Filtre à huile indevissable !!
03 Jui 2012 20:11 #62779 par bruno
  • wbensalah
03 Jui 2012 20:20 #62785 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
Pour info, a ceux qui vidangent seuls, un filtre a huile se pose aprés huilage leger du joint et ne se serre qu'a la main (a donf mais a la main) et non pas a la clef. En fait, il continue a se serrer tout seul avec la depression du moteuren marche.
:vive:
  • cicco07
03 Jui 2012 20:21 #62786 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
hé ben Le 400LT77 plus de nouvelles... dévissé ou pas ?
a t'il suivi le conseil de Corléon : foutre le feu au bouzin ???
a t'il appelé Kiaman ?
A t'il trouvé une clé à griffes ?
a t'il essayé de trouver le bon sens pour tourner ???
j'aimerais bien savoir quand même !!!!
MERCI !!!!
03 Jui 2012 20:26 #62787 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
wbensalah écrit: Pour info, a ceux qui vidangent seuls, un filtre a huile se pose aprés huilage leger du joint et ne se serre qu'a la main (a donf mais a la main) et non pas a la clef. En fait, il continue a se serrer tout seul avec la depression du moteuren marche.
:vive:
ah ça je connais....j'ai passé les 25 premières années de ma vie dans une station service.....mon père m'a vite appris le béaba du métier ;)
  • 400LT_77
  • MP3 LT 400IE Bleu Nuit
04 Jui 2012 07:54 #62827 par 400LT_77
Réponse de 400LT_77 sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
wbensalah écrit: Juste une question con, tu devisses bien dans le bon sens car la solution avec le tournevis a travers (un gros car s'il est fin tu dechires la boite a sardines.
Pour devisser, il faut tourner dans le sens invers des aiguilles du'une montre en regardant le filtre par le bas ;)
Tiens nous au courant. Bon dimanche.
Oui j dévisse à gauche car ce n'est pas un pas inversé, et même avec un gros tournevis ben ça a fait boite de sardine :grrrr:
En fait, quand je suis devant le filtre, soit avec le devant de la machine à droite et de pot d'échappement devant moi, je dévisse vers la gauche soit dans le sens des aiguilles d'une montre
Piaggio MP3 LT 400IE Bleu Nuit
Leovince 4Road
Galets Dr Pulley 17gr + Sliders Dr Pulley + Ressort Malossi Blanc
  • 400LT_77
04 Jui 2012 07:58 #62828 par 400LT_77
cicco07 écrit: hé ben Le 400LT77 plus de nouvelles... dévissé ou pas ?
MERCI !!!!
Bonjour Cicco07, merci de t'inquiéter pour moi :51:
1 - Non je n'ai pas mis le feu à mon fidèle destrier
2 - Oui et je lui ai même envoyé des photos
3 - Non
4 - Oui, quand je suis devant le coté droit de mon MP3, avec le pot devant moi et l'avant à ma droite, je desserre vers la gauche soit dans le sens horaire
MERCI à toi :merci:
:vive: :mp3:
Leovince 4Road
  • cicco07
04 Jui 2012 08:12 - 04 Jui 2012 08:15 #62831 par cicco07
400LT_77 écrit:
MERCI !!!!
3 - Non
MERCI à toi :merci:
:vive: :mp3:
Je me permets de citer ton incohérence... lis bien ce que tu écris :
Si tu es positionné face à ton pot : pour dévisser il faut que ça tourne dans le SENS CONTRAIRE des aiguilles de la montre c'est à dire ta main droite positionnée sur le filtre pouce vers toi et index sous le scoot doit pivoter vers l'arriere de ton scoot !!!
PS : en principe le filtre est serré à la main, alors ça ne doit pas forcer et il n'est simplement ôté que lorsque l'huile du bloc est complètement évacuée !!!
Quand tu le remettras en place... n'oublie pas de mettre un peu d'huile sur le filetage du filtre et de serrer lentement "pour bien faire prendre le filet du pas de vis" et blocage à la mano... svp !
  • 400LT_77
04 Jui 2012 08:17 #62832 par 400LT_77
cicco07 écrit:
400LT_77 écrit:
MERCI !!!!
3 - Non
MERCI à toi :merci:
:vive: :mp3:
Donc dans le sens contraire des aiguilles de la montre quand tu es devant de pot du scoot (c'est mon cas) et dans le sens des aiguille de la montre quand tu es en dessous du scoot ? ben là j'ai tout faux car je faisais l'inverse !
Je suis en congés donc je vais voir cela de suite et MERCI A TOI pour cette importante précision !!!!!
Leovince 4Road
  • cicco07
04 Jui 2012 08:23 - 04 Jui 2012 08:35 #62835 par cicco07
400LT_77 écrit:
cicco07 écrit:
400LT_77 écrit:
MERCI !!!!
3 - Non
MERCI à toi :merci:
:vive: :mp3:
1000 Excuses ! tu as raison : la rotation du poignet doit faire pivoter le pouce de droite vers la gauche : pour déserrer.
de la gauche vers la droite : pour serrer.
  • 400LT_77
04 Jui 2012 10:22 #62851 par 400LT_77
cicco07 écrit:
400LT_77 écrit:
cicco07 écrit:
400LT_77 écrit:
MERCI !!!!
3 - Non
MERCI à toi :merci:
:vive: :mp3:
Et ça quand tu es devant le flanc gauche du MP3 avec le silencieux devant toi, on perles bien de la même chose ? car cet Am j'attaque le filtre avec ça :
Leovince 4Road
  • wbensalah
04 Jui 2012 11:17 #62855 par wbensalah
Tu auras du mal avec cet outil, il te faut l'outil PIAGGIO qui epouse le filtre et s'insere dans le carter qui l'entoure. C'est as forcement que piaggio, bmw aussi utilise un demonte filtre pareil.
Sinon, la methode tournevis, il faut l'inserer a peu pret dans l'axe filtre, juste a 1cm du fond (milieu de la partie qui depasse du carter, la poignee du tournevis perpendiculaire a l'axe de la moto, tu le fait traverser les 2 parois du filtre et ressortir par derriere puis tu pousse la poignee vers l'avant de la moto.
Bonne chance.
  • 400LT_77
04 Jui 2012 16:51 #62906 par 400LT_77
Réponse de 400LT_77 sur le sujet Re: J'AI RESSI !! Filtre à huile indevissable !!
Ça y est, j'ai réussi :genial: :genial: :mp3: :mp3: :clap: :clap: tant bien que mal mais réussi quand même,
voyez par vous même sur les photos, j’admets que c'est gore, âmes sensibles s'abstenir :lol2: :dieu:
:vive: :mp3:
Je vais ressouder tout cela à froid, après nettoyage et avant de mettre mon nouveau filtre à huile :mp3:
Et Après :zzz: :lol:
Pour tout vos commentaires : :merci: :brav:
Leovince 4Road
04 Jui 2012 17:00 #62907 par yann66
  • 400LT_77
04 Jui 2012 17:07 #62910 par 400LT_77
yann66 écrit: t'a coupé le moteur a la disqueuse???? :horreur: :horreur:
C'était ça ou le plateau direction le conc, en plus c'est celui :mur: :grrrr: qui me l'avais monté
Leovince 4Road
04 Jui 2012 17:22 #62914 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
Hé ben quel Mer.e!!!
Tous sa pour une simple vidange...
Content que tu ai réussi.
Y a t'il un outils spécifique pour retirer le filtre a huile car j'envisageai de faire la vidange moi même mais quand je vois la misére que c'est!!!
  • Corleone
04 Jui 2012 17:23 #62915 par Corleone
Réponse de Corleone sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
:brav: si j'ai souci avec le mien je t'appelle :lol2:
  • 400LT_77
04 Jui 2012 18:12 #62927 par 400LT_77
Corleone écrit: :brav: si j'ai souci avec le mien je t'appelle :lol2:
T'a une disqueuse ? :lol2: :lol2: :mdrr: :mdrr: :mp3:
Leovince 4Road
  • indian_93
04 Jui 2012 18:15 #62929 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
C'est de la pure boucherie :lol2: :lol2: :lol2:
Au mois ça c'est fait :mp3:
  • 400LT_77
04 Jui 2012 18:20 #62930 par 400LT_77
indian_93 écrit: C'est de la pure boucherie :lol2: :lol2: :lol2:
J'avais prévenu indian, tu peux pas dire le contraire :lol2: :clap: :dieu: :dehors:
:vive: :vive:
Leovince 4Road
  • indian_93
04 Jui 2012 18:23 #62932 par indian_93
Je vois ça, je vois ça :lol2: :lol2:
Au fait tu es de quel coin du 77 ?
Temps de génération de la page : 0.473 secondes
