recherche Mécano Pro
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
J'ai depuis 3 semaines un mp3 400 de 2010 et après plusieurs séjours chez le conc ( plusieurs calage et changement de l'injection ..) je voulais avoir si vous ne connaissez pas un bon mécano ou conc en région parisienne, qui pourrait voir mon problème. Depuis que j'ai le scoot , j'ai une consommation digne des V8 américains des années 50 !! 100 kms d'autonomie et je suis sur la réserve.
ça n'inquiète pas mon conc comme par hasard.... Je crois surtout que mon scoot a besoin d'un vrai réglage par un vrai pro.
J'attends vos messages !
merci d'avance
- Remerciements reçus 1229
Tu as la clinique du scooter, partenaire du forum,
www.mp3lt.fr/nos-partenaires
Ta conso est énorme, tu rajoutes 9 L tous les 100 kms ou moins !
- Fuoco-13012
Ce sont des choses faciles à regarder et gratuites.
Fuoco 2015, Ligne akra, B.A modifiée en 40mm avec filtre à air malossi, galets pulley 17gr, ressort embrayage rouge, ressort contre poussee blanc, recyclage des vapeurs d huile modifié
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
Je note l'adresse de la clinique.
- Fuoco-13012
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
Tu as combien de kms.
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
Ça casse un peu le plaisir de rouler avec.
Tu as un vario Malossi, tu as quoi comme galet 13, 14, 15 ou 16 gr. (Sur-conso) ton moteur toi prendre 7.000 à l’accélération, un stock 5.400.
Cette sur-conso est normale, mais pas 9 L, tu as un problème de cartographie de l'injection, seul un Pro est capable de traiter le Pb avec la valise Piaggio.
Si tu décides de te rendre à la clinique, fait toi faire un check complet de ton 400, du style le graissage des roulements de direction, le contrôle du Roll lock.
Fait faire un devis avant.
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
Pour les pneus hiver oui, mais un peu, il y a autre chose.
Le seul endroit où consomme nos engins, l'autoroute à 130 / 140 compteur, autonomie à 200 kms, réserve comprise. Voir moins avec le T.C. et les valises 6.5 L/100 sur un 500 ABS de 2014, mais très loin de tes 9 L.
Il y a un Pb entre l'ECU et le boitier d'injection.
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
Moins confortable sur l'avant certainement, sur ton X9 tu avais une belle fourche avec un bon débattement, là, tu as 2 petits amorto avec un débattement de 8,5 cm seulement.
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
Pour info 60 kms à moitié de la jauge ...
Pour le RL, utilisation uniquement à l'arrêt, je te le déconseille au ralenti.Il est très utile en duo au feu rouge, seul je l'utilise très rarement, et je pratique les MP3 depuis 10 ans.
Avec les nouveaux MP3 plus de 400, uniquement en 300, 350 (idéal pour la ville et voie rapide) et les 2 GT le 500 ABS et le 500 HPE ABS.
Dommage pour le 400, car il s'agit d'un polyvalent avec 34 cv.
En attente de ton retour du concess. 9 L/100, il n'est pas possible qu'il trouve ta conso. normale.
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
Si j'avais su pour l'autonomie du mp3 j'aurai opté pour un scoot électrique :mdr:
Étant sous garantie ça m'embête de l'emmener ailleurs et de payer...que faire ?
Le petit mécano a l'air de bonne foi pourtant ...
Tu peux donner le nom du concess. Ybro pourra peut-être te donner son avis de Pro sur ce garage.
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
Oui à priori la valise n'a rien donné
