Filtre à huile indevissable !!
  • cicco07
05 Jui 2012 07:51 #63022 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
oh la la .... quelle aventure !!!
05 Jui 2012 12:18 #63055 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
Ben mon Lionel !
Heureusement que tu n'avais pas fait ça avec ton ancien top-case :
il ne serait jamais devenu le mien !
LOL
  • wbensalah
07 Jui 2012 06:55 #63352 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
Dommage que 400LT_77 soit passé a l'extrème mais en se salissant, une solution existait, je vais la développer :
Tout filtre a huile est constitué de :
- une enveloppe en tôle légère
- un corps de filtre en nid d'abeille.
- une coupelle de liaison qui sert a assurer l'etancheité en appuyant sur le joint caoutchouc et porte le pas de vis. Cette coupelle est en metal et épaisse, elle est perforé pour laisser l'huile passer.
La solution si, comme 400LT_77, votre filtre est bloqué :
- Après avoir essayé la clef a cloche precaunisée puis la solution du tournevis. (pour moi, vu le peu de filtre qui reste en dehors du carter, la clef a sangle ou a chaine ne seront pas efficaces)
- décalotter proprement le filte par le bas a la scie a métaux.
- vider le filtre de son corps au tournevis, ça vient presque tout seul mais il faut se salir les mains.
- a l'aide de 2 gros tournevis ou d'une grosse clef a molette, on va venir enquiller les pattes de la pince (ou les 2 tournevis) dans les fameux trous de la coupelle de part et d'autre et la on y va franco. Il n'a pas le choix, il viendra. :clap: :genial:
Pour comprendre ce que c'est que la coupelle, regarder le haut de votre filtre neuf et vous verrez. :vive:
04 Jui 2013 00:04 #106017 par bungy
Réponse de bungy sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
désolé pour le déterrage
mais j'ai rencontré ce problème ce jour en voulant faire ma vidange
impossible de démonter le filtre à huile !!!
j'ai utilisé la méthode du tournevis
enfoncé de part en part du filtre ...et s'est venu... :genial:
  • cris
04 Jui 2013 00:07 #106018 par cris
Réponse de cris sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
ta bien fait c qui le maitre :brav: :brav: :lol2: :lol2:
04 Jui 2013 22:21 #106109 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
cris écrit: ta bien fait c qui le maitre :brav: :brav: :lol2: :lol2:
c'est Cheyrou :20:
03 Nov 2013 17:09 #122337 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
:top2:
:merci: pour l'info concernant le remplissage du filtre mon :mp3v2: ne s'en portera que mieux!!!
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
10 Déc 2013 20:48 - 10 Déc 2013 20:51 #126937 par colargol2000
Réponse de colargol2000 sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
J'ai récupéré la photo du filtre,c'est bien dans ce sens pour dévisser ?
10 Déc 2013 22:47 #126960 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
Oui , sens inverse des aiguilles d'une montre
05 Mar 2015 20:09 #171123 par inferno
Réponse de inferno sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
Ha y est la même m'est arrivé pffffffff
J'ai abandonné pour ce soir je retente la méthode tournevis demain
prié pour moi et surtout pour mon mp3 qui risque de bruler si il lache pas le morceau
en plus j ai réussi a limé les dents de la contre poulie donc j en ai déjà chié pour remonter le vario pour la révisions ....
Je crois que réviser le scoot ça me réussi pas ^^
  • Semerkhet
05 Mar 2015 21:55 - 05 Mar 2015 21:56 #171129 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
Hello Inferno ! Surtout garde ton calme ;)
Quand ça arrive en effet c'est très désagréable.
Prends un gros tournevis plat, le plus gros que tu ai, plantes le comme sur le schéma, à 5 mm au bas du filtre, le plus horizontalement possible pour ne pas endommagé le filetage. Force et maintiens cette pression le plus longtemps possible, tu vas le sentir tourner doucement.
Pour ne pas que cela se reproduise : Huiles COPIEUSEMENT le joint, ammènes le filtre au contact de son support, et serres le 3/4 de tour, pas plus ! 1 tour, c'est 1/4 de tour de TROP, et tu serras obligé de replanter ton tournevis.Bon courage !
  • mp3-coulommiers
  • Mp3 400ie Lt
06 Mar 2015 12:31 #171192 par mp3-coulommiers
Réponse de mp3-coulommiers sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
Avant la méthode du tournevis, il faut tenter la méthode e la pince à siphon qui est parfaitement fonctionnelle/
Après avoir utilisé tous les outils en ma possession, y compris, la cloche buzetti avec le manche, en vain, je suis parvenu à dévisser le filtre à l'aide de cette pince...
C'est là que l'on voit que le filtre a été serré par un bourrin...
Après discussion avec un mécano moto, il semble qu'il faille éviter les filtres hilfiltro....
Je vais étudier cette question en comparant ce filtre avec le piaggio et le malossi que j'ai en stock.
Pour ceux qui seraient dans le secteur de Coulommiers (77) je suis disposé à vous donner un coup de main si besoin est...
Bon courage.
06 Mar 2015 13:48 #171200 par inferno
Merci les gars je règle une bricole et je m'y remet cette aprem
07 Mar 2015 09:58 #171253 par jp51430
Réponse de jp51430 sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
Et surtout , ça va beaucoup mieux avec un moteur chaud !! :coolf:
  • mp3-coulommiers
  • Mp3 400ie Lt
07 Mar 2015 13:08 #171265 par mp3-coulommiers
jp51430 écrit: Et surtout , ça va beaucoup mieux avec un moteur chaud !! :coolf:
:1:
09 Mar 2015 16:02 #171455 par inferno
Ca vas être compliqué de le faire chauffer sans huile ^^
  • mp3-coulommiers
  • Mp3 400ie Lt
09 Mar 2015 16:35 #171467 par mp3-coulommiers
essaie à la pince à siphon avec WD40....
12 Mar 2015 19:34 #171769 par inferno
Je l ai eu. .. Bon ça m as coûté 2 tournevis qui ont pas aimé la pression et un bout de peau quand ça as ripé mais je l ai eu
12 Mar 2015 22:35 #171792 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
inferno écrit: Je l ai eu. .. Bon ça m as coûté 2 tournevis qui ont pas aimé la pression et un bout de peau quand ça as ripé mais je l ai eu
:brav: :20: tu es :dieu:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
13 Avr 2017 13:19 #209963 par ayache.malik@orange.fr
Réponse de ayache.malik@orange.fr sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
Salut à tous j'ai eu ce soucis hier j'ai failli taper une crise impossible de le desserrer même avec un tube rallonge je l'ai pratiquement massacrer après j'ai eu l'idée de faire chauffer le moteur et là comme par miracle il se desserrer tout seul donc j'ai plus le changer facilement:genial:
Temps de génération de la page : 0.361 secondes
