Graissage de colonne de direction centrale MP3
  • Nuggets Fr93
04 Juil 2024 10:58 - 04 Juil 2024 11:03 #241973 par Nuggets Fr93
Graissage de colonne de direction centrale MP3 a été créé par Nuggets Fr93
Salut les gars les filles, voilà j’aimerais avoir un renseignement à savoir s’il faut graisser la colonne de direction centrale avec les écrous adaptées. Je mets une photo parce que j’ai beau chercher je ne vois rien là-dessus et j’ai eu un doute lorsque j’ai vu une vidéo sur YouTube. Merci d’avance pour toutes vos réponses. À plus.
04 Juil 2024 12:23 - 04 Juil 2024 12:24 #241974 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Graissage de colonne de direction centrale MP3
Pas très clair sur ta photo pour la localisation,
Ci-joint une photo, il ne faut pas oublier aussi le roulement à aiguille de la bielle de direction. L'ensemble tous les 20.000 ou 2 ans.
  • Nuggets Fr93
04 Juil 2024 16:03 #241975 par Nuggets Fr93
Réponse de Nuggets Fr93 sur le sujet Graissage de colonne de direction centrale MP3
Bonjour, merci de ta réponse rapide. Alors pour les côtés des balanciers fourches je le fais déjà une fois par an mais si tu regardes au centre du balancier fourche bas il y a un écrou. au milieu et ma question, c’est est-ce qu’on doit graisser là aussi ?
  • Nuggets Fr93
04 Juil 2024 16:15 #241976 par Nuggets Fr93
Je te montre de quoi je parle avec ce plan.
04 Juil 2024 17:11 #241977 par PP3 31
Jamais fait sur mes MP3, hormis le roulement à aiguille que je ne trouve pas sur les vues éclatées.
08 Juil 2024 10:48 - 08 Juil 2024 10:49 #241989 par MP3LEFAOU
Réponse de MP3LEFAOU sur le sujet Graissage de colonne de direction centrale MP3
J'ai deja essayé de monter ma vis graisseur sur ce point du milieu mais impossible de pousser la graisse avec la pompe !
quelqu'un peut confirmer que le graissage sur ce 3 eme point est impossible ?
08 Juil 2024 22:14 #241999 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Graissage de colonne de direction centrale MP3
Bonsoir
J'ai mis un graisseur sur la colonne centrale et pas de problème, la graisse rentre bien, il ne faut pas l'enfoncer de trop pour qu'il ne vienne pas en appui sur l'axe.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Nuggets Fr93
08 Juil 2024 22:55 #242000 par MP3LEFAOU
Salut Ray tu es du Finistere ?
ça m’intéresse de voir ton travail de graisseur à l'occas si tu es du coin
je suis du Faou
09 Juil 2024 23:02 #242005 par ray29
Bonsoir
P'tite photo des graisseurs que j'ai mis sur la colonne centrale et le roulement à aiguille de la barre de direction.
10 Juil 2024 07:41 #242006 par MP3LEFAOU
Grand bravo, super travail !
il faut percer sans mettre de copeaux derrière, ça ne doit pas être évident
puis jeu de tarauds.
Si tu es du Finistère je veux bien cette modif !
10 Juil 2024 11:58 #242007 par ray29
Pour le perçage pas de problème le copeau viendra automatiquement sur l'extérieur, par contre pour le taraudage il faut prendre un tareau machine ainsi tes copeaux viendront sur l'extérieur.
 Il faut mettre du M6 maxi pour le graisseur "lub"
10 Juil 2024 14:52 #242008 par MP3LEFAOU
Ok merci des tuyaux mais c'est chaud à faire , faut percer un peu et doucement sans percer la colonne ...
l'avais-tu fait colonne descendue ?
10 Juil 2024 15:29 #242009 par ray29
Colonne en place, tu dois avoir 2 à 3 m/m de jeu, même si tu touches la colonne c'est pas grave.
Tu commences avec 1 forêt de 2.5m/m et ensuite pour du M6 tu finis avec 1 foret de 5,5m/m.
10 Juil 2024 16:24 #242010 par MP3LEFAOU
Bien merci pour tout ces détails techniques
et tu me prendrais combien pour faire les 2 graisseurs ?
  • Nuggets Fr93
15 Juil 2024 13:30 #242025 par Nuggets Fr93
Salut Rey29 effectivement c’est super ce que t’as fait, mais perso je m’y aventure pas du coup je reste sur ma question première est-ce que je peux avec le boulon graisseur graisser la colonne en remplaçant l’écrou qui est sur la Photo en te remerciant d’avance de ta réponse, merci À+
15 Juil 2024 16:22 #242027 par MP3LEFAOU
Salut Nuggets j'ai essayé par deux fois impossible c'est bouché, vraiment dommage, pourquoi ne l'ont il pas fait aussi , c'est stupide !
Temps de génération de la page : 0.250 secondes
