Problème frein
  • beber645
24 Oct 2021 18:04 #236653 par beber645
Problème frein a été créé par beber645
Bjr tout les mois je retourne chez mon réparateur pour purger les freins bulles d’air une solution ??
05 Jan 2022 23:31 #236961 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème frein
Sujet dévérouillé
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
07 Jan 2022 12:03 #236969 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème frein
Il existe la vieille technique du sanglage des poignées toute la nuit, cela résout parfois ce souci. Mail il peut y avoir plusieurs causes.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: beber645
  • beber645
09 Jan 2022 15:02 #236978 par beber645
Réponse de beber645 sur le sujet Problème frein
Bjr vais essayer
09 Jan 2022 15:27 #236979 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Problème frein
J'ai à peu près tout essayé avec le système de freinage du MP3 et rien n'y a fait parfois un mieux pour quelque temps le seul moyen a été de placé cet antivol à chaque stationnement ce qui revient au même que le sanglage.
28 Jan 2022 09:30 #237055 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Problème frein
J'ai eu également des problèmes de freinage...
Sanglage visite à répétition chez.le concessionnaire...
J'ai décidé de changer de concession, chez scoot Conflans, le Gad m'a fait la bonne purge et la cela fait plus d'un an que mes soucis ont disparus...
Même après immobilisation, le freinage est très correct !!!!
Il m'a dit qu'il à retourné les étriers en plus pour tapoter dessus afin de chasser toutes les bulles d'air...
28 Jan 2022 11:02 #237056 par Tupi11200
Réponse de Tupi11200 sur le sujet Problème frein
J'avais moi aussi ce problème, contraint de laisser le levier de frein sous pression.
Anormal pour un élément qui concerne avant tout la sécurité. Après contrôle par mon concessionnaire et accord de Piaggio le maitre-cylindre
de la poignée concernée en serait la cause.
Celle-ci a donc été remplacée. Absent de mon domicile depuis l'intervention je n'ai pas eu l'occasion de vérifier si tout était rentré dans l'ordre.
  • beber645
05 Avr 2022 11:52 #237339 par beber645
Bonjour peut tu me dire si ton problème est résolue merci
05 Avr 2022 13:05 #237340 par Bebelgun
Pour moi obligé de changer de concession car ils se foutaient de moi...
J'ai été chez scoot Conflans 78 spécialiste du scooter et le gars à refait une purge complète et ça fait 1 ans que cela ne bouge plus même en immobilisation l'hiver...
Je retrouve la sécurité et aucun élément de changé...
Le levier est toujours dur...
05 Avr 2022 16:54 #237341 par Tupi11200
beber645 écrit: Bonjour peut tu me dire si ton problème est résolue merci
Plus de problème depuis le remplacement de la commande du frein arrière.
  • beber645
19 Juil 2022 13:45 #237954 par beber645
Bonjour tout le monde mon problème est résolu changer de concessionnaire
Il c’est occupé de faire le rappel et a réparé super boulot
Mont de marsant 40
