- Remerciements reçus 40
Eclairage MP3 350
- Kokigna
McQueen écrit: Bonsoir,
Connaitriez-vous la référence d'une ampoule LED pour remplacer celle du coffre de mon 500
McQueen
C5W en 36mm
- Remerciements reçus 324
Je viens d'en mettre dernièrement, très bon rendu.
www.ledperf.com/ampoule-navette-37mm-a-l...nches-c5w-p-140.html
- McQueen
McQueen
C5W en 36mm
Merci beaucoup
- McQueen
Je commande de ce pas
- Carlitto
- Piaggio MP3 300 HPE gris mat top case + juppe
Après un passage chez mon concessionnaire (urgence scooter) ils m'ont dit que les ampoules pour les codes et phare étaient des HS1, sur le mode d'emploi du scooter il est marqué H7 et sur un site internet de pièce détaché il est marqué H4...
J'ai un MP3 300 HPE (le nouveau yourban). J'ai plutôt tendance à croire mon concessionnaire mais si quelqu'un à des infos je suis preneur.
Deuxième question : est ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre les H4 et les HS1?
Merci à vous et bonne route.
- Kokigna
Le HS1 est basiquement la même chose que le H4 mais en version 35/35W au lieu de 55/60W
Donc attention si changement à la chauffe du réflecteur et a la fatigue, a long terme, de l'alternateur
- Carlitto
Je prendrais des photos et les mettrais sur le site pour information.
PS si quelqu'un a déjà démonter le nouveau 300 HPE je suis preneur de tous les conseilles.
Bonne route
- paulis
- Remerciements reçus 68
PP3 31 écrit: Regarde dans la zone téléchargement,...
Ton éclairage est-il bien réglé, pas trop haut ou pas trop bas.
www.mp3lt.fr/telechargement/category/25-tutos
Ayant le même souci avec le 500hpe sport 2018, où j'ai tendance à voir distinctement la cime des arbres plutôt que le sentier devant moi quand je rentre tard de mes sorties, j'ai tenté, vainement, de lire ce lien: périmé !
PP3 31:
- Remerciements reçus 1237
J'ai simplement répondu à la question pour Xénon et double optique, rien de plus. Le lien n'est pas périmé mais le raccourci ne fonctionne pas,
www.mp3lt.fr/telechargement puis Piaggio, puis tutos,
Après ne pas faire confiance à la livraison usine, le mien a été refait par mon concess., éclairage trop haut.
Paulis retour à ton concess. le réglage est d'environ 20 minutes.
Satisfait de mon éclairage H7 avec option couplage code/phare en plein phare. J'ai jamais fait sauté mon fusible, mais câble, ou l'alternateur depuis 10 ans sur 4 MP3.
- paulis
Dés que je retourne chez le conç, je demanderai donc un ajustement
- DaniZedog
- Remerciements reçus 11
Ca y est je vien de passer en Full Led sur les optiques avant.
J'ai commandé les Led H7 Premium de chez Ledperf.
Un peu de bricolage sur un des 2 optiques pour faire passer le ventilo et ca marche nickel.
Ca change tout, on voit Beaucoup mieux et surtout on est Beaucoup mieux vu par les automobilistes.
