Malossi multivar sur mp3 300 hpe
il y a 3 ans 2 jours #238443 par Dams34
Réponse de Dams34 sur le sujet Malossi multivar sur mp3 300 hpe
l auteur de ce sujet est en Vario malossi , j ai juste repris le post , pour ma part je suis en Vario stock
J ai juste essayer les pulley sr en 13 g ( 14 g origine Piaggio) est je n' ai noté que très peu de différence.
il y a 3 ans 2 jours #238444 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Malossi multivar sur mp3 300 hpe
Ok, 2 grs de moins me semble une bonne chose à 12 gr. Par contre, en te relisant, tu veux une augmentation du Vmax, tu ne l'auras pas, tu auras simplement une meilleure linéarité à l'accélération et un maintien de la vitesse de pointe, rien de plus.
Pour info, avec une simple toile émeri, il est possible d'enlever 1 grs pas galet par l'intérieur de la masselotte, mais il faut une balance de précision ou de bijoutier.
il y a 3 ans 2 jours #238445 par Dams34
Non du tout pour la vitesse max a l'heure actuel je prend 124 km/h gps sur du plat donc ça me suffit je ne fait  que de la. Ville et voie rapide .
donc je vais tester les techpulley en 12g et j attend la confirmation de easy part pour la courroie Polini
248069 ... ... A suivre
Merci pour tes conseils
il y a 3 ans 2 jours #238447 par PP3 31
124 GPS  une jolie vitesse de pointe pour un 300
Pour la courroie Polini de 14 mm, il te faut trouver l'épaisseur de la Piaggio, car si elle est identique il y a pas de raison de la remplacer.
Tu peux également la mesurer sur ton 300 HPE, tu auras la réponse. Comme tu roules avec les 13 grs Pulley, tu peux vérifier si tes carters ne sont pas impactés.
En attente de ton retour, avec les 12 grs.
il y a 3 ans 2 jours #238448 par Dams34
Oui je vais  vérifier l épaisseur sur mon hpe .
j ai vérifié au niveau des carters et aucune trace d'usure du a la courroie et pourtant j ai bourriner un peu au niveau de l accélérateur...... Reste à savoir avec des techpulley plus léger ce que ça donne
il y a 3 ans 2 jours #238449 par PP3 31
Elle montera de la même façon, mais moins vite, ceci augmentera ta démultiplication et tu auras une accélération plus forte.
Je pense que la Piaggio est ok dans ton cas.
Temps de génération de la page : 0.232 secondes
