Filtre à huile indevissable !!
- Corleone
- cicco07
Corleone écrit: Des fois t'es emmerdé grave avec les filtres ou autres!!J'ai un Toyota land cruiser qui a 12 ans et mon garagiste n'as pas réussit a dévisser un boulon malgrès une rallonge !! Boulon qui sert a faire la vidange du pont avant du 4x4 !! Il aurait tout niqué si il avait forcé donc on est resté comme cela.Donc pour ton Filtre si tu n'es plus sous garantie il faut voir avec le pro KIAMAN et toi pour l'instant tu arretes parce que tu vas niquer quelque chose
En tous cas... abandonne l'idée de foutre le feu, car depuis que Corléon a mis le feu à son 4X4 il se bouffe les c...lles...
- 400LT_77
- MP3 LT 400IE Bleu Nuit
Heuuu non, je compte pas y mettre le feu car je l'aime trop mon meupeutrois :love3:
Piaggio MP3 LT 400IE Bleu Nuit
Leovince 4Road
Galets Dr Pulley 17gr + Sliders Dr Pulley + Ressort Malossi Blanc
- cicco07
En tous cas évite Corléon : il m'a plutôt l'air genre terroriste çuilà !
- Corleone
- cicco07
Corleone écrit: Moi Terroriste :ohmy: Y a pas plus gentil que moi :love3:
ben qui a parlé de mettre le feu alors ???
- Corleone
- cicco07
Corleone écrit: Je plaisantais Cicco !!
ah ????
ouf !!!
J'ai peur du feu, jsuis pas comme Johnny moi , c'est un pyromane çui là !
- Corleone
- wbensalah
Pour devisser, il faut tourner dans le sens invers des aiguilles du'une montre en regardant le filtre par le bas
Tiens nous au courant. Bon dimanche.
- bruno
- 300 Hpe
- Remerciements reçus 104
sur un scoot qui sort de révision merci qui ????
- cicco07
- bruno
- 300 Hpe
- wbensalah
- cicco07
a t'il suivi le conseil de Corléon : foutre le feu au bouzin ???
a t'il appelé Kiaman ?
A t'il trouvé une clé à griffes ?
a t'il essayé de trouver le bon sens pour tourner ???
j'aimerais bien savoir quand même !!!!
MERCI !!!!
- bruno
- 300 Hpe
wbensalah écrit: Pour info, a ceux qui vidangent seuls, un filtre a huile se pose aprés huilage leger du joint et ne se serre qu'a la main (a donf mais a la main) et non pas a la clef. En fait, il continue a se serrer tout seul avec la depression du moteuren marche.
ah ça je connais....j'ai passé les 25 premières années de ma vie dans une station service.....mon père m'a vite appris le béaba du métier
- 400LT_77
wbensalah écrit: Juste une question con, tu devisses bien dans le bon sens car la solution avec le tournevis a travers (un gros car s'il est fin tu dechires la boite a sardines.
Oui j dévisse à gauche car ce n'est pas un pas inversé, et même avec un gros tournevis ben ça a fait boite de sardine
En fait, quand je suis devant le filtre, soit avec le devant de la machine à droite et de pot d'échappement devant moi, je dévisse vers la gauche soit dans le sens des aiguilles d'une montre
Leovince 4Road
- 400LT_77
cicco07 écrit: hé ben Le 400LT77 plus de nouvelles... dévissé ou pas ?
MERCI !!!!
Bonjour Cicco07, merci de t'inquiéter pour moi :51:
1 - Non je n'ai pas mis le feu à mon fidèle destrier
2 - Oui et je lui ai même envoyé des photos
3 - Non
4 - Oui, quand je suis devant le coté droit de mon MP3, avec le pot devant moi et l'avant à ma droite, je desserre vers la gauche soit dans le sens horaire
MERCI à toi
Leovince 4Road
- cicco07
400LT_77 écrit:
MERCI !!!!
3 - Non
MERCI à toi
:mp3:
Je me permets de citer ton incohérence... lis bien ce que tu écris :
Si tu es positionné face à ton pot : pour dévisser il faut que ça tourne dans le SENS CONTRAIRE des aiguilles de la montre c'est à dire ta main droite positionnée sur le filtre pouce vers toi et index sous le scoot doit pivoter vers l'arriere de ton scoot !!!
PS : en principe le filtre est serré à la main, alors ça ne doit pas forcer et il n'est simplement ôté que lorsque l'huile du bloc est complètement évacuée !!!
Quand tu le remettras en place... n'oublie pas de mettre un peu d'huile sur le filetage du filtre et de serrer lentement "pour bien faire prendre le filet du pas de vis" et blocage à la mano... svp !
- 400LT_77
cicco07 écrit:
400LT_77 écrit:
MERCI !!!!
3 - Non
MERCI à toi
:mp3:
Donc dans le sens contraire des aiguilles de la montre quand tu es devant de pot du scoot (c'est mon cas) et dans le sens des aiguille de la montre quand tu es en dessous du scoot ? ben là j'ai tout faux car je faisais l'inverse !
Je suis en congés donc je vais voir cela de suite et MERCI A TOI pour cette importante précision !!!!!
Leovince 4Road
