Mon MP3 cale à Froid
13 Nov 2014 21:56 #162055 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
norbert écrit: J'avais posé la question à mon concessionnaire , le chef d'atelier ma vendu un bombe aérosol de nettoyant carburateur .
il ma dit que dans ce cas il commencerait par ça . A l'origine je venais pour acheter une sonde lambda et il ma dissuadé .
Enfin quelqu'un de censé....qui t'as bien conseillé ;)
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
13 Nov 2014 22:20 #162059 par Kim33
Réponse de Kim33 sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
Norbert, tu as de la chance .... Moi ils ont voulu me vendre
a) un moteur neuf ...
b) si j'avais les moyens : un MP3 500 ABS .....
:out:
Je rigole hein .....
Bon 50 Km aujourd'hui avec un traitement Wynns nettoyant injecteur + plein de SP98 : ça va mieux, ça cale moins
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
14 Nov 2014 18:00 #162118 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
Et t'en est où maintenant :gilera: :fuoco:
  • fuocosud
15 Nov 2014 13:54 #162208 par fuocosud
Il est décédé dans l'explosion de son MeuPeu, pourtant on avait interdit les grenades offensives
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
15 Nov 2014 17:56 #162215 par Kim33
Alors les news : le scooter tient le ralenti mais seulement 2 minutes .....
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
15 Nov 2014 18:03 #162217 par Kim33
ouaip, c'est ce que je vais faire semaine prochaine. :zen:
  • fuocosud
15 Nov 2014 18:36 #162223 par fuocosud
Désolé que tu n'aies pas solutionné çà a marché chez nombre d'entre nous sans passer par la game boy
15 Nov 2014 20:28 #162229 par norbert
Réponse de norbert sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
Je vais faire le nettoyage demain dimanche 16 nov .
15 Nov 2014 20:33 #162231 par norbert
@ kim33 , mon problême de ralenti ressemblait au tien il y a quelque temps...
ça marchait une minute ou deux puis la machine s'arrète...
Aujourd'hui il y a 5 secondes avant qu'elle ne cale voire moins...
  • fuocosud
15 Nov 2014 21:36 - 16 Nov 2014 06:47 #162232 par fuocosud
combien de kms a ton engin,depuis sa dernière revision estce que si tu accélères légèrement en le démarrant il le tient le ralenti ,est ce que quand tu as ouvert le papillon il était sale ,,bien noir as tu seringué le puis de ralenti Est ce que il te cale en roulant et a chaud et chaud y redémarre bien :gilera: :fuoco:
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
16 Nov 2014 11:31 #162285 par Kim33
Alors
- mon MP3 a 26000 Km
- il a été révisé à 24500 Km
- j'ai bien nettoyé le puit de ralenti
- je n'ai pas vérifié derrière le papillon
- le ralenti tient si j'accélère un peu
- à chaud, il n'a jamais calé
Voilà ce que je peux vous donner comme info pour le moment.
Bon dimanche
  • fuocosud
16 Nov 2014 21:46 - 16 Nov 2014 21:48 #162373 par fuocosud
pour nettoyer le puis j'ai du m'y reprendre à 2 fois la premiére fois jusque j'ai plus de jus noir qui en sorte ,j'avais tout remonté j'ai redémonté, maintenant je le sais donc peut être que c'est la méme chose pour toi t'as encore de la merde dedans t'es à combien de tours mn au ralenti?
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
17 Nov 2014 08:16 #162410 par Kim33
Bonjour fuocosud
Quand le MP3 démarre et quand il tient le ralenti, je suis à 1500 Tours environ.
Je vais retourner nettoyer intégralement le papillon. Je n'ai que ça à faire ce matin :ban:
  • fuocosud
17 Nov 2014 09:33 - 17 Nov 2014 10:20 #162427 par fuocosud
Le papillon est facile à voir s'il est propre il brille et sale il est noir ,tu peux nettoyer l'arrière tu ouvres les gaz tu mets un sopalin dans la partie basse de l'ouverture pour le bloquer et tu nettoies le dessus avec ta seringue un petit pinceau
tu rinces en fait la m...e tombe sur le sopalin ou chiffon du dessous t'essuies bien et mets 2.3 giclées dans ce puis de ralenti toujours sopalin ou chiffon dans l'admission
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
17 Nov 2014 21:24 #162491 par Kim33
Bonsoir
Bon j'ai nettoyé le puit de ralenti ==> idem
J'ai nettoyé le papillon et ce qu'il y avait derrière ==> idem
Reste une autre piste: cela ne viendrait-il pas du starter qui ne s'enclenche pas.
J'ai fait une recherche sur le forum et sur le manuel Atelier mais je ne vois pas à quoi ressemble ce satané starter. Je n'ai trouvé que 2 relais .....
Si une âme généreuse pouvait éclairer ma lanterne ....
Merci d'avance.
Bonne soirée.
  • fuocosud
17 Nov 2014 21:43 - 17 Nov 2014 21:44 #162494 par fuocosud
ouais t'as raison on n'a pas evoqué çà y en a surement un automatique alimenté en 12 v qui doit s'enclencher avec une sonde de tempèrature et l'un ou l'autre doit être hs ou déconnecté mais c'est là je suis comme toi par contre au dessus du ressort de rappel y a une vis de butée peu être en la serrant un peu çà entrouvrira le papillon et donc augmentera ton ralenti pour te dépanner pour aller à la valise sans caler
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Kim33
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
17 Nov 2014 21:50 #162495 par Kim33
frcx94 écrit: Tu ne l'as toujours pas passé à la valise chez Piaggio ?? :huh:
eh non les gus de chez Piaggio sont overbookés :ban: pas de rdv possible avant fin novembre ........
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
17 Nov 2014 21:55 #162497 par Kim33
fuocosud écrit: ouais t'as raison on n'a pas evoqué çà y en a surement un automatique alimenté en 12 v qui doit s'enclencher avec une sonde de tempèrature et l'un ou l'autre doit être hs ou déconnecté mais c'est là je suis comme toi par contre au dessus du ressort de rappel y a une vis de butée peu être en la serrant un peu çà entrouvrira le papillon et donc augmentera ton ralenti pour te dépanner pour aller à la valise sans caler
Merci pour l'info, j'avais vu aussi et c'est ce que je vais finir par faire car caler au premier rond point à 100 m de chez moi avec les bus, le tram et les PL qui arrivent ....... :help:
17 Nov 2014 22:01 - 17 Nov 2014 22:02 #162499 par ybro
fuocosud écrit: y a une vis de butée peu être en la serrant un peu çà entrouvrira le papillon et donc augmentera ton ralenti pour te dépanner pour aller à la valise sans caler
Ne vous lancer pas dans quelque chose que vous ne maitrisez pas.......... cette Option par exemple!!!!
alors pour ceux qui sont encore sous garantie............juste un conseil....n'y toucher pas !!!
EDIT : Ce n'est pas la vis de ralenti............HEING faut bien se l'assimiler,c'est pas un carbu...
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
17 Nov 2014 22:04 - 17 Nov 2014 22:08 #162502 par Kim33
ybro écrit:
Ok, j'en prends note
Bah j'ai plus qu'à tenir un peu les gaz et enfumer mon garage le temps que le scoot chauffe pour partir :S
Temps de génération de la page : 0.435 secondes
