Ouverture de selle ou coffre sans batterie
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
28 Sep 2014 10:35 #156488 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
max_b écrit: Hello à tous,
j'ai testé le fait d'enfoncer la clé puis tourner à gauche !
N I Q U E L ! Le cofre s'ouvre et j'ai accès à la gachette de la selle.
Donc je peux à nouveau ouvrir le coffre et la selle. J'ai fait ça hier à 22H...
Je remets donc ma batterie et là tout reste allumé les feux, le klaxon au taquet impossible de l'arrêter , tout tout tout !
C'est normal ? Donc j'ai du redébrancher à nouveau la batterie...
Il n'y a pas une manipulation ou un anti démarrage ou quelque chose dans le genre ?
Ta batterie ne doit pas être assez chargée.
Comme le dit Fbaxter, est-elle neuve? Ca ne sert hélas à rien de recharger une batterie qui s'est déjà entièrement vidée, elle ne tiendra plus donc il faut la remplacer par une neuve.
Si c'est une batterie neuve, quel modèle est-ce?
  • - Fbaxter11 -
28 Sep 2014 10:38 #156489 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
28 Sep 2014 12:25 #156494 par max_b
Réponse de max_b sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
Ma batterie n'est pas neuve, elle était HS, donc je l'ai rechargé .
Si je comprends bien, le fait que la batterie soit HS, les voyants s'allument et ça klaxone non stop ?!
Vous êtes sur ?
Max_b
  • - Fbaxter11 -
28 Sep 2014 12:30 #156495 par - Fbaxter11 -
  • - Fbaxter11 -
28 Sep 2014 12:34 #156496 par - Fbaxter11 -
28 Sep 2014 12:34 #156497 par max_b
- Fbaxter11 - écrit: Batterie déchargée complètement = batterie à remplacer. :chef:
Ok je vais tester, mais pourquoi ça klaxone non stop quand je rebranche la batterie ?
Max_b
28 Sep 2014 12:45 #156498 par max_b
max_b écrit:
J'entends une pompe qui se met en route aussi...
Max_b
28 Sep 2014 14:13 #156501 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
max_b écrit:
Parce que comme un gros nigaud, tu laisses le contact sur ON au moment ou tu branches tes cosses, appuie 2 fois vers la droite rapidement sur le bouton de roll lock en t'assurant qu'il est sur la béquille centrale avant
max_b écrit: J'entends une pompe qui se met en route aussi...
La pompe a essence, plutot rassurant.....
28 Sep 2014 15:41 #156512 par max_b
ybro écrit:
max_b écrit:
Je remets mes cosses sur OFF, ensuite il faut bien mettre ON pour le démarrer et là impossible : klaxon en continue !!!
Je viens de tester le fait d'appuyer 2 vers la droite sur le roll lock ! Et ça ne marche pas gros nigaud ! :whistle:
Par contre, j'ai un écran totalement vierge, aucune infos sur l'écran pas d'heure, pas de kilomètre... RIEN !
Et biensur, il ne démarre pas, aucun bruit.
Max_b
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
28 Sep 2014 17:26 #156525 par Zane
max_b écrit:
ybro écrit:
max_b écrit:
N'insiste pas, prends une batterie neuve: même rechargée, ton ancienne batterie n'a plus assez de puissance pour faire démarrer le MP3, & ça fait seulement hurler le klaxon (c'est le régulateur de tension il me semble qui provoque ça).
Donc achète une batterie neuve demain (16 ampères idéalement) & reviens nous dire ce que ça donne, normalement ça marchera sans problème.
28 Sep 2014 21:39 #156566 par ybro
Ben voilà tout est dit :D
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
29 Sep 2014 05:57 #156598 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
pas mieux
06 Oct 2014 11:10 - 06 Oct 2014 11:11 #157722 par max_b
J'ai changé de batterie !
Ça redémarre niquel, par contre j'ai petit bruit strident et le voyant ROLL LOCK, le voyant JAUNE clignote et j'ai le voyant rouge avec le point d'exclamation qui est fixe .
Donc je ne peux pas avancer, le moteur se bloque comme si vous vous leviez de votre selle.
Max_b
06 Oct 2014 15:54 #157745 par max_b
frcx94 écrit: Ton bruit disparaît-il quand tu désactives le RL manuellement (après deux impulsions) ??
Non le bruit est toujours présent. Un petit bruit léger mais qui sonne en permanence
Sachez que le scoot n'a pas roulé depuis 1 mois....
Max_b
06 Oct 2014 18:54 #157769 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
max_b écrit:
Faut regarder le niveau de liquide du RL ...
Il faut déposer l'avant...
mais avant, il faut contrôler les capteurs phoniques des roues avant.
phonique gauche pour le RL
12 Oct 2014 12:02 - 12 Oct 2014 12:09 #158496 par max_b
Je vous donne des nouvelles :
je suis allé au garage acheter une nouvelle batterie, donc il démarre très bien, ça c'est réglé ! (mais n'avance pas ! car voyant rouge point d'exclamation en place !!!!)
En revanche j'ai le signal du roll lock qui bip très très rapide et qui scintille ...
J'ai lu que dans certains cas quand le scooter n'est pas souvent utilisé (c'est mon cas) il peut y avoir des bulles d'air dans le circuit hydraulique des fourches.
De ce fait, je me suis amusé à retirer la béquille et faire quelques aller retour dans mon garage, ou en sautant sur le scoot, le secouant, et je me suis aperçu que quand le scoot est légèrement penché et que je mets le contact, là à ce moment précis, j'ai un long BIIIIIIIP de roll lock et dès que je le remets droit, j'ai à nouveau un bip 2 temps et le scintillement.
Et biensur le voyant ROUGE avec le point d'exclamation toujours.
Est ce que ça vous parle ?
Max_b
  • - Fbaxter11 -
12 Oct 2014 12:08 #158497 par - Fbaxter11 -
12 Oct 2014 12:14 #158498 par max_b
- Fbaxter11 - écrit: Le niveau du RL a été vérifié je suppose ??
je peux le vérifier de quelle maniere ?
Max_b
  • - Fbaxter11 -
12 Oct 2014 12:45 #158501 par - Fbaxter11 -
12 Oct 2014 16:42 #158520 par max_b
max_b écrit: je peux le vérifier de quelle maniere ?
La réponse est juste au dessus.
max_b écrit: mais n'avance pas ! car voyant rouge point d'exclamation en place
Quel point d'exclamation ? Une photo ? Sur le TDB j'en vois pas !
j'ai bien lu mais pas compris la manip
Max_b
Temps de génération de la page : 0.520 secondes
