MP3 Klaxonne tout seul
  • jp51430
  • Mp3 400ie Lt
22 Oct 2014 18:09 #159671 par jp51430
MP3 Klaxonne tout seul a été créé par jp51430
Ce matin, je mets le contact et 5 coups de klaxon retentissent. Je coupe le contact plusieurs fois et c'est toujours pareil. Dés que je mets le contact , le scoot se mets à klaxonner tout seul. J'ai démonté le commodo pour vérifier l'inter et rien d'anormal. Du coup je suis parti bosser et depuis tout fonctionne normalement. Peut être la batterie un peu faiblarde ??Encore un truc de fou !! :mur: :mur:
22 Oct 2014 18:23 #159672 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet MP3 Klaxonne tout seul
Niveau de liquide du roll lock peux etre :whistle:
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
22 Oct 2014 18:23 #159673 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet MP3 Klaxonne tout seul
oui batterie regardes si y manque pas d'eau
  • - Fbaxter11 -
22 Oct 2014 18:27 #159676 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet MP3 Klaxonne tout seul
22 Oct 2014 18:29 #159678 par pitiben
Ou alors problème de pressostat
  • jp51430
  • Mp3 400ie Lt
22 Oct 2014 22:18 #159707 par jp51430
Réponse de jp51430 sur le sujet MP3 Klaxonne tout seul
J'ai mis la batterie en charge, je vais commencer par ca. Merci de votre aide :51:
22 Oct 2014 22:25 #159711 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet MP3 Klaxonne tout seul
.....et arrete de le faire dormir sur RL, la béquille n'est pas là que pour la déco :D
  • jp51430
  • Mp3 400ie Lt
22 Oct 2014 22:39 #159714 par jp51430
C'est tout le contraire' le bebe dors toujours sur sa bequille :ange:
22 Oct 2014 22:44 #159716 par ybro
fourches relachées ? (2 impulsions vers la droite).
si OUI,
effectivement N°1 batterie chargée a fond
si toujours pas, numero 2 niveau liquide RL, si toujours non
numero 3; pressiostat effectivement
  • jp51430
  • Mp3 400ie Lt
23 Oct 2014 08:44 #159727 par jp51430
Voila' j ai recharge la batterie. Bon le bebe sur la bequille' j actionne le RL et ca klaxonne.J 'enleve la bequille' je monte sur l'engin' je demarre et j' actionne le RL. La ca klaxonne mais pas a chaque fois. Ce soir j'essaiera de faire le niveau de dot4 mais je ne sais pas ou est le remplissage :ban: :ban: :
  • jp51430
  • Mp3 400ie Lt
23 Oct 2014 08:57 #159732 par jp51430
La batterie est d'origine' 2010 et c'est pas la premiere fois que je la recharge. si ne la change ' il faut mettre la meme ou un modele plus costaud?? :help:
  • - Fbaxter11 -
23 Oct 2014 09:04 #159734 par - Fbaxter11 -
23 Oct 2014 09:10 - 23 Oct 2014 17:01 #159735 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet MP3 Klaxonne tout seul
frcx94 écrit: Une précision...... de quand date ta batterie ??
Pour le niveau LdR voir la trappe à dévisser sur la gauche de ton TdB... :wk:
Edit. Pour éviter les fausses manips. Télécharges le MSS présent dans l'onglet "téléchargement"
La trappe à dévisser à gauche du TDB est celle du lDR. Quelques chose à voir avec le problême ?
Le réservoir de dot4 se trouve derrière la façade qu'il faut démonter pour y accéder.
Vous me dites si je raconte n'importe quoi.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
23 Oct 2014 09:37 #159737 par zébulon44
:1:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • jp51430
  • Mp3 400ie Lt
23 Oct 2014 09:55 #159741 par jp51430
Je ne suis pas avec le bebe ce matin amis je vais acheté une batterie, la même qu'indiquer sur le manuel si ca ne marche pas, je ferai les niveaux. Merci en attendant!! :smile2:
  • jp51430
  • Mp3 400ie Lt
23 Oct 2014 22:09 #159802 par jp51430
Ca y ait, le bebe est calme, il ne klaxonne plus seul :top2: le niveau dans le bocal du rl etait au minimum. Maintenant c'est nickel. Par contre j'ai change de batterie j, avais une16bs et j'ai remis une 14bs' j'espere que c'est pas grave?. :vive:
  • jp51430
  • Mp3 400ie Lt
23 Oct 2014 22:15 #159804 par jp51430
Et encore merci a vous tous :vive: :vive: :coolf:
  • jp51430
  • Mp3 400ie Lt
26 Oct 2014 19:27 #160038 par jp51430
Je pensai le sujet clos mais non. A près avoir posé une batterie neuve et refait le niveau du RL, celui-ci klaxonne mais seulement à froid. Je m'explique, quand le le prends le matin, il est sur sa béquille et le RL n'est pas enclenché. Je mets le contact et actionne le RL pour le sortir du garage et là, le bébé hurle a la mort !!.Je démarre part et au taf à une quinzaine de bornes et là, plus de problème. tant qu'il est chaud il ne klaxonne pas :grrrr: :grrrr: Je me demande si il faudrait pas le laisser tourner 24/24 :grrrr: :grrrr: j'ai lu les posts concernant le problème et le MSS et il parle de capteur de pression mais je le trouve pas?? :vive: :vive: Si quelqu'un à une idée, Mereci d' avance B)
  • jp51430
  • Mp3 400ie Lt
26 Oct 2014 21:32 #160071 par jp51430
je rouvre le sujet fermé précédemment car mon probleme d'alarme RL est revenu. j'ai changé la batterie, refait le niveau du RL et le bebe hurle toujours mais seulement moteur froid. J'enclenche le RL le matin pour le sortir du garage et il klaxonne. Ensuite, je parcours quinze kms pour aller au taf et là, plus de problème , plus de hurlement.j'ai essayé plusieurs fois moteur chaud c'est bon , moteur froid ça klaxonne. j'ai lu le MMS et les posts sur le sujet et je voudrais savoir ou est le capteur de pression du RL. Merci de votre aide
  • - Fbaxter11 -
26 Oct 2014 21:37 - 26 Oct 2014 21:44 #160072 par - Fbaxter11 -
Temps de génération de la page : 0.366 secondes
