probléme charge batterie
il y a 7 ans 3 mois #218137 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet probléme charge batterie
Si tu as des notions, regarde ici, avec un multimètre en position diode.
www.mp3lt.fr/telechargement/category/20-...400lt-wiring-diagram
Pour le principe, tu as des exemples ici, attention à la sortie du volant tu as de l'alternatif et du continu à la sortie du redresseur.
www.google.fr/search?q=verification+pont...imgrc=DS3dEfiZmfmwXM :
il y a 7 ans 3 mois #218140 par jp51430
Réponse de jp51430 sur le sujet probléme charge batterie
Au multimètre j ai la continuité sur les trois fils du stator c'est bon signe
il y a 7 ans 3 mois #218141 par jp51430
Merci pour tes conseils. Pour lr stator , c'est bon si le courant passe entre les 3 fils jaunes?
il y a 7 ans 3 mois #218142 par PP3 31
Si tu as eu 3 fois la même résistance sur les 3 bornes, oui, il te reste le régulateur, attention au câblage et à la connectique, aussi.
il y a 7 ans 3 mois #218146 par jp51430
La misère. Ce matin j ai remis la batterie rechargée pour rentrer le scoot dans le garage et surprise Les voyants rouge et jaune du RL clignotent et ca fait un bruit de buzzer. Le RL n est pas enclenché ( scoot sur la béquille ) mais c est comme si il était mis car je ne peux pas accélérer.. Hier j ai juste vérifie les prises au régulateur. A noter, j ai fais une fausse manip en rebranchant ma batterie dechargée mais à l envers ( le fil rouge du scoot sur le moins de la batterie mais j ai fais ca deux secondes a peine ) A l'aide SVP
il y a 7 ans 3 mois #218155 par jp51430
Bon ca avance, j avais deux fusibles de grillés. le 30A à cöté du boitier papillon et le 20A à côté de la batterie. batterie à 13,3 volts, moteur au ralenti 14,2 volts et à 5000 tours, 14,2 volts. Je ne sais pas si la tension est correcte ou si je dois changer le régulateur.
Merci de votre aide JP
Temps de génération de la page : 1.068 secondes
