Problème de charge sur mon mp3 400
- Potpot
J'ai un problème de charge, après avoir changé mon stator puis mon régulateur je me retrouve toujours au point mort, rien ne se passe au niveau de la batterie, elle ne se charge pas, y a t'il un relais ??
Merci d'avance pour votre coût de main.
Bonjour je suis à la recherche de cette panne ; j'ai changer le stator et le régulateur puis la batterie et rien quelqu'un aurait t'il une réponse. Merci a vous
- koenig
- Bmw C 600 Sport Blanc Alpin
- Remerciements reçus 12
Ex YOURBAN 300 by Polini
BMW C 600 SPORT NOIR SAPHIR
BMW C 600 SPORT BLANC ALPIN
Un DIABOLO svp !!
- Potpot
- Fab0568
- Remerciements reçus 22
Tu as changé le stator (3 fils)
Tu as changé le régulateur (3 fils du stator + 2 de masse + 2 +12V)
Tu as changé la batterie (est elle chargée ?)
Tu as vérifié tous les fusibles
Le tableau de bord s'allume t'il ?
Le moteur démarre t'il (quand la batterie est chargée) ?
- Potpot
Oui tout marche sauf que la batterie se vide sans que ça la recharge avec mon voltmètre je prend les mesures et quand j'accélère. Il n'y a aucune variante.
- Potpot
- indian_93
Potpot écrit: Salut oui tout fonction juquau moment qu il n'y a plus de batterie et la c le drame je suis en panne je ne trouve pas y a t il un relai??
Tu as lu le message juste avant le tiens ? il faut voir de ce côté aussi :wk:
Merci de faire attention à l'orthographe à l'avenir.
- Potpot
Merci pour ton conseil j avais tout testė sauf celui la qui etait caché un grand merci
- Fab0568
ybro écrit: j'aurais personnellement commencé par le fusible dit" de charge 30A(vert)" sur le bornier qui est sur le relais de démarreur sous la trappe d'accès au corps papillon
Heureusement qu'on a les Pro ! Merci Ybro
Perso je l'aurai pas cherché là celui là
- vince75008
A savoir batterie neuve 12v moteur eteind pareil j'allume le scooter 11.80 et sa ne bouge jamais à l'acceleration.
Je roule 2km la le radiateur se met en route et en 3 minute j'ai plus de batterie..
On me parle de stator ou regulateur mais avant j'ai chercher ce fusible et comme je suis gauche je le trouve pas...
Le seul 30A que je trouve c'est celui a coté de batterie
mp3 250 RL de 2007.
Dans le coffre j'ai bien ouvert la trappe qui donne accés au moteur mais impossible de trouver ce fusible pourtant j'ai tirer sur tout ce que je pouvais
- vince75008
Toujours pas régler mon soucis
Le scoot démarre avec batterie recharger je roule 2 km le radiateur se met en route et boum la batterie se vide..
Au voltmètre 12 à l'arrêt 12 au démarrage 12 en accélérant rien ne bouge en faite puis a l'arrêt je perd dixième sur dixième ...
En roulant le radiateur se met en route et la sa descend en moins de. 2 min à moins de 10 et extinction de lumière batterie vide.
J'ai contrôler les fusible donc le 30a a coter de la batterie pas trouver celui sous le corps papillon a croire qu'il n'y en a pas
Stator ou régulateur des idées pour identifie clairement le soucis
- vince75008
En règle générale sur cette motorisation, c'est le régulateur qui flanche et donc qui est a remplacer. C'est le même que les 400, 500 sa référence est la suivante 639110 chez n'importe quel concessionnaire et il est situé dans l aile arrière droite.
- Gino3311
