carter moteur .......aie
  • sylvain1968
04 Déc 2014 19:05 #164154 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet carter moteur .......aie
axa a nice........... je suis chez lui depuis 25 ans voiture maison et moto .......il m'a toujours suivi et fais des facilité ! mais sur ce coup la .il a un peu merder !! sauf qu'il prend en charge la réparation ...... :zen:
04 Déc 2014 21:55 - 04 Déc 2014 21:59 #164183 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet carter moteur .......aie
canonballrt écrit:
sylvain1968 écrit: .........j'en profite pour changer piston / segment ..tant que c'est ouvert :whistle: et je me tâte pour l'AAC Malossi ....tant qu'a faire :lol:
Sincèrement...Fait monter le cylindre et piston du 460CC (ça se monte en lieu et place, même course que le 400CC) + l'AAC Malossi...Là tu auras LE must (en plus le Power Commander III est compatible avec ton type d'ECU)...Autrement rien que l'AAC Malossi ça vaut la peine!
c'est ce que je fais sur mon 400cc en montant chemise piston de 500cc, sauf qu'au lieu de monter L'AAC Malosi, j'en fais un perso encore plus pointu.
comme la course du 400 est de 69mm au lieu de 71mm sur le 500, avec une culasse standard (32cc) tu grimpe à 460cc, avec ma culasse je vais monter à 498cc ...
c'est de l'info donc je vais alimenter mon post suite au dôme fait sur une culasse 400/500 qui est quasi identique, sauf 2 bougies pour le 500, avec un petit usinage de la 400cc, je fais monter une deuxième bougie :coolf:
je post quand même le résultat ici..
initialement la culasse du 400 et ou 500 fait 32 cc (compter dans la cylindrée total) celle préparée (en plus des conduits)fait presque 70 cc :smile2: :smile2: + 38 cc
Je monte les ressort malossi qui sont 18% plus fort que ceux d'origine :coolf:
j'ai par le biais de strs (spécialiste du ressort) déterminé le tarage (fin la machine).
j'ai pris les ressorts neuf d'origine et les malossi.
je pensais au moins doubler le volume de la culasse, mais pas plus, alors que finalement c'est 38 cc de gain :genial: :genial: :genial:
donc avec un bloc 500 c'est 493cc + 38 cc = 531 cc soit un Tmax 530 :mdrr: :mdrr: :mdrr:
Et pour pouvoir bien remplir le volume total, j'ai changé AOA+ RFA et aussi AOE et RFE
En donnant également du retard à la fermeture d'échappement R.F.E. de façon à évacuer plus complètement les gaz brûlés en profitant de l'inertie du courant d'expulsion et à éviter le coup de bélier des gaz heurtant la soupape se fermant au point mort haut.
On remarquera que la soupape d'admission est ouverte quand la soupape d'échappement n'est pas encore fermée et vice et versa.
On dit qu'il y a « chevauchement ». Cela ne présente aucun inconvénient, les gaz froids se mélangent mal aux gaz d'échappement encore très chauds.
L'angle de chevauchement est d'autant plus grand que le moteur est plus haut dans les tours.
04 Déc 2014 22:05 #164186 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet carter moteur .......aie
sylvain1968 écrit: axa a nice........... je suis chez lui depuis 25 ans voiture maison et moto .......il m'a toujours suivi et fais des facilité ! mais sur ce coup la .il a un peu merder !! sauf qu'il prend en charge la réparation ...... :zen:
Si tu es "tous risques", c'est normal qu'il couvre
Si tu ne l'est pas, c'est "cadeaux" : garde le !!!!!!!!!!!!!!
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • sylvain1968
04 Déc 2014 22:55 #164218 par sylvain1968
frcx94 écrit:
frcx94 écrit: C'est sylvain qui va être content...... De la dérive!
:whistle:
bof :zen: :lol2: :whistle:
merci pour ces quelques infos en tout cas ....
04 Déc 2014 23:35 #164231 par zébulon44
Mille excuses à Sylvain pour cette petite balade en bateau...... dérive
:vive:
:adm1:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • sylvain1968
04 Déc 2014 23:55 #164233 par sylvain1968
ahaha ......pas grave .....bon je fini de trier mon match de hand et dodo..............pfiou debout à 3h tout a l'heure !! RrrrrZzzzz
  • sylvain1968
09 Déc 2014 18:55 - 09 Déc 2014 18:55 #164560 par sylvain1968
les pièces sont arrivées ce soir ......mon cons' attaque demain avec piston segment carter neuf .......j'ai hésiter pour changer l'AAC .........je voulais le faire et du fait de la non disponibilité de la pièce .....je le fait pas ......donc du coup, j'ecoute YBRO ...je t'avait bien entendu YBRO ..............mais mon cons' l'avait fait plusieurs fois sans problème .........et je faisais la balance entre les deux ........les choses sont ainsi ....jene vais pas attendre 3 semaines :horreur: la dispo de la pièce ...........ça devait être écrit comme ça !!
et du coup je vais récupéré mon scoot plus tôt que perçu :genial: :woohoo: :1: :mp3: :clap:
voilà
09 Déc 2014 21:43 #164570 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet carter moteur .......aie
Tu m'as demander ce que j'en pensai, ben je te l'ai dis ;)
longue route maintenant ;)
  • - Fbaxter11 -
09 Déc 2014 23:16 #164578 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet carter moteur .......aie
  • sylvain1968
10 Déc 2014 03:09 #164590 par sylvain1968
ybro écrit: Tu m'as demander ce que j'en pensai, ben je te l'ai dis ;)
Et ne crois pas que je ne t ai pas entendu...j avais bien pris note de tes remarques ;)
  • sylvain1968
11 Déc 2014 18:07 #164705 par sylvain1968
y manque les segments !!! :sad:
11 Déc 2014 20:22 #164713 par ybro
ben j'en ai en stock ........... mouhahaha
  • sylvain1968
12 Déc 2014 05:25 #164748 par sylvain1968
ybro écrit: ben j'en ai en stock ........... mouhahaha
Alors ça c'est pas gentil.de se moquer :grrrr:
  • sylvain1968
19 Déc 2014 12:38 #165412 par sylvain1968
enfin............enfin reçu les pièces :woohoo: .........enfin , j'ai eu le privilège de re-chevaucher mon destrier :genial: :woohoo: ...
quel bonheur!
petit rodage en prévision , vidange dans 1000 bornes et hop ........
soupir ............. :P ;)
19 Déc 2014 19:06 #165460 par patoche
Réponse de patoche sur le sujet carter moteur .......aie
:brav: super on the road again.
20 Déc 2014 10:28 #165534 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet carter moteur .......aie
On the "rode" again !
20 Déc 2014 17:36 #165556 par zébulon44
Tout est bien qui finit bien
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Temps de génération de la page : 0.250 secondes
