[RESOLU] Fuite LDR entre culasse et collecteur d'échappement mp3 250 LT ie
il y a 10 ans 11 mois #155072 par DFA
J'ai pris cette photo par le dessous du scoot entre la culasse et le collecteur d'échappement après avoir constaté un liquide sous mon mp3.
Merci Cekikla, j'imaginais malheureusement le joint de culasse mais est-ce que cela peut provenir également de la pompe à eau (si elle est en panne par exemple) ?
Jojo_lebarje, je note bien ton observation.
Je vous tiens au jus dès que j'aurai pu démonter la culasse.
Merci à tous :D
Le sujet a été verrouillé.
il y a 10 ans 11 mois #155073 par jojo-lebarje
DFA écrit: J'ai pris cette photo par le dessous du scoot entre la culasse et le collecteur d'échappement après avoir constaté un liquide sous mon mp3.
Merci à tous :D
il n'y a que le joint de culasse, qui peur entrainer cette fuite, de plus les canalisations d'huiles, ne pas pas par la, si il y avait une fuite de l'intérieur, alors oui , il y aurait de la mayonnaise, mais dans le carter, et plus je présume que tu ne fume pas blanc.
sinon, je pense que tu l'aurais signalé :oops:
  • cekikla
il y a 10 ans 11 mois #155154 par cekikla
jojo-lebarje écrit:
Merci à tous :D
Non çe n'est pas la pompe a eau si cette dernière casse la température grimpe illico mais le ldr ne change pas de circuit,et si fuite pompe a eau alors mayo comme dit Jojo.
ces pannes ne sont pas évidente dans mon cas l'eau rentrait dans le cylindre seulement a l'arrêt je suppose que la différence de pression circuit eau-cylindre s'inversait. Toujours est il que l'eau sortait du collecteur seulement au demmarage et ça fumais pas blanc en fonctionnement. Donc il n'y a que le démontage qui t'eclairera.
il y a 10 ans 11 mois #155337 par DFA
Bon, je suis passé en mode démontage... je vous tiens au courant de mes observations avec photos !
A ce week-end pour plus d'infos !
il y a 10 ans 10 mois - il y a 10 ans 10 mois #160793 par DFA
après 6 semaines de galère, mon MP3 est de nouveau opérationnel !
Alors voici dans le détail comment j'ai procédé après avoir séparé le moteur du châssis :
démontage du carter d'huile, de la culasse, des soupapes, du cylindre, du piston, chaîne de distribution + ses patins de guidage et tendeur
déglaçage du cylindre + rectification de la culasse (4 dixième) par un professionnel 60€
remplacement de tous les joints moteurs 80€
remplacement pare huile coté volant 35€
remplacement patins de guidage et tendeur distribution 24€
remplacement courroie, filtre huile, plaquettes av/ar, vidange Kit révision MP3 125€
Quel bonheur de retrouver mon MP3 comme au 1er jour :)
Merci pour vos infos !
il y a 10 ans 10 mois #160797 par fuocosud
Temps de génération de la page : 0.728 secondes
