Impossible de démarrer avec un MP3 300 LT 2010
- GREG3211
08 Oct 2014 20:02 #158074
par GREG3211
Bonsoir,
Cela fait plusieurs fois que mon MP3 me lâche le temps de faire une pause, il est peu feignant et pourtant c'est pas un renault !
Lors de "forte chaleur" il démarre quand il est froid, après que je sois arrivé à destination, impossible de le rallumé,
le voyant de l'huile reste allumé et le scooter ne démarre pas.
Je rentre à la maison comme je peux ....
Puis quand je revient celui ci redémarre sans le moindre problème.
Pensez vous que cela provienne d'une sonde, problème arrivé d'essence,huile??
Je vous remercie d'avance, si vous avez des pistes ou la solution.
Impossible de démarrer avec un MP3 300 LT 2010 a été créé par GREG3211
08 Oct 2014 21:19 #158082
Réponse de ybro sur le sujet Impossible de démarrer avec un MP3 300 LT 2010
...................Se rapprocher d'un concessionnaire pour voir si ton véhicule ne serait pas soumis a une mise a jour technique sur le remplacement de la pompe a essence BITRON (pris en charge forcément par la maison mère,meme hors garantie) ne serait pas Superflu (je dis çà je dis rien
- GREG3211
08 Oct 2014 21:25 #158084
par GREG3211
Réponse de GREG3211 sur le sujet Impossible de démarrer avec un MP3 300 LT 2010
Fcrx94, tu parles de l'anti démarrage,
Oui tout fonctionne correctement, même le Bouton de démarrage.
- GREG3211
08 Oct 2014 21:25 #158085
par GREG3211
Probleme résolu.
- GREG3211
08 Oct 2014 21:28 #158086
par GREG3211
Il y a des problème sur la pompe à essence sur les modèle 2010?
Mon scooter ne redémarrerait pas après une pause de 1h environ si la pompe était désamorcé?
Merci pour vos réponses.
08 Oct 2014 21:31 #158088
Réponse de B1 sur le sujet Impossible de démarrer avec un MP3 300 LT 2010
Salut GREG3211
Ça ressemble fortement à un problème de sonde à oxygène(sonde lambda) ou allumage à chaud.
Mais...
Un passage à la valise s'impose.
Mais...
08 Oct 2014 21:44 #158091
envoi ton numero de chassis par mp (ZAPM64102********)
- GREG3211
08 Oct 2014 21:49 #158092
par GREG3211
Pourquoi le numéro de châssis?
- GREG3211
08 Oct 2014 21:50 #158093
par GREG3211
Mais il faut que le scooter soit chaud pour le passage à la valise je suppose.
Il semble qu'il s'étouffe quand il ne veux pas démarré.
Merci pour les infos.
Combien coute un passage à la valise?
08 Oct 2014 21:56 #158097
La valise est "Utile" quand le témoin d'anomalie s"allume (ce qui n'est pas ton cas a moins que tu ais oublier de le mentionner).Le numéro de chassis; pourquoi ? mon petit doigt me dis que je peux peut etre t'aider a étayé mon hypothese concernant ta pompe en default.....
