Probleme de Code/phare avant
- MP3LEFAOU
19 Jan 2025 23:06 - 19 Jan 2025 23:10 #242498
par MP3LEFAOU
Probleme de Code/phare avant a été créé par MP3LEFAOU
Bonjour ,
J'ai un problème sur mon mp3 400 de 2011 avec le phare et code avant, il s'allumait classiquement de une a deux secondes après la mise en marche du scoot, je suppose que c'est lié à un relais,
mais là il s'allume apres mise en route puis plus rien, ni en code ni en phare, parfois ça revient quelques secondes .. en revanche l'appel de phare lui fonctionne, le feu stop ok et éclairage arrière ok, veilleuse avant ok, klaxon ok
- j'ai demonté le connecteur avant (changé par moi même il y a peu) RAS , j'ai verifiè les ampoules , fusibles RAS , j'ai testé le commodo gauche avec un multimètre c'est ok j'ai fais un pont sur les deux connecteurs du centre, pas mieux, iI reste un relais des 4 relais jaune mais je voulais être certain du bon :
j'ai trouvé sur le net :relais en haut a gauche KLAXON, relais en haut a droite CHARGES INJECTION, relais en bas a gauche VENTILLATEUR, relais en bas a droite PROJECTEUR,
Quelqu'un valide ?
Qui a déja eu ce probleme ?
Quelqu'un valide ?
Dernière édition: 19 Jan 2025 23:10 par MP3LEFAOU. Raison: Probleme de Phare avant MP3 400 2011
- Remerciements reçus 324
20 Jan 2025 14:20 - 20 Jan 2025 14:24 #242500
Réponse de ray29 sur le sujet Probleme de Code/phare avant
- MP3LEFAOU
20 Jan 2025 15:43 #242501
par MP3LEFAOU
Réponse de MP3LEFAOU sur le sujet Probleme de Code/phare avant
Bonjour Ray,
Mercu mais ton lien ne marche pas, j'arrive à la racine des telechargements
- MP3LEFAOU
22 Jan 2025 21:58 - 26 Jan 2025 20:56 #242502
par MP3LEFAOU
Hello c’était bien le problème de relais 30A, changement , nettoyage des 5 connecteurs avec une brossette à dent, un coup de wd 40 sur les pattes du nouveau relais et remontage en chauffant un peu le connecteur au sèche cheveux pour faire dilater un peu les cosses, car serrées et pas accessibles.
voila si cela peut servir à d'autres
bien à vous
bien à vous
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: laupat
