Demis Carter
20 Jui 2017 11:06 #212141 par karimo25
Demis Carter a été créé par karimo25
Suite a un accident au mois d'avril l'expert na pas remarquer la fissure sur le demis carter gauche de mon MP3-500.
1 Question simple ces galere a changer ?
2 un demis carter de MP3-400 ces le méme
Merci de votre aide
20 Jui 2017 11:09 #212142 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Demis Carter
C'est juste le carter de transmission. Pas le carter gauche moteur
20 Jui 2017 11:28 #212144 par karimo25
Réponse de karimo25 sur le sujet Demis Carter
bonjour heuuuuu je sais pas .c le cotes gauche sur le support d'etrier qui a la fissure comme sur la photo .
Apres je sais pas plus .
  • Semerkhet
20 Jui 2017 12:36 #212147 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Demis Carter
Hello !
Mets nous une photo avec un peu plus de recul stp ;)
  • canonballrt
20 Jui 2017 14:33 - 20 Jui 2017 14:33 #212148 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Demis Carter
Comme le précise bien Ybro, il s'agit du carter de la réduction de transmission.
Sujet largement abordé, vas voir CE POST et bonne lecture.
C'est bizarre que ta signature soit pour un MP3 400 mais tu dis avoir un MP3 500...Quoi qu'il en soit tu devrais pouvoir utiliser celle d'un 400.
26 Jui 2017 11:40 #212302 par karimo25
Merci pour les infos.
Mais a demonter ces la galere ou pas.
Jai accees a plusieurs pièces de scoot et je voulais le faire moi méme car les €€ sont introuvable .LOL
Merci de vos conseil
Oui jai un 500 , j'ai pas mis a jour le profile.
Karim
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: canonballrt
  • canonballrt
26 Jui 2017 12:25 #212306 par canonballrt
karimo25 écrit: Bonjour,
Karim
Salut Karim
Faut acheter au moins le joint chez un concessionnaire, avant de te lancer.
Normalement il n'y a rien de compliqué, mais beaucoup de dépose. Faut déposer les étriers, roue arrière (avec tout ce que ça implique), vidanger le pont et faire le changement de carters. Puis remonter le tout avec le nouveau joint et mettre de l'huile à niveau.
Ne pas oublier le frein filet BLEU sur toutes les vis de fixation des étriers.
S'il y en a qui ont déjà fait l'intervention et qui souhaitent compléter mes explications, ce serait avec grand plaisir!
A+ et bon courage!
Stephane
Temps de génération de la page : 0.306 secondes
