Roll Lock vérouillé
- pacolik
il y a 13 ans 3 mois #63322
par pacolik
Réponse de pacolik sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
Oui effectivement, la doc indique 14 - 15V mais c'est avec le moteur à 5000tr/min mais comme le RL est bloqué, je ne peux pas monter les tours, la sécurité électronique l'empêche.
Quand je dis moteur tournant c'est juste avec le moteur démarré, je n'ai pas essayé d'accélérer.
Je refais des tests et vous tiens au jus.
- indian_93
il y a 13 ans 3 mois #63329
par indian_93
Si tu avais une autre batterie t'aurais pu vérifier si le RL se dévérouille avec une plus forte charge après démarrage. :wk:
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
pacolik écrit: Oui effectivement, la doc indique 14 - 15V mais c'est avec le moteur à 5000tr/min mais comme le RL est bloqué, je ne peux pas monter les tours, la sécurité électronique l'empêche.
- pacolik
il y a 13 ans 3 mois #63357
par pacolik
Est-ce qu'une batterie de voiture ça ferait l'affaire ? Ou est-ce que ça risque d'endommager le système électrique ?
- Madigan
- MP3 LT 400 Sport
il y a 13 ans 3 mois #63383
par Madigan
Vivement un permis SCOOT
Réponse de Madigan sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
Je crois (mais pas sur) qu'en le mettant sur la béquille centrale, tu peux monter dans les tours
- Anto
il y a 13 ans 3 mois #63412
par Anto
Réponse de Anto sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
J'ai fait mes testes avec un booster pour batterie et pas de soucis, je reste sur le moteur électrique du RL, les symptomes que tu décris sont exactement les mêmes que j'avais.
Maintenant je ne suis pas un "pro" juste un bon bricoleur qui a pris un max d'infos un peu partout et même chez mon cons....
Pour info un cons qui a été super sympa et qui m'a expliqué ce qu'il fallait faire malgré que ce soit moi qui m'en sois occupé.
LECONTE CYCLES à Rennes pour info
- wbensalah
il y a 13 ans 3 mois #63413
par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
Je m'avance peut ètre mais cherche bien dans le manuel d'atelier, partie électrique, le RL est alimenté par un relais (presque sur), il se peut que ce relais a grillé ou alors un fusible tout con.
1- As-tu bien vérifié tout tes fusibles ?
2- Démonte ton habillage et avec ton testeur, vérifie au niveau de la connexion du moteur de RL, si l'impulsion de courant arrive quand tu donne l'ordre.
2 bis - essaye de situer le relais sur la doc d'atelier et essaye de voir s'il fonctionne (lèger clic quand tu donne l'ordre ou en utilisant ta métrix si l'accès est facile)
:S
:S
Temps de génération de la page : 0.227 secondes
