Coupures moteur aléatoires
07 Jan 2025 16:56 #242458 par ryadhou
Coupures moteur aléatoires a été créé par ryadhou
Bonjour.J’ai fait l’acquisition, il y a un an d’un scooter MP3, HP 350 de 20 000 km, parfaitement entretenu.À 30 000 km, le moteur a des coupures totalement aléatoires. Moteur chaud ou froid ,après quelques kilomètres ou après plusieurs dizaines de kilomètres, température extérieure basse ou élevée, à régime faible ou  élevé…il n’y a pas de règles. Le moteur se coupe brutalement. Je me range sur le bas-côté, un coup de démarreur et il repart aussitôt. J’ai changé la bougie, l’antiparasites ,fait la vidange, nettoyé le corps papillon changé le filtre à air, nettoyé le coupe contact ,roulé au 98, regonflé la roue arrière. Ça n’a rien résolu .
Je peux faire 40 km, et il va parfaitement tourner, et je peux aussi bien faire 5 km et il va se couper plusieurs fois. Je pense à un problème d’ECU. Qu’en dites-vous ? Avez-vous déjà été confronté à ce type de problème.?
merci pour vos réponses
12 Jan 2025 17:15 #242480 par ryadhou
Réponse de ryadhou sur le sujet Coupures moteur aléatoires
Bonjour.
je reposte le sujet dans cette rubrique. J’ai besoin de votre aide s’il vous plaît. J’ai fait l’acquisition, il y a un an d’un scooter MP3, HP 350 de 20 000 km, parfaitement entretenu.À 30 000 km, le moteur a des coupures totalement aléatoires. Moteur chaud ou froid ,après quelques kilomètres ou après plusieurs dizaines de kilomètres, température extérieure basse ou élevée, à régime faible ou  élevé…il n’y a pas de règles. Le moteur se coupe brutalement. Je me range sur le bas-côté, un coup de démarreur et il repart aussitôt. J’ai changé la bougie, l’antiparasites ,fait la vidange, nettoyé le corps papillon changé le filtre à air, nettoyé le coupe contact ,roulé au 98, regonflé la roue arrière. Ça n’a rien résolu .
Je peux faire 40 km, et il va parfaitement tourner, et je peux aussi bien faire 5 km et il va se couper plusieurs fois. J’ai pensé à un problème d’ECU et j’ai donc changé le boîtier ECU. Mais ça n’a rien résolu. Peut-être un problème d’injecteur ?
Le voyant moteur est allumé et s’éteint  parfois pour se rallumer ensuite.
13 Jan 2025 18:27 #242481 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Coupures moteur aléatoires
Désolé, j'ai jamais eu ou lu ce problème de coupure totale moteur, uniquement des microcoupures sur le mien.
Antiparasite défaillant par moment sur une des 2 bougies (500 HPE).
Regarde peut-être la bobine ou le câble d'allumage (Pb d'isolement).
Après il y a les faux contacts, connecteur à la bombe contact ou mauvais serrage avec oxydation, les supports fusibles aussi.
Côté injecteur,  pas d'idée.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ryadhou
14 Jan 2025 20:46 - 14 Jan 2025 20:47 #242482 par ryadhou
Finalement, j’´ai été chez le concessionnaire, passé le bestiau à la valise:Code erreur bobine  d’allumage. Je l’ai commandée.
À suivre
14 Jan 2025 20:51 #242483 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Coupures moteur aléatoires
Bonsoir
Merci pour le retour
18 Jan 2025 16:51 #242495 par ryadhou
J’ai changé la bobine haute tension. Hélas ça n’a pas résolu le problème. Toujours ces coupures moteur complètement aléatoires avec un moteur qui redémarre au premier coup de démarreur. Je sèche.
19 Jan 2025 17:47 #242497 par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet Coupures moteur aléatoires
25 Jan 2025 15:39 #242504 par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Coupures moteur aléatoires
Bobine allumage ?
31 Jan 2025 22:42 #242512 par ryadhou
j’ai changé la bobine la bougie et l’antiparasites
Pas de changement
31 Jan 2025 22:45 #242513 par ryadhou
merci je vais verifier
08 Fév 2025 11:44 #242535 par PP3 31
Voir les câbles,
28 Fév 2025 15:45 #242611 par Djaypa
Réponse de Djaypa sur le sujet Coupures moteur aléatoires
Salut Ryadhou,
J'ai exactement le même problème que toi mais sur un MP3 500 hpe de 33000 km.
Le problème a diminué avec une batterie neuve (je pensais à ça à la base, la précédente étant vraiment vieille), mais les coupures continuent. A 110km/h sur l'A86 un matin bien chargé, juste avant les bouchons = grosse frayeur.
Mon atelier ne sait pas du tout ce que ça peut-être, d'ou une possibilité de réparation super élevé s'il faut tout checker.
Je viendrai partager des infos si la panne est trouvé.
01 Mar 2025 12:21 #242613 par mars812
05 Mar 2025 18:19 - 05 Mar 2025 18:20 #242624 par Djaypa
Merci pour ton aide ! Malheureusement ce n'est pas ça. Pas de problème de batterie + brulé. Le scoot s'arrête juste aléatoirement puis redémarre nickel, jusqu'à la prochaine coupure - qui peut être 80km plus loin et sans raison apparente. Je continue les recherches...
05 Mar 2025 23:41 - 05 Mar 2025 23:42 #242625 par mars812
vu de Venus par temps de brouillard ,ca ressemble a un faux contact ou une panne thermique ... un contact de relais oxydé qui chauffe, se deforme ,s'ouvre un peu comme un bilame
si tu as un lecteur de code OBD, il y a une prise sous la selle . j'ai jamais fait ,il faut un adaptateur mais ca vaudrait peut etre le coup
07 Avr 2025 11:02 #242702 par Djaypa
Merci à toi mars812, je vais exploré le sujet.
Petite maj / Coupures disparues depuis :
. Qu'il fait plus chaud
. Que je n'utilise plus les poignées chauffantes
. Que je n'utilise plus la prise USB
Le truc c'est que j'ai pas trop envie de réessayer d'utiliser les poignées ou la prise USB pour tester, de peur de me retrouvé encore en galère (j'ai trop besoin de mon Mp3 en ce moment).
Je tenterais une fois que je serai en congés.
Vos retours sont toujours les bienvenus
23 Avr 2025 18:11 #242752 par Djaypa
Salut,
Les coupures sont revenues ! Totalement aléatoire même si je peux faire 100km sans rien puis coupures tous les 100 mètres pendant 5 minutes... et ainsi de suite.
Déposé chez mon garage... Piaggio lui a dit "contacteur de clé complet" : facture tout compris dans les 1500€ !
J'avoue ne plus savoir qui croire dans cette histoire même si j'ai plutôt confiance dans les gars de l'atelier, je m'imagine aussi le la connerie a 100€ facturée 1500...
