[RESOLU] Help feux de croisement
- Phoenixgold7
07 Nov 2014 20:53 #161384
par Phoenixgold7
Help feux de croisement a été créé par Phoenixgold7
Bonjour a tous.
je suis dans la m.... Car les feux de croisements ainsi que plein phare ne fonctionne plus ... Point vérifié :
1 ampoule (2) OK visuels et testé
2 pas de souci de fusible OK visuel
3 changement du comodo par un neuf
Pas de changement . tout l avant est démonté je ne sais plus par ou avancer .
Si vous avez des idees n'hésitez pas .
Merci d avance a tous .
Le sujet a été verrouillé.
07 Nov 2014 21:15 #161385
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Help feux de croisement
- Phoenixgold7
07 Nov 2014 21:44 #161391
par Phoenixgold7
Réponse de Phoenixgold7 sur le sujet Help feux de croisement
Oui exact et ceux niveau pied gauche OK
- Phoenixgold7
07 Nov 2014 21:53 #161394
par Phoenixgold7
Oui mais lequel ... Ça je sais pas tester..
- Phoenixgold7
07 Nov 2014 22:05 #161396
par Phoenixgold7
Charger le MMS ? Comprend pas desolé . tu parles peut être de mise a jour Piaggio ?
- Phoenixgold7
07 Nov 2014 22:25 #161400
par Phoenixgold7
Oui je vais regarder . Je qd même essayer une ampoule neuve ...
Un truc aussi qd je mets le contact le voyant plein phare s allume faiblement . puis une fois démarré le voyant se met en plein phare mais rien.
07 Nov 2014 22:29 #161401
Réponse de bobobss sur le sujet Help feux de croisement
Regarde également le bouton plein phare , un coup de WD40 pourrai faire du bien , les contacts sont peut-être oxydés .
- Phoenixgold7
07 Nov 2014 22:42 #161403
par Phoenixgold7
Boboss comodo neuf avec wd40
Frcx 94 les douilles sont propre
Ça me soule je ne trouve pas .Demain je change les ampoules pour voir
- Phoenixgold7
08 Nov 2014 18:12 #161439
par Phoenixgold7
Bon j ai trouvé après avoir démonté tout l avant pour rien .... Oui c était au niveau de la fiche qui va vers les phares celle qui se clips avec celle sur le scooter . J ai viré les deux fiches tout ressoudé avec une autre fiche qui trainné ( type autoradio ce qui ma permis de bien faire la connections des deux petites veilleuses). merci de votre aide .
