roll lock
- ricard69
05 Jui 2017 13:18 #211810
par ricard69
roll lock a été créé par ricard69
bonjour !
apres pas mal de travail, il me reste le probleme du roll lock a solder sur mon 125 mp3.
Le voyant rouge s'éclair du roll lock pour info, dés que je l'enclenche,et il fait des bips (pas de klaxon) long qui durent environ 5 sec, et ne s’arrêtent jamais sauf en roulant.
j'ai démonté les capteurs de roue et les ai nettoyé de la limaille. vérifié le niveau d'huile qui a l'air bon...
auriez vous une liste de points qu'il me faudrait vérifier svp?
certains parlent d'une vis sur le moteur (moteur que je n'entend pas se mettre en route...) qu'il faudrait tourner avec un tournevis pour le débloquer.
je mets une photo car il y a une vis au fond de ce petit tube, mais impossible de la faire tourner! est ce bien celle la? dans quel sens?
merci pour vos critiques et conseils
ricardo
ricardo
- ricard69
07 Jui 2017 09:00 #211838
par ricard69
Réponse de ricard69 sur le sujet roll lock nouveauté!
alors voila
mon roll lock faisait jusque la des bips longs d'environ 4/5 secondes sans arrets et le roll lock ne marchait pas...par contre le scooter lui démarrait impeccable etc....
j'ai fais tourner la petite vis du moteur du roll qui était bien bloquée et O miracle le roll s'est remis a fonctionner!
mais mais mais....du coup le scooter ne démarre plus du tout....et le roll marche bien mais fait un bip continue......pas un klaxon, un bip continu
HELP?
HELP?
08 Jui 2017 04:43 #211856
Réponse de ybro sur le sujet roll lock nouveauté!
Tu as touché à la vis sans appareil de diagnostic. Valeur de potentiomètre erroné
- ricard69
08 Jui 2017 06:47 #211857
par ricard69
dis m'en plus stp....je sens que j'ai fais du caca profond....le sxooter demarrait impe, il ronronnait, il manquait que le roll....
la petite vis etait bien bloqué , vraiment bloquée...jai forcé puis "vrrrrr" il s'est mis en marche, plus de voyant de defaut, mais impossible de démarrer le scooter, pourtant une belle etincelle a la bougie, pas de problemes de capteur ou autre, vu que je n'ai rien touché d'autre...
pitiééééé, comme,nt puis je le redémarrer....des idées svp....je suis dégouté....
08 Jui 2017 22:46 #211870
Il faut la valise
Temps de génération de la page : 0.234 secondes
