Huile dans le filtre à air - Problème d'étanchéité moteur ?
  • canonballrt
il y a 10 ans 10 mois #160117 par canonballrt
pascal écrit: Bonjour,
Petite chose que personne n'aborde.
1.7L d'huile dans le carter, le niveau à la jauge c'est 2 à 3 mm au dessus du mini.
Si vous mettez la jauge au max, ne pas vous étonner que la boite à air est pleine d'huile.
...et penser que la solution nous pendait au nez et on se tracassait pour rien!! :mdrr:
il y a 10 ans 10 mois #160156 par synm
Merci Jojo pour toutes ces infos.
C'est clair et précis. Un vrai professionel !
MP3 400 Sport - Noir mat - 2011
- CVT Fr4 - Gallets 17gr
- Embrayage Dr Pulley HiT clutch 251701
- Pot Akra
  • - Fbaxter11 -
il y a 10 ans 10 mois #160162 par - Fbaxter11 -
il y a 10 ans 10 mois #160176 par zébulon44
jojo-lebarje écrit:
canonballrt écrit:
Le contrôle du niveau doit être fait sur terrain plat , le moteur n'ayant pas tourné (l'huile chaude augmente sa volumétrie de 17%)
Le bouchon doit être visée pour le contrôle, il faut donc dévisser, essuyer la jauge, puis revisser, puis dévisser pour une bonne opération de contrôle.
Ne pas revisser le bouchon mais juste tremper la jauge, fait mettre 2,2 Litres
:1: :1: :1: :1: :1:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
il y a 10 ans 10 mois #160216 par Zane
& ça chez Urgence Scooters il le savent pas :mur: & ils voudront probablement jamais l'apprendre :regles: :whistle:
il y a 10 ans 10 mois #160265 par synm
Après 200km, vérification hier soir du filtre à air et ça a l'air d'être bon.
Pas de trace d'huile.
J'espère donc échapper au changement du cylindre complet...
Par contre, et celà date de plusieurs semaines, le scoot cale (1fois/jour) au moment de ralentir. :(
- Pot Akra
Temps de génération de la page : 0.397 secondes
