Huile dans le filtre à air - Problème d'étanchéité moteur ?
  • - Fbaxter11 -
27 Oct 2014 17:22 #160162 par - Fbaxter11 -
27 Oct 2014 18:00 #160176 par zébulon44
jojo-lebarje écrit:
canonballrt écrit:
pascal écrit: Bonjour,
Petite chose que personne n'aborde.
1.7L d'huile dans le carter, le niveau à la jauge c'est 2 à 3 mm au dessus du mini.
Si vous mettez la jauge au max, ne pas vous étonner que la boite à air est pleine d'huile.
...et penser que la solution nous pendait au nez et on se tracassait pour rien!! :mdrr:
Le contrôle du niveau doit être fait sur terrain plat , le moteur n'ayant pas tourné (l'huile chaude augmente sa volumétrie de 17%)
Le bouchon doit être visée pour le contrôle, il faut donc dévisser, essuyer la jauge, puis revisser, puis dévisser pour une bonne opération de contrôle.
Ne pas revisser le bouchon mais juste tremper la jauge, fait mettre 2,2 Litres
:1: :1: :1: :1: :1:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
27 Oct 2014 22:16 #160216 par Zane
& ça chez Urgence Scooters il le savent pas :mur: & ils voudront probablement jamais l'apprendre :regles: :whistle:
  • synm
  • Mp3 400ie Lt Noir Mat 2011
28 Oct 2014 10:39 #160265 par synm
Après 200km, vérification hier soir du filtre à air et ça a l'air d'être bon.
Pas de trace d'huile.
J'espère donc échapper au changement du cylindre complet...
Par contre, et celà date de plusieurs semaines, le scoot cale (1fois/jour) au moment de ralentir. :(
MP3 400 Sport - Noir mat - 2011
- CVT Fr4 - Gallets 17gr
- Embrayage Dr Pulley HiT clutch 251701
- Pot Akra
  • canonballrt
28 Oct 2014 10:48 #160266 par canonballrt
synm écrit: Par contre, et celà date de plusieurs semaines, le scoot cale (1fois/jour) au moment de ralentir. :(
Bonne nouvelle Synm!
Vu la quantité d'huile que nous avons drainé de ta boîte, le corps papillon a pris cher avec cette mésaventure...Faudra le nettoyer pour commencer. Comme tu devrais faire la modif de la boîte à air, autant en profiter pour la déposer toute entière et procéder au nettoyage à ce moment là.
  • synm
01 Nov 2014 14:05 - 01 Nov 2014 15:19 #160684 par synm
Bon messieurs le verdict est sans appel...
Je viens de démonter le carter du filtre à air après 400km.
Les images parlent d'elle-même. Beaucoup d’huile dans le filtre à air.
J'ai vérifié le niveau qui est au MIN après que la vidange a été faite vendredi dernier.
Vous êtes allé chez qui pour la réparation et ça vous a coûté combien ?
Merci de vos retour.
- Pot Akra
02 Nov 2014 18:35 #160769 par castorjmyr
J'ai eux exactement la même chose j'ai récupéré mon mp3 hier matin 1700€ de réparation (segmentation)
02 Nov 2014 18:42 #160771 par MUPI 04
C'EST SCANDALEUX JE PENSE QUE JE ME DIRIGE VERS LE MÊME PROBLÈME ON EST DE PLUS EN PLUS NOMBREUX AVEC LA MÊME CAUSE C'EST DONC UN DÉFAUT DE FABRICATION QUI DOIT ÊTRE PRIS EN CHARGE :mur: :mur: :mur: SI JE NE ME TROMPE PAS
DOMMAGE QU'IL N'Y AI PAS UN AVOCAT PARMI NOUS :sad: :sad: :sad:
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
02 Nov 2014 21:33 #160800 par Zane
castorjmyr écrit: J'ai eux exactement la même chose j'ai récupéré mon mp3 hier matin 1700€ de réparation (segmentation)
:horreur: :horreur: :horreur: :horreur: :horreur: Comment le concessionnaire a pu arriver à ce montant-là?? Il t'a facturé 2 semaines de main-d'œuvre?!
02 Nov 2014 22:44 #160826 par ybro
CYLINDRE PISTON 340€ TTC
CULASSE 340€ TTC
POCHETTE HM 50€ TTC
BALANCIER ADM 150€ TTC
BALANCIER ECHAPP 150€ TTC
ARBRE A CAMES 86€
et j'ai pas rajouter les fluides en consommables (mousse de filtrea a ir, filtre a huile,LDR,etc...)La je suis ultra large....................ah moins que tu n'aie eut le vilo de changer aussi; j ene vois pas comment on peux monter a cette somme sur un 400...
02 Nov 2014 23:06 #160833 par ybro
frcx94 écrit: Comme "Castorjmyr" ne nous a toujours pas dit de quelle contrée il était...... :mur:
C'est peut-être le prix sur Mars ????
....ou il y a eu des trucs de demander en plus......(pneus/rlts de dir,etc...)
  • - Fbaxter11 -
02 Nov 2014 23:09 #160839 par - Fbaxter11 -
  • - Fbaxter11 -
02 Nov 2014 23:20 #160844 par - Fbaxter11 -
  • synm
03 Nov 2014 17:09 #160908 par synm
Ouhla 1700€ ! J'ai la boule au ventre là...
- Pot Akra
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
03 Nov 2014 23:01 - 03 Nov 2014 23:01 #160953 par Zane
T'inquiète, Synm, t'en auras pas pour 1.700€, ça sera plutôt dans les 900€ maximum comme moi. Sinon fais faire des devis à plusieurs endroits pour pas te faire arnaquer. ;)
  • synm
04 Nov 2014 10:55 - 04 Nov 2014 10:56 #160998 par synm
J'espère Zane. Tu l'as fait où toi déjà ?
J'ai pris Rdv à la clinique du scooter lundi 17.
(Je suis en congés la semaine pro...)
- Pot Akra
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
04 Nov 2014 11:14 - 04 Nov 2014 11:15 #161000 par Zane
synm écrit: J'espère Zane. Tu l'as fait où toi déjà ?
Chez Urban Scooter dans le 15ème, mais en fin de compte je ne recommande pas . Par contre le tarif pièces & main-d'oeuvre était à peu près raisonnable (prix des pièces correspondant à celui sur Easyparts & le démontage/remontage de l'ensemble prenait bien le nombre d'heures qu'ils m'ont facturées, vu qu'il faut désosser 1/3 du MP3): si tu as un devis à plus de 1.000€ c'est excessif.
Tiens-moi au courant pour combien tu en auras, histoire de comparer. ;)
04 Nov 2014 15:29 - 20 Déc 2014 02:13 #161017 par jojo-lebarje
P't
  • jack95
04 Nov 2014 16:28 #161020 par jack95
C'est la merdasse Jojo , font chier avec leur changement de limitation de vitesse :mur:
Tu penses qu'elle vient de quoi ta fuite ?
04 Nov 2014 18:00 #161036 par castorjmyr
Bonsoir,
Je suis dans le 77 :chef:
Détail des travaux:
-cylindre complet 400 cc. 340€
-joint de culasse 23€
-Culasse 355 €
-arbre à cames. 90€
-balancier d'échappement 156€
-balancier d'admission. 156€
-main d'œuvre 476€
Je ne vous parle pas des petite fourniture ,des joints,huile ,filtre à huile ,liquide de refroidissement,
Se scotter commence à me coûter très cher :zen:
Temps de génération de la page : 0.252 secondes
