Coupures moteur aléatoires
- ryadhou
Je peux faire 40 km, et il va parfaitement tourner, et je peux aussi bien faire 5 km et il va se couper plusieurs fois. Je pense à un problème d’ECU. Qu’en dites-vous ? Avez-vous déjà été confronté à ce type de problème.?
merci pour vos réponses
- ryadhou
je reposte le sujet dans cette rubrique. J’ai besoin de votre aide s’il vous plaît. J’ai fait l’acquisition, il y a un an d’un scooter MP3, HP 350 de 20 000 km, parfaitement entretenu.À 30 000 km, le moteur a des coupures totalement aléatoires. Moteur chaud ou froid ,après quelques kilomètres ou après plusieurs dizaines de kilomètres, température extérieure basse ou élevée, à régime faible ou élevé…il n’y a pas de règles. Le moteur se coupe brutalement. Je me range sur le bas-côté, un coup de démarreur et il repart aussitôt. J’ai changé la bougie, l’antiparasites ,fait la vidange, nettoyé le corps papillon changé le filtre à air, nettoyé le coupe contact ,roulé au 98, regonflé la roue arrière. Ça n’a rien résolu .
Je peux faire 40 km, et il va parfaitement tourner, et je peux aussi bien faire 5 km et il va se couper plusieurs fois. J’ai pensé à un problème d’ECU et j’ai donc changé le boîtier ECU. Mais ça n’a rien résolu. Peut-être un problème d’injecteur ?
Le voyant moteur est allumé et s’éteint parfois pour se rallumer ensuite.
- Remerciements reçus 1237
Désolé, j'ai jamais eu ou lu ce problème de coupure totale moteur, uniquement des microcoupures sur le mien.
Antiparasite défaillant par moment sur une des 2 bougies (500 HPE).
Regarde peut-être la bobine ou le câble d'allumage (Pb d'isolement).
Après il y a les faux contacts, connecteur à la bombe contact ou mauvais serrage avec oxydation, les supports fusibles aussi.
Côté injecteur, pas d'idée.
- ryadhou
À suivre
- Remerciements reçus 324
Merci pour le retour
- ryadhou
- mars812
- Remerciements reçus 17
- jolabricol
- ryadhou
Pas de changement
- ryadhou
Voir les câbles,
- Djaypa
J'ai exactement le même problème que toi mais sur un MP3 500 hpe de 33000 km.
Le problème a diminué avec une batterie neuve (je pensais à ça à la base, la précédente étant vraiment vieille), mais les coupures continuent. A 110km/h sur l'A86 un matin bien chargé, juste avant les bouchons = grosse frayeur.
Mon atelier ne sait pas du tout ce que ça peut-être, d'ou une possibilité de réparation super élevé s'il faut tout checker.
Je viendrai partager des infos si la panne est trouvé.
- mars812
si ca peut aiguiller
- Djaypa
- mars812
si tu as un lecteur de code OBD, il y a une prise sous la selle . j'ai jamais fait ,il faut un adaptateur mais ca vaudrait peut etre le coup
- Djaypa
Petite maj / Coupures disparues depuis :
. Qu'il fait plus chaud
. Que je n'utilise plus les poignées chauffantes
. Que je n'utilise plus la prise USB
Le truc c'est que j'ai pas trop envie de réessayer d'utiliser les poignées ou la prise USB pour tester, de peur de me retrouvé encore en galère (j'ai trop besoin de mon Mp3 en ce moment).
Je tenterais une fois que je serai en congés.
Vos retours sont toujours les bienvenus
- Djaypa
Les coupures sont revenues ! Totalement aléatoire même si je peux faire 100km sans rien puis coupures tous les 100 mètres pendant 5 minutes... et ainsi de suite.
Déposé chez mon garage... Piaggio lui a dit "contacteur de clé complet" : facture tout compris dans les 1500€ !
J'avoue ne plus savoir qui croire dans cette histoire même si j'ai plutôt confiance dans les gars de l'atelier, je m'imagine aussi le la connerie a 100€ facturée 1500...
