
Réponse de Saintmaritain sur le sujet Recherche de revendeur Embrayage Dr. Pulley
Salut
Tu l'as commandé il y a combien de temps?
Car sur le site il n'y a toujours rien :sad:
Gilera Fuoco 2014 Blanc
Modif programmation 40 à 45cv
Vario CVT FR4 + galet 19gr
Courroie mp3 400
Filtre Malossi Red Spong
Pot Miiv Urban avec cata
Bulle Haute Ermax
Poignet chauffant Tecno Globe Gold
Dosseret passager Shad
Repose pied COD Racing
07 Déc 2014 12:00 - 07 Déc 2014 12:00 #164382 par kejoz
Saintmaritain écrit: Salut
Je l'ai commandé le 23/10/2014.
Donc presque 6 semaines :horreur:
MP3 500 TOULOUSE
03 Mar 2015 01:22 #170916 par Zim
Réponse de Zim sur le sujet Recherche de revendeur Embrayage Dr. Pulley
Juste par curiosité: quelqu'un a déjà testé l'embrayage Dr Pulley sur un 500 ?
www.drpulley.info/shop/product_info.php?products_id=265
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
07 Fév 2016 18:21 #191724 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Recherche de revendeur Embrayage Dr. Pulley
Bonjour, alors pour un mp3 500 en galets 19 grammes et slides pulleys, comment faut il équiper l'embrayage drPulley ?
Quel serait le gain espéré ?
Merci d'avance.
Temps de génération de la page : 0.255 secondes
